FAF Probleme bitte helfen...
  • bartug
    • 04.03.2006
    • 43
    Hallo Ihr Lieben,
    ich habe seit einiger Zeit eine"FAF- Frauen Akzeptanz Faktor" Problem. Meine zwei TIW 400 Subwoofer machen meiner Frau Probleme:-((.
    Was kann ich aber machen ich liebe meine Subwoofer, meine Frau natürlich auch;-)).
    Was kann ich machen?
    Vielleicht dass?
    Könnte man aus den TIW´s nicht eine pro box eine "VOX 400" bauen und die TIW´s dann auch Aktiv betreiben? So könnte ich dann beide auch ohne Probleme benutzen. Ich habe noch zwei Al 130 die ich als Rear bauen wollte müsste ich nocht zwei dazu kaufen und hätte eigentlich keine Probleme mehr.
    Ich habe einbischen in BOXSIM herum gespielt (nochmal vielen Dank an den Programierer) und es sah nicht schlecht aus.
    Was sagt Ihr?
    http://www.file-upload.net/download-...L-400.BPJ.html
    Bitte hilft mir ich möchten die TIW´s nicht auf geben.
    Auch eine andere BOX könnte es sein, binn offen für alle Vorschläge!
    Danke und einen schönen Abend.
  • Lars der 1.
    • 14.04.2006
    • 1067
    Hallo, wie wäre es damit?
    http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=6984
    welche gehäuse hast du denn eigendlich jetzt für die tiw400?
    Fun is not a straight line!
    MfG Lars
    • Mr. Pit
      • 09.04.2002
      • 1713
      Oder als Eckbox hier mit B200 .
      Ich habe bald 2 komplette Ecksäulen bestückt mit TIW400 in 2 Ecken stehen.
      Mr. Pit
      Front Vourtune
      Sub Vourturms
      • bartug
        • 04.03.2006
        • 43
        FAF Problem
        Danke für die schnelle Antworten,
        der Tiw 400 ist in einem 100liter box drin(pro Lautsprecher natürlich).
        Das Problem ist ja dass die Subwooferboxen erstens zu gross sind und zwitens "zu viele Lautsprecher "es gibt, Zita von meiner Frau.
        Deswegen müssen die Tiw´s irgendwie in den front, rear oder center lautsprechern integriert werden. Ansonsten ändert sich ja an der Zahl der Lautsprecher nichts und mein FAF Problem existiert weiterhin:-))
        Gruss
        • J.Ollig
          • 27.01.2004
          • 610
          Kannst Du die Subs nicht so bauen, dass Deine Frau etwas drauf stellen kann?
          100 Liter sind ja nun mal nicht sooo viel. Ich stelle mir da einen Downfire mit einer Kantenlänge von jeweils 50 cm vor, als Tischchen getarnt oder so.
          Frauen sind aber auch manchmal schwierig, sie stellen unzählige unbrauchbare Staubfänger im Haus auf und wenn man dann mit etwas wirklich brauchbarem kommt, ist kein Platz dafür.
          Gruß Jürgen
          der dieses Problem zum Glück nicht hat.
          • THWO
            • 24.12.2005
            • 47
            die (subjektiv) sinnvollste Lösung wäre, je einen TIW 400 an mich und an Jan-Dustin zu verkaufen, denn wir suchen genau so ein Chassis (s. "Marktplatz").
            Doch wirst Du aus fadenscheinigen Gründen vermutlich nicht darauf eingehen wollen...?
            In einer ähnlichen Situation (Klang gerne, aber bitte unsichtbar) habe ich für jemanden mal ein geschlossenes Gehäuse mit 2x 100 Litern übereinander gebaut, in Form einer recht schmalen "Scheibe" (in diesem Fall B/H/T 80 x 170 x 19 cm), weiß lackiert, die nun an einer freien Wand neben einer Fensterreihe steht. Der TIW 400 paßt mit seiner vergleichsweise geringen Einbautiefe in so ein flaches Gehäuse noch gut hinein. Davor hängt ein eben dieses Prachtstück verdeckender hauchdünner Vorhang, der akustisch keinen Dämpfung bewirkt, aber aufgrund seines Eigenabstands zur Wand von gerade mal 20 cm die Subwoofer-"Scheibe" bestens verdeckt, ohne aufzutragen. Für die Tieftöner-Abdeckung hatte ich allerdings noch weißen Bespannstoff, den ich leeeeiiiider nirgendwo mehr zu kaufen finde. Damit waren die schwarzen Tieftöner immerhin weitgehend unsichtbar. Der Hammer war - da man den Sub nicht sah und an so einer Stelle erst Recht nicht vermutete, der wuchtige Gesamtpegel / -Klang der Anlage - für Nicht-Eingeweihte absolut verblüffend.
            Vielleicht kannst Du ja in so eine Richtung mal Deine Phantasie spielen lassen...
            Oder kommst noch einmal auf den Verkauf zurück...
            Grüßle,
            Till
            Till
              • 28862
              Mit Tiefbassanhebung in CB kann es kleiner werden
              • Der_Axel
                • 30.04.2003
                • 607
                oder einen RiPol . . . . ...
                mit zwei TIW-400 kann man auch trefflich einen RiPol bauen, der
                hat für beide Chassis nur etwa 70 Liter und könnte, mit ner
                dicken Glasplatte drauf, als Fuß für ein Beistelltischchen dienen.
                Da impulskompensiert, wirds auch nicht allzusehr wackeln. Und
                klanglich . . . . ....
                Such hier mal, da gibts ne Menge Beschreibungen und auch tolle Bilder!
                Der_Axel
                • Boxenwastl
                  • 29.12.2005
                  • 501
                  Die beste Möglichkeit ist wirklich die der Tarnung.
                  Unauffällig, versteckt, als Stehplatz missbraucht, bitte auf die Feuchtigkeit achten, Blumen etc.
                  Wenn deine Subwoofer nicht auffallen, wird sich auch deine Frau nicht mehr daran stören und alles ist wieder im Lot.
                  • Klaus
                    • 20.10.2006
                    • 152
                    Es ist und bleibt trotzdem eine Schande 2 so schöne Lautsprecher verstecken zu müssen
                    • bartug
                      • 04.03.2006
                      • 43
                      Danke an Euch alle!
                      Ich finde auch dass es eine Schande ist und genau deswegen möchte ich die beiden TIWs auch nicht auf geben.
                      Aber dass Problem ist ja dass zu viele"Lautsprecher Boxen" gibt und die "beste Tarnung" ist die Zahl zu reduzieren.
                      Ich habe auch angst das irgendawann mal die TIW wasser abbekommen weil die BOX als Pflanzen ständer benutzt wird (schreckliche Vorstellung)
                      Ich glaube am besten ist es die Frau zu wechseln upppps was sage ich da. War nur spaß:-))) (Hoffentlich liest Sie dass nicht.)
                      Ist den die Lösung mit dem VOX 400 den so schlecht? dass niemandt dazu was sagt?
                      Danke
                      • Boxenwastl
                        • 29.12.2005
                        • 501
                        Ganz etwas anderes.
                        Diesen TIW 400 gibt es bei Visaton nicht mehr, zumindest habe ich ihn nicht gefunden.
                        Hat Visaton einen Ersatztypen mit gleichen Parametern?
                        • PeterG
                          • 12.06.2003
                          • 1350
                          Hi bartug,
                          ich hab ne Lösung für Dich: zeig Deiner Holden einfach mal meine Seite (www ) und wenn sie ein Basshorn gesehen hat..... wird sie sicher sagen: behalte die TIWs !!!!
                          Meine Hornlautsprecher
                          • GeSta
                            • 03.01.2002
                            • 208
                            @boxenwastl
                            TIW 400 wurde ersatzlos gestrichen.
                            bis überneulich
                            Gerhard
                            • Boxenwastl
                              • 29.12.2005
                              • 501
                              Schei......
