nach reichlich Überlegungen habe ich mich entschieden auch mal ein Selbstbauprojekt anzugehen.
Momentan geistert die Idee zweier geschlossener Subwoofer im Kopf rum, die später auch für ein DBA verwendbar sind.
Als Chassis dachte: 2* W300 S 8ohm parall geschaltet.
Gehäuse H*B*T in cm: 70*30*40 (Nettovolumen etwa 60l)
Die Chassis sollen einmal nach links und einmal nach rechts strahlen und zwar gleichphasig. (Durch die schmale Breite denke ich mal, dass es sich bei Tiefen Frequenzen so verhalten wird als wäre es ein großes Chassis)
Als Verstärker eine Crown XLS mit 2*400W an 4ohm.
Die Aufstellung wäre ca 1/4 Wandbreite weg von der Seitenwand zur Rückwand max 30cm weg). Die Chassis wären einmal zur Seitenwand und einmal zueinander gerichtet.
Wie würdet ihr die Idee beurteilen. Ist ein tiefer und pegelreicher Frequenzgang möglich oder gibt es wesentlich bessere Alternativen?
Muad'Dib
