gf200 sub ?
  • norsemann
    • 03.03.2007
    • 645
    gf200 sub ?
    Gibt es die möglichkeit einen sub mit 2 gf200 zu bauen , der schön tief geht , trockenen bass erzeugt , und schön dynamisch ist ? wenn ja wie groß müsste das gehäuse sein
  • Jann
    • 08.04.2006
    • 2268
    Für deine VOX300light? Niemals!
    • andik
      Jo, die Voxen lachen die 2GF´s aus! 2*TIW400 würde der Anlage besser stehen, pder noch 4*W300S. Dann solltsest du aber nur noch mit MickyMaus hören!
      Oder du verpflanzt die GF´s in deine Voxen und nimmst die w300S als Subs!
      • norsemann
        • 03.03.2007
        • 645
        menno , also werde ich wenn ich nen sub passend dazu haben will nicht um einen tl-sub rumkommen wie es aussieht ?
        • norsemann
          • 03.03.2007
          • 645
          wie währe es denn mit dem tiw350 ? den könnte ich auch bekommen ? würde der was taugen ? und kann man mit 2 von denen eventuell nen tl-sub bauen ?
          • Jann
            • 08.04.2006
            • 2268
            Mittlerweile wiederhole ich mich: Lass die VOXen erst einmal spielen und entscheide dann, ob ein Sub sein muss!
            Jann
            • Beatmaster007
              • 09.04.2006
              • 546
              Vox mit Sub
              Jann hat schon recht, die VOX 301 ist nicht gerade schwach im Bass. Bei deiner VOX 300 light wird es wohl ganz ähnlich sein. Eigentlich braucht man dazu keinen Subwoofer mehr. Eigentlich...
              Ovale VOX 301
              Vollaktive VOX 301
              • andi_m
                • 26.09.2004
                • 1435
                Wenn Sub dann nur für den LFE.
                Da wäre eigendlich zu den Vox300 nur der TL brauchbar. Der sollte auch mit den TIW350 machbar sein.
                Gruss Andi_m
                dabei sein ist alles
                (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                • norsemann
                  • 03.03.2007
                  • 645
                  ich wollte ja auch nur einen für den lfe kanal , die vox wird auf large laufen das ist klar , morgen kaufe ich ne digicam , dann gibts erstmal endlich bilder , hoffe mal das die hochtöner morgen kommen , dann kann ich testen wie es klingt .
                  Naja ich wollte nur auf keinen fall den lfe kanal ungenutzt lassen , ein t40-sub würde mir auch reichen , nur bekommt man keinen tiw400 mehr
                  • Jann
                    • 08.04.2006
                    • 2268
                    Den LFE kannst auch auf die Mains umleiten, dann lässt ihn nich ungenutzt!
                    Jann
                    • norsemann
                      • 03.03.2007
                      • 645
                      na gut , ich warte erstmal ab , wenn morgen endlich die hochtöner kommen kann ich ja erstmal testen , denke nur das mir der nötige druck bei filmen fehlen wird , da ich meine subs vorher immer etwas lauter hatte als die frontspeaker
