Wieviel Dämpfungsmaterial für geschl. Sub?
  • GeSta
    • 02.01.2002
    • 208
    Wieviel Dämpfungsmaterial benötige ich für einen Sub m. GF 200 in 20l CB? Reicht ein Beutel Visaton Dämpfungsmaterial oder sollten geschlossene Subs „gestopft“ werden?
    Bis überneulich
    Gerhard
    • 28924
    Reicht
    • andik
      Warum willst du einen Sub überhaupt bedämpfen?
      Bei 20Liter wirst über ein Gehäusemass von ca 35cm net hinauskommen. Bei diesen Massen bildet sich die erste stehende Welle bei ca. 1000hz aus, weit ausserhalb des Nutzbereichs. Das ist das selbe wie wenn du einen Backstein ins Gehäuse legst!
      • GabbaGandalf
        • 22.10.2004
        • 1851
        prinzipiell richtig, aber das dämmmaterial bewirkt eine virtuelle volumenvergrößerung, die evtl bei der gehäuseberechnung berücksichtigt wurde.
        • bulla
          • 22.08.2002
          • 514
          Aber auch einen geringen Wirkungsgradverlust....
          Mein Heimkino
          • das_n
            • 09.08.2007
            • 325
            wirkungsgradverlust bei CB? neee....
            nur das flachere verhalten eines etwas größeren gehäuses.
            Gruß Nils
            • GeSta
              • 02.01.2002
              • 208
              erstmal vielen Dank für die Antworten.
              Ich werd mal, wie von walwal vorgeschlagen, mit 1 Packung anfangen. Versuch macht kluch. Wenn ich mir die Simus anschaue sind die Unterschiede zw. nicht gedämpft und stark gestopft ja nicht weltbewegend. Es sind 4 Unterstellsub´s für meine Couplet. 23,5x38x35cm (bxhxt).
              Bis überneulich
              Gerhard
                • 28924
                Manchmal sind die kürzesten Antworten die besten!
