Tml Sub mit TIW200XS
  • chnöbu
    • 09.11.2004
    • 14
    Hallo Viastonhörgemeinde
    Ich möchte gerne ein (zwei) Tml- Sub(s) mit TIW200xs bauen. Nach langem informieren und simulieren ist folgender Entwurf herausgekommen. Nun möchte ich eure Meinungen, Tipps, Anregungen und Kritiken dazu höhren, bevor ich mit Bauen loslege…
    Linelänge: 2.3m
    Halsfläche: 22*26cm = 312cm2
    Mundöffnung: 12*26cm = 572cm2
    Vorgesehen ist, zwei stück liegend zu betreiben. Wenn dies klanglich nicht hinhaut, dann halt stehend, muss ausprobiert werden..
    etwa so:
    Worin ich mir noch nicht sicher bin, ist die Position des Treibers. Ich lese von 1/3 oder 1/5 der Linelänge, zur reduzierung der Resonanzen. Hat jemand genauere Infos dazu? Was wäre optimal?
    Lohnt sich der Aufwand überhaupt? Hier zum Vergleich die Simu Tml, BR, CB:
    Tml bietet immerhin etwas mehr Wirkungsgrad und Belastbarkeit und minimal mehr Tiefgang...
    Danke schonmal und Gruss
  • SvenT
    • 24.09.2004
    • 2685
    auf welche frequenz ist denn die BR-kiste abgestimmt??
    ich glaube ziemlich hoch, oder??
    • chnöbu
      • 09.11.2004
      • 14
      Sie beträgt etwa 35Hz, was wohl etwas zu hoch wäre. Ich hatte dem nicht so viel beachtung geschenkt, das Ziel war eher der Tml- Kurve nahe zu kommen...
      • SvenT
        • 24.09.2004
        • 2685
        stimm mal auf 20Hz ab, dann wirst du sehen, wie abartig tief die BR-box runter kommt
        im übrigen sind 100Liter für einen TIW200XS viiiiiel zu viel,
        in dem volumen kannst du ja schon fast 2 TIW300 betreiben....
        (oder wenn es billig sein soll, einen W300S in BR)
        • chnöbu
          • 09.11.2004
          • 14
          Für BR und CB völlig einverstanden, das Ziel war halt der direkte Vergleich zur Tml, also etwa das selbe Volumen.
          Ich wollte probieren das Maximum herauszuholen, auf die Boxengrösse kommt es nicht draufan.
          Ist mir bekannt, leider leidet der Wirkungsgrad darunter..
          • SvenT
            • 24.09.2004
            • 2685
            dann nimm einen treiber mit mehr membranfläche,
            der hat mehr wirkungsgrad...
