Welches Chinchkabel?
  • Quaschdl
    • 17.08.2004
    • 454
    Hallo.
    Hinter dem provakanten Threadtitel verbirgt sich keine metaphysische Frage. Nur bin ich meine extrem billigen selberkonfektionierten Chinchkabel leid (haben auch schonmal aussetzer wenn man hintippt). Jetzt hab ich mir etwas hochwertigere Stecker bestellt. Da stellt sich halt die Frage, was für ein Kabel zwischen rein kommt. Auf Ebay hab ich nichts gefunden, was dafür herhalten könnte. Hat jemand Tipps? Am besten wäre so eine 10 oder 15 Meter Rolle, von der ich dann die entsprechenden längen Abschneiden würde. Da die Kabel teilweise in einem Vollverstärker verlaufen, bei dem ich Vor- und Endstufe aufgetrennt habe, wäre wohl eine Schirmung auch nicht verkehrt.
    Grüße, Basti
    Zuletzt geändert von Quaschdl; 09.10.2007, 13:07.
    • 26.04.2002
    Doppelt geschirmtes HF kabel mit flexiblem Innenleiter.
    • SvenT
      die normalen doppelt geschirmten kabel (die man von der antennen-verkabelung kennt) sind leider meistens recht dick und unflexibel
      es gibt ein reichhaltiges angebot an koaxialkabeln bei conrad und reichelt.
      eine einfache schirmung reicht in meinen augen locker aus.
      • Heinerich
        • 18.02.2006
        • 20
        Schau doch mal hier.
        Bernd
        PAX CHRISTI
        Die Selbstbau-Community
          Moin,
          ganz einfach, z.B. WISI MK 75 C 7 14 4, ein 4mm doppelt geschirmtes Coaxkabel, passende F-Stecker dazu, Cinch_Adapter drauf und fertig ist das perfekte NF-Kabel, kostet nur ein paar Euro für die komplette Anlage! Oder das gleiche mit 7mm Coax von z.B. AXING, ich möchte EIN sogenanntes HighEndKabel sehen, das da mithalten kann!
          • dexter
            • 07.10.2007
            • 4
            und dann schnell ne webseite bauen, paar schicke fotos machen und in ner sonderaktion für jetzt nur 700 statt sonst 900 Euro / m verkaufen :P
            • Quaschdl
              • 17.08.2004
              • 454
              Danke für die vielen Infos. Ist halt schwierig, wenn man gar nicht weiß, nach was man suchen soll. Werd mir wahrscheinlich ein Kabel von Reichelt bestellen, bin grad noch am durchgucken.
              Grüße Basti
              • Tosti
                • 21.10.2002
                • 846
                ich habe hier aufgrund eines Tipps von stereoplay das Aircell7 verwendet. Gibts beim Conrad für 2,5€/m glaube ich. Ist etwas steif, aber was solls.
                Tosti (ja, ich lebe noch )
                • HCW
                  HCW
                  • 05.01.2005
                  • 1861
                  Im Normalfall tuts RG 58U. Sollte um 75ct/m zu haben sein...
                  Gruß, Christian
                  • Sinclair
                    • 29.07.2006
                    • 259
                    In 75 Ohm dann RG 59.
                    Kannst du auch als Videoverkabelung benutzen.. oder SPDIF.
                    Music was my first love...
                    • batman665
                      • 30.05.2007
                      • 77
                      Such mal bei Ebay nach "Sommer cable". Die sind ein deut. Unternehmen und haben im Musikersektor einen guten Ruf. Auch bei thomann sollte es von denen Meterware geben.
                      Die Kabel sind aber etwas teurer, so bei 5€/m.
                      Edit: Hier noch der Ebay Link
                      LG
                      Bernhard
                      Meine 3-Wege Standlautsprecher
                      • thaistatos
                        • 02.03.2006
                        • 148
                        passend zur günstigen selbstbau lösung kann ich die neutrik stecker bei reichelt schwer empfehlen. super zugentlastung, leicht zu verarbeiten, ungeschlagenes preis/leistungsverhalten: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...2aa92ee8795f6f
                        gruß,
                        philipp
                        • Quaschdl
                          • 17.08.2004
                          • 454
                          Danke für den Tip, allerdings hab ich bei Ebay schon ein 50er Pack Chinchstecker ergattert. Die machen, zumindest auf dem Bild, einen recht soliden Eindruck.
                          • SvenT
                            ich hatte mir auch mal ein paar chinch-stecker gekauft, zum selber basteln.
                            die dinger sahen solide aus, waren sie ja auch, waren sogar vergoldet,
                            aber innen hatten sie weder ordentliche löt-ösen für die kabel, noch eine zugentlastung.
                            Seither verwende ich nur noch neutrik XLR.....
                            • Dudendrucker Dr. D.
                              • 17.08.2003
                              • 184
                              Cinch.
