1 Liter Würfel mit FRS8M
  • SvenT
    stimmt, das ist ja ein RL-Glied
    das drückt die impedanz im bass bis in den mittelton hinein.
    WENN impedanzkorrektur, dann ein RC-glied (z.b. 10Ohm + 15µF) an der stelle des RL-gliedes
    edit:
    du könntest noch grundton/tiefgang gewinnen, wenn du den hochpass-kondensator durch einen mit 220µF tauschst und danach eine KN-Spule mit 4,7mH schaltest (hochpass 2. Ordnung)
    die belastbarkeit im bass steigt sogar etwas an, und du hast linearen pegel von ca. 82dB bis runter zu 150Hz
    dann könnte man es eventuell sogar schaffen, einen sub bei knapp über 100Hz trennfrequenz anzukoppeln.
    • Maschinist
      • 16.10.2005
      • 126
      ich habe mal die änderungen (RC Glied, KN Spule) vorgenommen. sieht dann aber so aus:
      ich denke ich hab da irgendwas nicht ganz richtig verstanden...
      @ Lars der 1.
      ich kann dir den preis sogar ganz genau sagen. ich habe bose-like zwei frs8m parallel geschalten und komme mit weichenbauteilen und 22mm MDF restekiste platte (50 Cent im Baumarkt) auf €28,26 pro box.
      hier ein freq.-gang screener:
      Gebaut: Vox253, Sub T36.39, Harnisch, Tusko
      • SvenT
        so dachte ich das:
        Ok, die impeanz ist im Bass etwas im keller
        aber da könnte man der KN-spule noch einen widerstand in reihe schalten.
        Dann wird's nicht ganz so extrem
        • Maschinist
          • 16.10.2005
          • 126
          Ok, hab ich wohl wirklich was falsch gemacht
          werde mich nächste woche ans basteln machen, bin schon sehr gespannt ob da wirklich was brauchbares rauskommt
          • SvenT
            gegen diese unschöne resonanz-spitze des FRS8M bei ca. 10kHz könntest du evtl. noch einen kleinen saugkreis direkt parallel zum treiber einbauen.
            • hornhorst
              • 26.02.2004
              • 403
              eine Traum Lösung wäre auch: als
              60 L Standbox , mit zusammen 4,2 m Basshorn,
              Bipol, minimaler Sperrkreis,
              mit 2 x FRS8M bis 35 Hz runter!
              • Schimanski
                • 31.05.2004
                • 350
                eine Impedanzkorrektur liegt normalerweise parallel zum Chassis (damit die Weiche eine konstante Last "sieht") und nicht parallel zum Eingang.
                Eine Impedanzkorrektur für ein 12 Euro-Chassis halt ich auch für übertrieben. Das sollte man auch einfacher gefiltert kriegen.
                Gruß, Christoph
                • Maschinist
                  • 16.10.2005
                  • 126
                  @schimanski
                  feel free to do so
                  @hornhorst
                  ganz wunderbar, aber hat nix mit meinem würfel zu tun
                  • andirr
                    • 25.07.2007
                    • 11
                    Gerade kam mein Päckchen mit 2 Stück FRS 8 M an, habe erstmal nicht schlecht gestaunt über die Qualität, die haben ja sogar Gummisicken.
                    Jetzt bin ich dran kleine Aktiv Boxen für mein Laptop und für unterwegs zu basteln. In 2 Liter BR auf ca. 90...100 Hz abgestimmt macht man glaube ich nichts falsch. Also auch ein kleiner Würfel.
                    Nur bei der Beweichung bin ich mir nicht so sicher. Wie könnte so ein Sperrkreis aussehen ? Habe noch keine Erfahrung mit sowas, kann man in dem Sperrkreis eine Kernspule verwenden, oder macht sich sowas klanglich negativ bemerkbar ?
                    Grüße Andi
                    • albondiga
                      • 18.06.2004
                      • 1111
                      Vielleicht solltest du die Chassis umtauschen, FRS 8 ohne M sind sicherlich besser für den genannten Einsatzzweck.
                      • andirr
                        • 25.07.2007
                        • 11
                        Hm, habe ich auch schon einiges dazu gelesen, aber von der BR Abstimmung ist die M Version doch klasse, nur der lautere Mittenbereich muss angepasst werden.
                        • angelralle
                          • 19.08.2003
                          • 1959
                          @andirr, hör sie dir erstmal ohne Weiche an, wenn sie fertig sind, und kaufe dann erst die Weichenteile, oder eine schöne CD für das Geld.
                          Ein Mann braucht eine Insel.
                          • GabbaGandalf
                            • 22.10.2004
                            • 1851
                            @andirr: der lautere mitteltonbereich ist kein problem, sondern der wesentlich geringere lineare hub des frs8m gegenüber der version ohne m.
                            • andirr
                              • 25.07.2007
                              • 11
                              Wollte auf die kleinen auch nur einen Verstärker mit 2 mal 10 W loslassen. Dazu habe ich auch noch eine Aktivweiche (Reckhorn F-1) um die ganz tiefen Töne fernzuhalten, falls nötig. Der FRS-8 M ist doch mit +/- 2,5 mm maximalem Hub angegeben, auch wenn die lineare Auslenkung nur noch bei +/- 1 mm liegen sollte müsste das doch noch ausreichen für meine Zwecke. Ich will ja keine Tiefbassmassagen erzeugen.
                              Laut Visaton ist er ja geeignet für kleine Bassreflex Lautsprecher, so zweckentfremden tu ich den Breitbänder ja nicht, oder ? Ich meine jetzt wo ich ihn schon hierhabe und ich richtig Lust habe ihn zu verbauen.
                              Werde jetzt mal die kleinen Boxen aufbauen, wenn es dann nichts ist kann ich evtl. immernoch auf den FRS 8 ohne M umsteigen. Habe auch schon einen Sperrkreis mit Boxsim entworfen, das sieht schon richtig gut aus.
                              Grüße Andi
                              • albondiga
                                • 18.06.2004
                                • 1111
                                Sperrkreise für Breitbänder lassen sich schwierig mit Boxsim simulieren. Grund: Boxsim kann nur Kolbenstrahler, Breitbänder sind aber keine.
                                Funktionierende Schaltungen sollten sich aber hier oder im beinahe geschlossenen Forum leicht finden lassen.
