Welches Gehäuse für Sub?
  • Maroni
    • 21.07.2003
    • 628
    Hallo @ll!
    Möchte mir mit dem GF250 einen aktiven Sub bauen, der die 5 Stück Aria unterstützen soll. Er soll für Musik, DVD Konzerte und Filme gleichermaßen tauglich sein. Welcher der beiden Visaton Bausätze wäre für meinen Raum (ca. 15qm, eine Dachschräge) denn besser geeignet, der T25.30 oder T25.50?
    mfg Maroni
    sento la musica ...
  • SvenT
    kommt drauf an, wie groß er werden darf.
    Je größer desto tiefer kommt der sub.
    Ich würde erst mal Bassreflex bauen, mit der option, den Kanal zu verschließen (und so einen Geschlossenen Sub zu kreieren) wenn es doch zu viel des guten ist.
    • Maroni
      • 21.07.2003
      • 628
      Morgen!
      Kann ich statt des Bassreflexkanals auch ein Aeroport Rohr mit einem Innendurchmesser 102mm nehmen und auf welche Länge muß ich dann korrigieren?
      mfg Maroni
      sento la musica ...
      • GabbaGandalf
        • 22.10.2004
        • 1851
        die länge sollte lt. berechnung mit boxsim bei ca. 30cm liegen.
        • Moab
          • 04.12.2002
          • 9
          besser ist wenn du die Visaton BR 25.50 nimmst ein stück pro Gehäuse.. oder High Power HP70 ..
          Basskanel ist besser wegen die Geräusche...
          LG
          M.B
          Zuletzt geändert von Moab; 24.09.2007, 15:01.
          Vergiss nie die Heimat wo Deine Wiege stand Du findest in der Fremde keine zweites Heimatland!!
          • Maroni
            • 21.07.2003
            • 628
            Danke, das original Aeroport hat vorne und hinten eine Trompetenöffnung, von daher sind Luftgeräusche wohl ziemlich ausgeschloßen.
            mfg Maroni
            sento la musica ...
            • GabbaGandalf
              • 22.10.2004
              • 1851
              von einem hp70 kann ich auch nur abraten, hat für den gewählten treiber eine etwas zu geringe öffnungsfläche.
