Couplet KE mit AL130M ?
  • zaphod
    • 29.09.2003
    • 88
    spricht eigentlich etwas dagegen die Couplet KE mit 2xAL130M zu bestücken, um den MT-Bereich etwas aufzupeppen? (Linearer Hub ist zum Beispiel geringer...)
    Ich betreibe die Couplet KE seit einiger Zeit (zusätzlicher Subwoofer mit TIW250XS ist vorhanden und bei Bedarf zuschaltbar) und wie einigen anderen in diesem Forum fehlt mir etwas im (oberen?) MT-Bereich.
    Habe das mal mit Boxsim simuliert (ohne dass ich jetzt der grosse Expärde wär) und das sieht ganz gut aus.
    • 22.09.2001
    • 4772
    fürchte mit dem AL 130M wirds dir an Tiefgang fehlen, der wird nicht deutlich unter 120Hz kommen und ist eben durch die kürzere Schwingspule auch im Pegel begrenzt.
      • 5688
      Da wäre eine simple Weichenänderung doch irgendwie einfacher und nicht so nachteilbehaftet. Die beiden AL130 schaffen mehr als genug Pegel im MT-Bereich.
      • doctrin
        • 06.05.2006
        • 2786
        Was soll im Mitteltonbereich denn fehlen, außer das was D'Appo im Diffusfrequenzgang "schluckt". Man könnte die Couplets zu 2,5-Wege umbauen
        Al130 mit und ohne M sind im Mittelton recht gleichwertig...außer das bissl mehr dB
        Rette deine Freiheit . De
        Du bist Terrorist!!!
        • Reim
          • 29.06.2001
          • 1507
          der AL130M wird auch nicht besser im MT Bereich spielen, warum sollte er, er hat die gleiche Membran und den gleichen Aufbau, die kürzere Spule bringt einzig mehr Wirkungsgrad, vom Klang her sind beide wirklich nahezu identisch.
          Auch ich hatte die Couplet KE und der MT Bereich war mir etwas unterbelichtet, Stimmen standen immer hinter den Boxen statt davor, also habe ich die Weiche etwas modifiziert und den MT Bereich etwas (1-2dB) angehoben, fertig.
          Thomas
          vom Reim
          • zaphod
            • 29.09.2003
            • 88
            O.k. - dann werde ich mal die Weichenänderung probieren.
            Vielen Dank!
