Fiesta 25
  • fiesta
    • 19.08.2010
    • 15
    #76
    Fiesta 25
    @walwal: Danke für den TIP! Meine bisherigen Boxen sind VIB2000GF, die hat Visaton vielleicht auch zum Vergleich da. Mit den Boxen bin ich eigentlich auch ziemlich zufrieden, nur manchmal möchte ich noch etwas mehr Gas geben und da brauche ich andere Boxen.
    @Maggus: Die Idee den Mittelhochtonbereich getrennt aufzubauen finde ich nicht schlecht. Letztendlich muß das Gehäuse für den Mittelhochton ja nur als "Halter" dienen, da die Chassis rückseitig geschlossen sind. Der Tieftonbereich muß genau so viel Volumen haben, wie der ursprüngliche Vorschlag, dann sollte es so klingen, wie das Gehäuse aus einem Guss.
    Was ich mich nämlich auch schon gefragt habe ist, wie man das Gehäuse am Mitteltonhorn wirklich dicht bekommt. Der Einbau des Druckkammerhorns ist ja nicht ganz unkritisch, da eigentlich nicht für den Gehäuseeinbau gedacht ... mal sehen, wie Visaton das gemacht hat. Mein Hörtermin rückt näher
    • fiesta
      • 19.08.2010
      • 15
      #77
      Fiesta 25 mit variablen Mittelhochtonteil
      hallo Maggus, Du hattest überlegt den Mittelhochtonteil getrennt vom Bassgehäuse zu gestalten. Ich hatte schon vor Längerem einen Artikel im Netz gefunden, bin aber jetzt erst wieder drauf gestossen, vielleicht kennst Du den noch nicht:
      http://www.kochaudio.de/pdfs/kochaud...esta25_xxl.pdf
      fiesta
      Dienstag ist Hörtermin!
      • Maggus
        • 03.01.2013
        • 50
        #78
        Fiesta
        Hallo !
        Das ist ja mal ein genialer Tip !
        Existiert denn eine Art Zeichnung oder Bauanleitung ?
        Ist das Volumen für die Basslautsprecher noch derart,
        wie es zu Anfang von Visaton gestaltet wurde ?
        Wie sieht es da mit der FreQ.-Weiche aus, unverändert ?
        Exakt soetwas habe ich mir vorgestellt.
        Sodass eben die Hoch/Mittelton-Hörner abnehmbar/verdrehbar sind.
        Tausend Dank für den Tip !
        Markus :-)
          • 2298
          #79
          das ist ja echt genial geworden, so eine idee hatte ich auch schon....man sieht die geil aus
          • Maggus
            • 03.01.2013
            • 50
            #80
            Fiesta 25
            Hallo !
            Schlechte Nachrichten ...
            Ich habe bei Herrn Koch nachgefragt,
            er meinte, es existieren keine Pläne mehr
            für dieses Kundenprojekt.
            Nicht einmal die groben Aussenabmessungen sind zu bekommen.
            Jetzt stehe ich vor dem Problem,
            das äquivalente Netto-Volumen zu berechnen,
            um eine solche Bassbox (es geht ja nur um diese)
            selbst zu bauen.
            Genügen 20mm Sperrplatten ? Wären relativ günstig
            zu beschaffen.
            Die Hoch- und Mittelton Hörner werde ich wohl
            ähnlich beweglich platzieren.
            Vielleicht hat hier noch jemand einen Tip ?
            • gargamel
              • 13.08.2003
              • 2104
              #81
              die Fiesta 25 hat 115 l netto(geschlossenes Gehäuse)
              Da die beiden Hörner kein Volumen benötigen sind die 115l für die beiden W250S.
              Das kannst du dir jetzt in ein anderes Gehäuse umrechnen.
              Guido
              • Maggus
                • 03.01.2013
                • 50
                #82
                Fiesta 25
                Hallo !
                Ja, stimmt, steht ja in der Beschreibung drinnen,
                hatte ich wohl übersehen.
                Falls es jemanden weiter interessiert, ich versuche
                diese Lautsprecher zu bauen.
                Bilder werde ich schliesslich erst zuletzt einstellen,
                falls gewünscht.
                Mal sehen, wie es werden wird :-)
                Danke !
                  • 1871
                  #83
                  Ich würde aber bei der Positionierung des Hochtonhorns etwas ändern.
                  Das Ding strahlt ja das Mitteltonhorn voll von hinten an.
                  Optisch wirklich gelungen.
                  • Maggus
                    • 03.01.2013
                    • 50
                    #84
                    Fiesta 25
                    Ja, das werde ich ebenfalls ändern, hatte ich bereits im Hinterkopf.
                    • gargamel
                      • 13.08.2003
                      • 2104
                      #85
                      welcher Hörabstand ist den für die Fiesta25 ratsam?
                      Kann man sich die in 2,5-3m anhören?
                      Guido
                      • Maggus
                        • 03.01.2013
                        • 50
                        #86
                        Fiesta 25
                        Sehr gute Frage.
                        Da ich aber bisher immer im ca. zwei Meter Abstand gehört hatte,
                        so denke ich,
                        dass sich das ebenfalls bewährt.
                        Meine zwei Test-Hörner (Mittel- und Hochton Horn der Fiesta 25)
                        habe ich seit ca. einem Jahr im Abstand von 1,2 Metern,
                        ohne grössere Bass-Unterstützung, und ohne Gehäuse,
                        und es klingt echt super. Druck ist dahinter, das is garantiert.
                        Wie es aber mit zwei oder mehreren Metern aussieht,
                        kann ich leider net sagen.
                        Ich kann nur schätzen, dass der Schalldruck durchaus noch rüber kommt,
                        aber einem sogenanntem 'Sweet-Spot' (Richtcharakteristik der verbauten Hörner)
                        kommt man, glaube ich, nicht aus.
                        Guido
                        • Maggus
                          • 03.01.2013
                          • 50
                          #87
                          Fiesta 25 neuer Bauplan
                          Falls es jemanden interessiert,
                          ich habe mich eben auf das Zeichnen
                          des 'neuen' Bauplanes heran gemacht,
                          siehe Anhang ...
                          • gargamel
                            • 13.08.2003
                            • 2104
                            #88
                            es ging mir nicht um den Druck den die Hörner erziehlen.
                            Der wird auch bei 5m Hörabstand noch gut sein.
                            Sondern mehr um die Schalladdition der einzelnen Chassis.
                            Also ob ich in 2,5m Hörabstand noch die einzelnen Chassis raushören kann.
                            Guido
                            • Maggus
                              • 03.01.2013
                              • 50
                              #89
                              Anbei mein finaler Plan des Umbaus der Fiesta 25.
                              Die Hoch- und Mittelton-Hörner werden schliesslich
                              mit einer einfachen Konsturktion oben aufgestellt.
                              AussenMasse (BxHxT) [mm] :
                              320 x 1100 x 440
                              Material : MDF, t=22 mm
                              rechnerisches Volumen 115,4 Liter ;
                              Es wird nicht geleimt, sondern verschraubt,
                              für die Dichtheit des Gehäuses sorgen
                              Klebedichtungen, z.B. von TeSa etc. ;
                              Die Frequenzweiche werde ich aussen, hinten anbringen,
                              für einen leichten Zugang.
                              Ich würde mich für etwaige Kritiken freuen,
                              und melde mich dann wieder, sobald ich die ersten
                              Schritte des praktischen Umsetzens gemacht hab :-)
                              Viele Grüsse,
                              Markus :-)
                              • Maggus
                                • 03.01.2013
                                • 50
                                #90
                                Fiesta 25 --> Frequenzweiche Pegelanhebung
                                Hallo nochmal.
                                Ich habe überlegt, per Veränderung der originalen FreQ-Weiche
                                eine Pegelanhebung zu erzielen, da ich ja zusätzlich bereits
                                einen Subwoofer hinter dem Sofa stehen habe.
                                Per LTSpice Simulation und Frequenzganganalyse
                                des MT- und HT-Zweiges der originalen Frequenzweiche
                                und Änderung von dreier Widerstandswerten
                                konnte ich ein paar dB gewinnen, ohne die Trennfrequenzen zu verändern,
                                und auch nicht die Steilheit (klar, bei Widerständen).
                                Ebenfalls bereits in der Praxis an meinem einzigen Testkanal versucht,
                                und ist deutlich lauter als vorher, bei selbiger Aussteuerung des
                                Verstärkers.
                                Ich würde Euch erfahrene Hasen mal dazu befragen wollen,
                                was ihr darüber denkt.
                                Im Anhang ist die originale Frequenzweiche zu sehen.
                                Meine Veränderungen wie folgt :
                                MT-Zweig :
                                6,8 Ohm / 10 Watt ist jetzt kurzgeschlossen
                                2,2 Ohm / 5 Watt (gleich darunter) ist jetzt unendlich
                                HT-Zweig :
                                3,3 Ohm / 5 Watt ist jetzt unendlich
                                Tausend Dank, falls es jemand liesst :-)
