akustische Mitte verschiebt sich bei Ls-änderung
  • alth
    • 09.01.2005
    • 192
    Hoihoi
    Hab nochmal genau geschauht.
    Das Problem tritt nur auf, wenn ich den BalanceRegler betätigt habe.
    Wenn er leicht zB nach rechts gedreht ist sodass es für mich in der Mitte ist und ich dann lauter mache, dann wandert das Bild immer weiter nach rechts.
    Habe ich die Balance auf 0, was voraussetzt, dass ich mich genau in die Mitte setzen muss, dann is das Phänomen nicht zu beohören
    Ist also der Poti (ist doch auch einer, oder?) am BalanceRegler defekt?
    alth
    • SvenT
      da würde ich jetzt einfach mal schätzen, dass das von der auslegung des balance-reglers abhängt.
      glaube kaum, dass da was kaputt ist.
      du solltest lieber deine boxen so stellen, dass du den balance-regler gar nicht brauchst.
      • alth
        • 09.01.2005
        • 192
        njo...hab sie nun auch anders gestellt.
        Ist mir nur am WE aufgefallen, wo jemand zu besuch war. Da ich außerhalb der LS saß, habe ich ein wenig korrigiert.
        Als er dann weg war und ich an meinem angestammten Platz saß ist es mir aufgefallen.
        Aber schon komisch, finde ich. Ich verteile doch das Signal nicht prozentual auf die jeweiligen Seiten oder doch?
        Ich dachte, eine Seite bekommt dann immer einen festen +Wert, sodass sich das Ganze nicht beim laut/leise stellen verschiebt.
          • 5398
          Original geschrieben von SvenT
          mit nem multimeter auf wechselspannungs-messung,
          dann vielleicht nicht unbedingt bei 1kHz, sondern bei einer tieferen frequenz
          oder man nimmt ein digitales oszilloskop
          Und dazwischen? Boxen/Widerstand?
