Schutz für Anlage & Vox vor Lautsprecherschändern... Ideen erbeten
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    einstellung des lautstärkereglers kann schwierig werden, wenn es sich um einen digitalen regler handelt, der erst mit anziehen des relais aktiviert wird, d.h. sich vorher nicht ablesen und einstellen lässt....
    das knallt dann richtig gut...
    • antiasina
      • 06.01.2007
      • 686
      Bei mir reichts, einfach erst eine CD reinzuschmeißen und Play zu kloppen, wenn die Lautstärke kontrolliert wurde. Davon abgesehen zeigt sich hier der Vorteil eines Röhrenamps: die Musik wird langsam lauter, während die Röhren anheizen. Etwas ähnliches habe ich auch schon in einem Autoradio (Red Star, extra billig) gesehen, allerdings dort in digital.
      Eine andere gute Idee ist ein Lautstärkebegrenzer im Amp, der beim Überschreiten einer bestimmten Spannung abschaltet und über einen Schalter zurückgesetzt werden muss. So z.B. in dem Aktivprojekt meines Vaters vorhanden, diente es mehr zum Schutz vor Schaltungsfehlern, die den HT-Amp plötzlich vollaussteuern oder so.
      Quadro light
      Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
      • gargamel
        • 13.08.2003
        • 2104
        hallo,
        bei meinem rotel av receiver kann ich die anfangslautstärke bei die er nach dem einschalten startet wählen
        auch bei einem kindergeburtstag kann es tabuzonen geben
        wohnzimmer wird einfach abgeschlossen und die mini terroristen kommen da gar nicht rein
        gruss
        guido
