tl-sub30
  • norsemann
    • 03.03.2007
    • 645
    tl-sub30
    also eigentlich brauche ich keinen sub mehr , aber ich will unbedingt
    damit es auch passt zu meiner vox301light dachte ich erstmal an einen tl-sub30 .
    Ab wieviel qm Wohnfläche würded ihr ihn einsetzen ?
    und funktioniert der tl30 auch so gut wie der alte mit tiw400 ?
  • Jann
    • 08.04.2006
    • 2268
    Du kommst doch aus dem Norden?! Dann setz doch hier ein "Inserat" ein, dass du jemanden suchst, der ein solches Ding Zuhause stehen hat. Man sollte sich das gute Stück einmal anhören. Für mich wäre es einfach nichts. Bisher habe ich ihn nur einmal so gehört, dass er mir gefiel und das war bei crush3r. Der hatte aber auch entsprechende Elektronik, um den Sub an den Raum anzupassen.
    Bei Visaton war es lustig, ja, es bringt auch Spaß, aber ich glaube, auf Dauer würde es mir zuviel des Guten werden. Es ist einfach schwer den passenden Raum dafür zu finden! Es gibt andere Sachen, die ich besser finde, was tiefen Bass angeht. Für mich ist Bass nur gut, wenn er mit einer mindestens gleichmäßigen Anregung der Raummoden funktioniert, eher noch ohne Anregung! Und wenn mit Anregung, dann durch Nutzung eines Equalizers, der für mich zum A und O eines guten Subwoofersystemes gehört!
    Also, such mal jemanden, der in deiner Nähe wohnt, bei dem ein solches Ding mal hören kannst!!!
    Hast du eigentlich schon Rears und einen Center?! Sind meiner Meinung nach wichtiger als ein Sub!
    Jann
    • happu9093
      • 09.06.2007
      • 11
      ich habe vor einigen Monaten den sub-tl30 mit den tiw300 gebaut, und zwar mit einem auf die Membranfläche des tiw300 neu berechneten Gehäuse (nach Absprache mit
      Visaton).
      Da ich in Bremen wohne, kann ich dir anbieten, den sub bei mir mal anzuhören.
      happu9093
      • norsemann
        • 03.03.2007
        • 645
        ja das währe eine idee , nach meinem umzug komme ich darauf zurück !!!
        mir fehlte eben nur bei krieg der welten der subsonic bereich , also der den man nur noch spürrt , tief genug gehen die voxen ja , nur die luftbewegung fehlt mir halt
        • happu9093
          • 09.06.2007
          • 11
          der sub30 erzeugt Luftbewegungen im Raum, dass dir Angst und Bange wird.
          happu9093
          • norsemann
            • 03.03.2007
            • 645
            ist es eigentlich klanglich egal ob man den tl-sub rechteckig macht oder als trapez für die ecke , weil rechteckig könnte man auch noch etwas mit der aufstellung variiren.
            was ich mir auch noch angesehen habe im visaton archiv ist ein sub mit tiw350 in cb aktiv entzerrt , der geht ja auch sehr tief , ist das annähernd vom pegel her und tiefbass vergleichbar ?
            • Nasenmann
              • 09.04.2007
              • 93
              Re: tl-sub30
              Diese Frage kann ich dir in ein paar Tagen genau
              beantworten. Habe einen TL30 in einem ideal
              geeignetem Raum laufen (ca. 9,5 x 5 Meter).
              Der 2. TL mit TIW400 + 360 liegt seit gut 2 Wochen
              in der Garage. Finde leider im Moment keine Zeit
              und Gelegenheit den mal in den Raum zu
              schleppen.
              Angefeuert werden sie dann von identischen
              Reckhorn Endstufen.
              MfG Nasenmann
              • Jann
                • 08.04.2006
                • 2268
                Also ich habe keinerlei Unterschiede bei "normalen" Pegel festgestellt. Die Hosenbeine flattern so oder so!!!
                Ich denke erst bei gewissen Pegeln macht sich die alte Version bemerkbar!
                Die Bauweise ist übrigens vollkommen egal! Ich würde ihn auch nich für die Ecke bauen, denn gerade in Ecken lassen sich Raummoden wahnsinnig gut anregen. Der TL-Sub ist übrigens vollkommen ungeeignet bei Nachbarn!!!
                Jann
                • norsemann
                  • 03.03.2007
                  • 645
                  ist der aufbau des tl-subs eigentlich sehr schwer ? ich meine wegen den ganzn gehrungen
                  und ist der aufbau eigentlich auch mit den alten tiw350 machbar ?
                  • Nasenmann
                    • 09.04.2007
                    • 93
                    Ja, sogar extrem schwer.
                    Bau ihn eckig, das habe sogar ich hinbekommen.
                    TIW350 eindeutig ja, kannst das Gehaeuse ein
                    wenig kleiner gestalten da SD kleiner als bei TIW400
                    und TIW300, happu9093 hat vergleichbares mit
                    Segen von Visaton gebaut.
                    Sprich mal mit happu9093
                    MfG Nasenmann
                    • andik
                      Atlas TL
                      Da ist schon ein Gehäuse vorgegeben, Fehler somit ausgeschlossen, viel Spass beim Bauen
                      • norsemann
                        • 03.03.2007
                        • 645
                        was soll ich mit der atlas tl ?? ich rede vom tl-sub !!
                        • andik
                          Ups, hab wohl net richtig gelesen...
                          • norsemann
                            • 03.03.2007
                            • 645
                            so leute werde ihn bauen , mit tiw350 , wird aber noch dauern, da ich erstmal in 2 wochen umziehe , wird danach erst mit dem bau begonnen , sonst heben wir uns noch nen bruch das teil rumzuschleppen.
                            hoffe das klappt alles , werde mich mal vorher noch nach einem passendem equilazier umschauen und eine passende endstufe , was meint ihr wie groß sollte diese sein um genug kontrolle zu haben ?
                            • Jann
                              • 08.04.2006
                              • 2268
                              Lies im Forum mal, hatten das Thema vor 6-7 Wochen etwa. Da kam heraus, dass der TL-Sub nicht viel Leistung brauch!
