Wirkungsgradstarker ls für Röhrenamp
  • suchender
    • 01.10.2007
    • 7
    Hallo erstmal an alle !
    Ich hoffe ich nerve euch nicht mit einem Thema welches scho X-mal durchgekaut wurde. Ich habe in den alten Beiträgen nicht wirklich was gefunden.
    Ich brauche einen LS-Vorschlag für einen Lautsprecher den ich an einer guten aber schwachen / 2*12W Röhrenstufe betreiben
    kann. Wohnraum ca. 27 m^2 und Wände die mir den Tiefton schlucken.
    Mein Grundgedanke ist ein aktiver Bass / geschlossen bis ca. 200HZ und ein guter breitbänder evt. auch frontl. Horn.
    Wer hat gute Denkansätze
  • suchender
    • 01.10.2007
    • 7
    Wirkungsgradstarker Lautsprecher
    Was ich noch vergessen habe
    Der gesuchte Lautsprecher sollte höchsten Erwartungen gerecht
    werden.
    • suchender
      • 01.10.2007
      • 7
      und noch etwas vergessen!!
      ich meine natürlich 1* aktiv je Kanal
      • Der_Axel
        • 30.04.2003
        • 607
        Wirkungsgrad . . . ...
        mit nem B200 wirst Du schon weit kommen, 12 Watt sind ja nicht gerade wenig. Insbesondere wenn Du die Röhre unterhalb von sagen wir mal bei 120 bis 180Hz trennst. Darunter einen aktiven Sub (s'darf ruhig ein RiPol sein!) da ist der Wirkungsgrad egal und das Ergebnis bestimmt Sonderklasse!!
        http://www.lautsprechershop.de/hifi/ridtahler.htm
        Das hat auch mit dem B200 hervorragend funktioniert. Fronthorn muß aber nicht sein.
        Der_Axel
        • suchender
          • 01.10.2007
          • 7
          Danke für die schnelle Antwort!
          Der ripol ist für Raumgrößen 2-8m^2 angegeben und der
          max. Wirkungsgrad könnte auch höher sein.
          Warum kein front-Horn wie in deinem Link?
          den b-200 in fullrange oder mit Korrektur?
          In einem Oris-Horn würde sich die Übertragungskennlinie des
          b-200 doch vorteilhaft verändern
          gruß suchender
          • Der_Axel
            • 30.04.2003
            • 607
            Ripol
            Hallo suchender,
            erstmal ging es ja garnicht um den RiPol, sondern um was passend Mittel/Hochtonmäßiges für die kleine Röhre.
            Trotzdem:
            und der max. Wirkungsgrad könnte auch höher sein.
            Wirkungsgrad ist absolut kein Qualitätskriterium, und auch ein kleiner RiPol hält so lange mit der Röhre mit bis diese nur noch Klirr produziert. Da sollten wir einfach nur mal am Boden bleiben. Es gibt aber für höhere Pegel auch etwas größere RiPole . . . . ...
            Ganz einfach: Auf dem Bild ist ein Breitbänder, der als Dipol, hinten offen, nach vorne in das Horn arbeitet. Das Horn wirkt nicht im Bassbereich und endet unten bei ~150Hz. Klar, nichts gegen ein Fronthorn, aber in unserem Problem hilft das nicht weiter.
            Das sind aber jetzt zwei Paar Schuhe:
            1) Den B200 ab etwa 110 bis 180Hz, das ist schon mal Teilrange,
            2) je nach Geschmack mit Korrektur (für mich:ja!). Und den Bass - bis 110Hz reicht vielleicht einer Mono, darüber besser 2 Subs, dann nahe an den Satelliten).
            Der_Axel
            • hornhorst
              • 26.02.2004
              • 403
              Hallo suchender,
              kennst du meine SAT Hörner noch nicht?
              Horn, Trumpet, Schalmei alle ~ 100 Hz
              oder das SAXOPHON däfür ohne SUB.
              • antiasina
                • 07.01.2007
                • 686
                Mein Vorschlag (allerdings ohne Sub): Quadro (light)!
                Ich habe noch nie 10W erreicht, allerdings sollte der Amp wirklich brummfrei sein, der Brumm fällt hier viel mehr auf (habe ich auch schmerzvoll erfahren müssen)!
                Die selbe Box kann man auch in CB bauen, dann wird sie kleiner. Die Bassleistung ist immer noch gewaltig...
                Allerdings müssen die Volumina der Kammern dazu passen, das müsste ich mal berechnen.
                Eine Alternative wäre die Mohai von Niwo:
                Der Wirkungsgrad ist allerdings geringer, aber immernoch sehr hoch.
                3dB mehr Wirkungsgrad bedeutet, dass du die halbe Leistung brauchst!
                Quadro light
                Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
                • suchender
                  • 01.10.2007
                  • 7
                  ja, an die quadro habe ich auch schon gedacht.
                  Mein Bauch sagt mir aber ich sollte lieber ein teilaktives System bauen.
                  Wie bereits geschrieben habe ich bei diesem Projekt Raumprobleme (Holzhaus und Leichtbauwände)
                  Breitbänder und Sub wie DER_AXEL schon schreibt wäre wohl schon die richtige Richtung.
                  Aber auch das richtige Produkt??????
                  Gruß suchender
                  ich schau mir nochmal die NOBOX an, offenes System aber dann mit richtiger / regelbarer / Bassunterstützung
                  • SvenT
                    es muss ja nicht die quadro light sein
                    die "normale" quadro ist glaube ich genau das richtige, wenn es höchsten erwartungen gerecht werden soll.
                    zu Axels vorschlag mit dem Ripol kann ich nur sagen:
                    Das ding ist wirklich top!!!
                    mit einer leistungsstarken endstufe betrieben kann man da schon etwas spaß haben.
                    Von Axel kann man direkt Treiber für den Ripol bekommen, die nicht mal teuer sind.
                    2 von den Ripolen übereinander pro seite sollten schon einiges an dampf machen (das sind dann immerhin 8 40er im bass!!!)
                    zusammen mit nem gescheiten verstärker mit (naja, sagen wir mal) 2*500 watt ergibt das einen höllenlärm
                    und das fast ohne raummoden!!!!
                    Ansonsten ist zu sagen:
                    Wirkungsgrad entsteht (grob gesagt) durch membranfläche.
                    wenn es wirklich laut werden soll, kommst du um viel Membranfläche einfach nicht drumrum,
                    die Quadro ist hier mit 4 20ern pro seite gar nicht mal so verkehrt.
                    • suchender
                      • 01.10.2007
                      • 7
                      Was haltet Ihr von der Solo-20 mit je einem aktiven Bass
                      oder der solitude als Umbau mit aktiven Bass?
                      Die Trennfrequenz wäre doch schon OK.
                      Hm, oder den B-200 doch offen?
                      Auf der World of HiFi in Hannover hat mir die Avantgarde Ak.
                      im Hörraum am besten gefallen.
                      Gruß suchender
                      • SvenT
                        es gibt auch noch die TwoAndOne von Hifi-Selbstbau.
                        Die hat 96dB Wirkungsgrad!!!
                        Soweit ich weiß gibt es von der auch eine aktive version, die angeblich sehr gut sein soll.
                        Schreib doch einfach Pico und Theo mal an.
                        • suchender
                          • 01.10.2007
                          • 7
                          Hallo, da bin ich wieder!
                          Beim ewigen Suchen bin ich auf die Seite von Acoustic Plan
                          gestoßen.
                          Die Avarta oder Veena / aktive wäre, so glaube ich genau das was ich mir so vorstelle. // mit Visaton Bestückung
                          Teilt mir bitte eure Meinung mit.
                          Auch die Tala und die Rage finde ich nicht übel.
                          Die Avarta habe ich auf einem Foto der High End 2006 von hinten
                          gesehen, Die Chassis hatten alle eine eigene Kammer und waren
                          hinten ca. 10-15cm breit über die gesamte Höhe offen.
                          Hat jemand Erfahrung mit einer solchen Box?
                          bis dann
                          suchender
                          • Der_Axel
                            • 30.04.2003
                            • 607
                            Wirkungsgrad
                            Hallo Suchender,
                            Alle sinnvollen Vorschläge sind gemacht.
                            Acustik Plan bringt da auch nichts neues - es sei denn Design - Ideen.
                            Deren Teile sind vom Wirkungsgrad her eher schlecht (Jordan als BB!!).
                            Zu 'Open Baffles' - nichts anderes sind die großen von 'Plan' - gab es
                            hier schon ne Menge Ideen und auch Ausführungen.
                            Natürlich kannst Du auch pro Seite 6 oder 8 B200 übereinander stapeln
                            und als DiPol laufen lassen, das wäre dann sowas wie ein DiPol Array,
                            auch mal interessant. Besser wäre meiner Überzeugung nach, in deinen
                            recht kleinen Raum aber ein einziger B200 und dazu ein akt. Bass (es
                            muß ja kein RiPol sein) - und, wie gesagt, die Röhre dann nach unten hin
                            etwa auf 100 bis 150Hz begrenzen.
                            Der_Axel
                            • SvenT
                              den B200 müsste man aber schon deutlich höher als 200Hz trennen.
                              irgendwo bei 800Hz bricht doch der wirkungsgrad ein.
