Weichenfrage...
  • Jan-Dustin
    • 24.10.2006
    • 68
    Weichenfrage...
    ich bastel grad an meiner Exp V20 MKII Weiche, weil die box heute Abend fertig sein muss. Mir fehlt eigentlich nur die Sp 1,5 mh 0,6mm im MT Zweig. Kann ich diese Spule durch eine Sp 1,0 mh 0,6mm ersetzten ? Die hätte ich nämlich hier noch rumliegen...
    Jan
  • Reim
    • 28.06.2001
    • 1514
    Hallo Jan
    geht bedingt, es ergibt sich ein Einbruch im Übergangsbereich zwischen TT und MT.
    ABER:
    So dramatisch ist es garnicht wie ich zunächst dachte, habe das Ganze mal mit Boxsim simuliert, der Einbruch bestätigt sich aber mit nur 1-2dB ist er verschmerzbar!
    Kannst du also mal einbauen und hören!
    Thomas
    vom Reim
    • raphael
      • 09.05.2001
      • 3491
      Re: Weichenfrage...
      Original geschrieben von Jan-Dustin
      [...] weil die box heute Abend fertig sein muss.[..]
      Immer dieser Streß...
        • 28986
        Wenn vorhanden, in Serie noch 0,5 mH-Sp dranhängen, auf R achten!
        • Jan-Dustin
          • 24.10.2006
          • 68
          also ich hab die Spulen einfach mal ausgetauscht und gar kein Unterschied festegestellt. Auch bei hohen Pegel klingt es noch gut :-) Passt also alles :-)
