HH Topas Plus mit W300S ?
  • athomas
    • 22.02.2007
    • 31
    könnte mir jemand, der die Hobby Hifi Topas Plus kennt, mal erläutern, wie einfach oder schwierig es ist, den TIW300 gegen einen W300S zu tauschen. Sind da wohl extreme Abstriche zu erwarten bzw ist der W300S gar nicht geeignet ?
    Danke Grüße AT
  • SvenT
    man müsste sie auf alle fälle neu abstimmen.
    aber gehen könnte es schon.
    Um's Messen des Lautsprechers mit mikrophon und mess-software wirst du aber nicht rumkommen
    aber wieso willst du denn den TIW ersetzen??
    Die mittel- und hochtöner sind dermaßen hochwertige teile, dass man das gesamt-konzept nicht fahrlässig gefährden sollte.
    Außerdem dürfte bei dem anschaffungspreis von mittel- und hochtönern der tieftöner auch kaum mehr ins gewicht fallen
      • 5691
      Ich kenne die Topas Plus nicht besonders gut, aber soweit mir bekannt, sitzt der TIW300 in extrem kleinem Volumen. Das geht nur mit Chassis mit schwerer Membran und bärenstarkem Antrieb.
      • Stephan-Strunz
        • 02.03.2007
        • 368
        wenn mich nicht alles täuscht hat d er tiw 300 in der topas plus unter 30liter zur verfügung (25??) das wäre mit dem w300s nen problem glaube ich
        • Reim
          • 29.06.2001
          • 1530
          ich glaube das der w300S einbaubar ist, jedoch sollte man dann das Tieftonvolumen und die Weiche anpassen, ein einfaches Austauschen wird nicht möglich sein. (Boxsim kann helfen)
          Von der Qualität ganz zu schweigen, die gesamte Box ist mit den besten gebaut was Visaton zu bieten hat, ein W...S Chassis ist zwar gut aber für diese Box nicht gut genug, ich habe mal einen Vergleich zwischen W200S und GF200 gemacht, das ergebnis war wie man es erwarten kann, der Gf spielt deutlich klarer und exakter, genau so wird es bem TIW sein, also Hände weg, hier spart man an der falschen Stelle!
          Thomas
          vom Reim
          • athomas
            • 22.02.2007
            • 31
            ......ok ok, Ihr habt mich überzeugt, es wird der TIW 300....
            Danke Grüße AT
            • Stephan-Strunz
              • 02.03.2007
              • 368
              ich vermute, dass dies die richtige entscheidung ist , auch wenn sie dem geldbeutel weh tut .
              • SvenT
                Andererseits verliert so ein TIW auch nicht großartig an wert
                und kaputt gehen tut er auch nicht,
                man hat also schon was davon, wenn man EINMAL richtig geld ausgibt
                (wobei ich natürlich nicht sagen will, dass der W300S schlecht wäre )
                  • 3204
                  Aktiv sollte der W300S aber auch in 25-30 l gehen!
                    • 11174
                    Hallo, wie soll den ein forumianer bei diesen Antworten wissen was er umsetzen soll, bei diesem ständigen hin und her.
                    Ich versuche aus meiner Sicht zu antworten.
                    Die Topas plus ist mit dem TIW konzeptioniert und wird auch nur mit dem TIW funktionieren.
                    Aber mit leichten Abstrichen bei höheren Lautstärken ist sicher auch der W300 S gut. Ich würde dem w300 S dann etwas mehr an Volumen gönnen. Wieviel genau kann ich es aber auf die Schnelle nicht einschätzen. Die Weiche sollte neu aufgelegt werden. Boxsim
                    Der W300 S kommt den TIW300 sicher sehr nahe und ist auch ein sehr gutes chassis. Ich überlege sehr häufig diesen ebenfalls einzusetzen. meist scheitert es am benötigten Volumen des W300S, in Br braucht der gut über 100 Liter um ordentlich tief zu kommen. In CB muss ich mich mal schlau machen!!! 25 Liter ist aber sicher zu wenig!!!
                    • SvenT
                      die entwicklung der Topas Plus wird doch sicher einiges an zeit gekostet haben, nehme ich an.
                      Wenn man den Bass tauscht, wird man wohl ähnlich lange dran sitzen, damit sie wieder ordentlich klingt.
                      (Entsprechendes mess-equipment und know how vorrausgesetzt, sonst braucht es mehr entwicklungszeit, wenn es überhaupt wieder ein ordentliches ergebnis gibt)
                        • 11174
                        Hallo Sven,
                        das sehe ich genauso.
                        der W300S ist sicher einsetzbar, allerdings wird das nicht einfach werden. In Zeiten von Boxsim ist das aber halb so schlimm.
                          • 3204
                          Timo,
                          passiv gebe ich dir recht, aber aktiv und mit Entzerrung sollte das aber kein Problem für den W300S in 25-30 l geben. Sein Verschiebevolumen ist ~1% von 25 l. Der Antrieb ist einigermaßen stark und belastbar. Klar hat er dann einen starken Abfall zu tiefen Frequenzen, den es aktiv zu korrigieren gilt.
                          In diesen riesigen Behausungen wo versucht wird, passiv eine niedrige untere Grenzfrequenz mit flachem Verlauf nach oben zu bekommen, werden die meisten Tieftöner recht schnell an ihre mechanischen Grenzen geführt wobei sie über ihre elektrische Belastung im Tiefbassbereich nur müde lächeln. AH nennt sowas "unökonomisch"
                          P.S.: Ob das dann aktiv + W300S immernoch günstiger ist als passiv + TIW, steht auf einem anderen Blatt
                            • 11174
                            Hallo christoph.
                            Natürlich ist auch die halbaktive Umsetzung EINEN Weg den man gehen kann und meiner Meinung nach speziell in diesem Fall sehr sinnvoll.
                            Ich fasse zusammen
                            1. Topas Plus bauen so wie von HH umgesetzt.
                            2. den w300S passiv simulieren und dem W300S ein größeres Gehäuse spendieren
                            3. den W300S einsetzen in 30 Liter und den aktiv ansteuern vielleicht mit einem hochgetrennten Submodul.
                              • 3204
                              Hi Timo,
                              jepp, da hat der AT doch schon 3 Alternativen. Für Nr. 3 brauch er in jedem Fall eine Entzerrerstufe. Brauch man aber eigentlich immer, wenn man nicht die Box auf seinen Raum abstimmt. Mein oller Sony AV-Receiver hat die Möglichkeiten. Habe ich zwar erst spät entdeckt, bin aber jetzt umso glücklicher ;-)
