Ersatztieftöner für Visaton WSP 26S
  • andirr
    • 25.07.2007
    • 11
    Ein Bekannter von mir hat zwei ältere Boxen, die nach einem Vorschlag aus dem Electronic actuell Magazin gebaut sind. Sie bestehen aus je einem Visaton WSP 26S, einer Mitteltonkallotte DMR 120 und einem ITT Hochtöner. Leider sind die Tieftöner beide kaputt, nachdem jemand sie wohl mit Absicht zerstört hat.
    Die Boxen sind mit viel Aufwand gebaut, deshalb würde ich ihm gerne helfen passende Ersatztieftöner zu finden.
    Die Tieftöner sollen in die BR Gehäuse passen mit 80 l Volumen und einer Tuningfrequenz von 35 Hz, evtl. lässt sich das auch ändern. Der Lochausschnitt hat 255 mm, deshalb sind viele 10" Chassis leider schon zu klein die in Frage kommen würden...
    Die Chassis haben 8 Ohm, WinISD und BoxSim habe ich zur Verfügung.
    Habt ihr einen Tipp für mich ?
    lg andi
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    wenn genug geld da ist: tiw 250xs, ansonsten den w250s.
    mit dem tiw sind wahre tiefbassorgien möglich.
      • 5671
      WSP26S bekommt man manchmal bei ebay.
      • andi_m
        • 26.09.2004
        • 1435
        Oder den GF250.
        Ebenfalls manchmal in der Bucht.
        Gruss Andi_m
        dabei sein ist alles
        (Zitat: Jürgen von der Lippe)
          • 5671
          Es kann sein, dass sich der WSP26S rein mechanisch durch keinen neueren 25er ersetzen lässt, weil er kleiner ist - meines Wissen nach nur 265mm groß.
          W250S misst 283mm.
          TIW250XS misst 276mm.
          GF250 ist auch 276mm groß.
          W250 (ohne S) und WS25E sind zwar kleiner, aber als Ersatz für einen WSP26S nicht zu gebrauchen.
          • andirr
            • 25.07.2007
            • 11
            Ich glaube der W250S 8 Ohm dürfte passen. Die Schallwand ist breit genug für den Lautsprecher und der Befestigungslochabstand ist groß genug. Zudem ist er ca. gleich laut wie der WSP26S und hat einen ebenen Frequenzverlauf, da er recht hoch spielen muss bis die Mitteltonkallotte angekoppelt wird. Ich denke die Boxen sind gerettet.
            Nichteinmal das BR Rohr muss geändert werden, die Überhöhung von 0,8 db bei 60 Hz fällt nicht weiter ins Gewicht denke ich.
            Vielen Dank,
            lg andi
            Zuletzt geändert von andirr; 18.09.2007, 14:38.
            • Anton
              • 07.06.2006
              • 145
              ich hätte noch 2 WSP26S hier liegen.
              wenn interesse besteht: icq 143413378
              oder pn
