Hatte einen Traum letzte Nacht
Hatte letzte Nacht nen Traum, befand mich in einem grossen Wohnzimmer, in jeder Ecke standen TL-Subs mit integrierter Atlas-Bestückung. Ich glaub ich werd bald verrückt!Stichworte: - -
nein im Gegenteil, du brauchst dann mehrere Subs (zumindest für heimkino) damit die noch mit denen mithalten können.Kommentar
Das behauptest Du nur so lang, bis Du den richtigen Subwoofer vor der Nase hastMir gefallen Dolby-Systeme ohne SUbwoofer mit ordentlichen Standlautsprechern zu 80% besser als mit Subwoofer!
... an den OhrenOriginal geschrieben von Silvio
Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
Ja, ein Ripol will ich unbedingt nochmal hören, aber egal ob einfach nur hingestellte Subs, parametrisch angepasste Subs, ob große oder kleine Subs, bis jetzt gefiel mir keiner!Original geschrieben von Silvio
Ein DBA wäre eine der wenigen Sachen, die mir vielleicht gefallen könnte....
Aber ich kenne die Atlas Compact und die können genauso intensiv durchschütteln wie ein TL-Sub!!! Jedenfalls hab ich bei Flug des Phoenix keinerlei Unterschiede gemerkt!
JannKommentar
Da muss aber eine nette Raummode bei den CompactOriginal geschrieben von Jann
Jann
mitgeholfen haben
Die Compact sind bei 20 Hz ca. - 17 db ein TL-30 ca. -3-4 db.
Ein TL ist halt was fuer Filme, nicht ohne Grund bin ich 500 km
gefahren um bei Gargamel den 2. TL zu holen.
Von den +6 DB im Tiefbass verspreche ich mir viel, 1 TL
macht halt in der Dynamik gegen 4 Atlas DSM + 2 Compact
doch schlapp, die Atlanten koennen aber diesen extremen
Tiefbass nicht.
Ganz vergessen, Traeume werden wahr
ps. der Epson TW 2000 ist ab naechster Woche bei den Haendlern *freu*
MfG NasenmannKommentar
Das kann ich unbedingt empfehlen da er kaum irgendwelche Raummoden anregt.Ja, ein Ripol will ich unbedingt nochmal hören
Gruss Andi_mSpannungsabfall ist kein Sondermüll
dabei sein ist alles
(Zitat: Jürgen von der Lippe)Kommentar
@Nasenmann
Das kann gut sein, dass eine Raummode gleich mit angeregt wurde.....
Ich hab das sagenumwobene Heimkino mit 7 Monitoren und 2 TL-Subs gehört. Das war gut, wirklich!!! Mir wäre es trotzdem zuviel gewesen. Für den kurzen Effekt zwischendurch ganz nett, aber einen ganzen Film......oder gar bei mir Zuhause?! Ich war immer extrem geil auf Subwoofer, mittlerweile ist das in meiner Prioritätenliste ganz ganz hinten, da es meiner Meinung nach wichtigere Dinge gibt, als tiefer 30Hz zu kommen....
JannKommentar
Glaube es m ir (ich wolle es auch erst nicht wahrhaben):
Einen gut (richtig) eingepegelten Subwoofer willst du bei HK nicht mehr missen wollen wenn du ihn je gehabt hast !Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
hallo,
mit der nachbarschaft im nacken ist heimkino eh schlecht
so erkläre ich mir auch diejenigen welche sich über zu laute lüfter der player oder projektoren aufregen
wer den ton so leise drehen muss um die nachbarn nicht zu stören der hört natürlich die flöhe husten
ich muss ja auch nicht unbedingt nachst einen film in kawummslautstärke gucken
aber ansonsten macht ein subwoofer wie der tl sub richtig spass
ich wohne im keller
bei master and commander hat der der unter dem dach wohnt gedacht es gewittert
und die über mir dachten ich wäre beim möbelrücken mit dem schrank umgefallen und haben hektisch an die tür geklopft
das habe ich natürlich auch nicht gehört
gruss
guidohören sie schon oder bauen sie noch ?Kommentar
Dann hast scheinbar noch keinen richtigen Sub gehört,aber egal ob einfach nur hingestellte Subs, parametrisch angepasste Subs, ob große oder kleine Subs, bis jetzt gefiel mir keiner!
Wenns so ist, bereichert ein ordentlicher Sub nicht nur den HK-Bereich! Ein grosser Vorteil ist die "lockere" Wiedergabe vom Tiefstbassbereich, wenn entsprechend grosse Treiber eingesetzt werden. Damit können die eigentlichen Boxen klein ausfallen, nicht jeder will 2Waschmaschinen rumstehen haben. Und entgegen landläufiger Meinung harmoniert ein 18" Sub auch hervorragend mit z.B. 13er in Regalboxen. Einzig der Wirkungsgradunterschied muss eben ausgebügelt werden.Einen gut (richtig) eingepegelten Subwoofer willst du bei HK nicht mehr missen wollen wenn du ihn je gehabt hast !
Wenn du mal nen gescheiten Sub in Stereo gehört hast, dann weist du was gehen kann.!Kommentar
Dann frage ich mich, was ihr unter einem guten Sub versteht :-D Ich denke, den einen oder anderen potenten Sub habe ich schon gehört *G* Es ist ja auch ganz lustig für den Moment, aber dauerhaft müsste ich mich erst noch überzeugen lassen!
JannKommentar
Naja, wie oben geschrieben, ein gscheiter Sub schüttelt Tiefstbässe(auch Infraschall, der nur als Druck wahrgenommen wird) mit Leichtigkeit und Souveränität aus dem Ärmel. Was eine normale Standbox einfach nicht schafft. Das tiefe grummeln von Gewitteraufnahmen, Flugzeugstarts mit echtem Infraschallanteil, und auch Stereoaufnahmen haben oft grossen Anteil von extrem tiefen Frequenzen. Das wird erst mit einem potentem Sub erlebbar! Und ich meine nicht die masslose Überbetonung der untersten Oktaven, sondern die Darbietung der Dynamik einer grossen Membran! Hör dir mal z.B. das Stück AMENO mit einer halbwegs potenten Standbox an, danach mit einem Männersub, dann weist du was ich meine. Da kriegst du Gänsehaut, jede Wette! Auch ein gutes Beispiel ist eine etwas ältere Aufmahme von Harold Faltermeier, AXEL F, das tiefe Surren der Bassline ist einfach gigantisch! Ausserdem, wie in einem anderen Thread schon geschrieben, verbreitert und vertieft sich dei dargebotene Bühne um Klassen! Der Unterschied wird natürlich geringer je grös´ser die Box wird, eine Atlas hat von Haus auf dicke Eier, kann aber auch noch von nem noch dickere Eier Sub aufgepeppt werden, die Grenzen sind weit verschiebbar!Kommentar
