TIW250XS bis zu welcher Frequenz?
  • bili
    • 04.01.2005
    • 1019
    Hallo Zusammen,
    ja, ich schon wieder ;-)
    Ich plane gerade (einige wissen es) ein Projekt mit der G50FFL. Ursprünglich wollte ich als Tieftöner den GF200 einsetzen, weil mir schon zu Ohren gekommen war, das dieser sich aufgrund seines gutmütigen Verhaltens auch bei höheren Frequenzen eignen würde (Übergangsfrequenz soll so bei runn 800 bis 900Hz sein)
    Um im Bass ein wenig mehr Reserven zu haben überlege ich, einen grösseren TT einzusetzen.
    Die Frage wäre jetzt.....Macht das aufgrund der Bündlung dann noch Sinn?
    Und taugt der TIW250XS überhaupt für eine Trennung bei rund 800Hz?
    Vielen Dank,
    Und viele Grüsse
    Sebastian
    Sebastian
    • 28344
    Neneee, mach das nicht, Bündelung, Verzerrungen.....
    • Boxenwastl
      • 29.12.2005
      • 501
      Würde nicht höher als 500 Hz gehen.
      Resonanzen, Bündelung und einige "Feinheiten" mehr, können die den Spass verderben.
      • bili
        • 04.01.2005
        • 1019
        Hmmm ok
        Aber kann ich denn dann zum beispiel 2 x den GF200 verbauen? parallel geschallten?
        Vielleicht in einer Anordnung wie die Audience GF?
        Ich hab bei dieser anordnung was das abstrahlverhalten an geht auch irgendwie bedenken, weil dann hab ich doch zwei schallentstehungsorte bis 800Hz....
        Was würdet ihr vorschlagen, um mehr Reserven im Bass zu haben?
        Vg
        Sebastian
        Sebastian
          • 28344
          Mach 3-1/2 Wege, wobei ich das nie gut mit der Phasenbeziehung der TT untereinander hinbekam...
          Parallel drückt die Impedanz sehr tief und ....hast du schon geschrieben.
          Ganz exotisch 3-1/2 mit 1 TT auf Rückseite,, wegen Phase?
          Brauchst Du soviel Bass? Ein GF bringt schon einiges in BR!
          Kannst ja später mit einem Sub "nachhelfen". Wenn nötig.
          • bili
            • 04.01.2005
            • 1019
            Das muss ich auf jeden Fall simulieren
            Du musst einem auch ständig so Flausen in den Kopf setzen oder?
            Ich weiss, ich hatte schon einen in knapp über 50 Liter. Deswegen brauchen? Nööö^^
            Haben Wollen iss aber was anderes
            Aber nicht wenn ich mir dadurch irgend welche anderen Probleme einfange
            Sebastian
            • Reim
              • 29.06.2001
              • 1440
              Hall bili
              was gefällt dir denn an der Audience GF nicht, damit wäre die weiche schon fertig. Beide TT sind nicht parallel, sondern haben getrennte Weichen, damit sind die Übernahmeprobleme durch Interferenzen vermieden.
              Aber auch der TIW250XS läßt sich einbauen, das Konzept wurde in der Vibextra GF auch gut mit dem GF250 umgesetzt, es sollte mir den TIW genauso gehen!
              Thomas
              vom Reim
              • Mr.E
                • 02.10.2002
                • 5396
                Damit nimmst du mir die Worte aus dem Mund.
                • bili
                  • 04.01.2005
                  • 1019
                  Hallo Thomas,
                  Ich muss gestehen, dass ich mir das genau Konzept der Audiance GF noch nicht angeschaut hab, werd ich mal machen
                  Allerdings, angepasst müsste die Weiche sowieso werden, denn ich besitze zwei G50FFL mit gefäster Frontplatte, speziell angepasst an die G20SC (vielen dank @Silvio an der Stelle) und daher verändert sich Chassisanordnung und Hochtöner natürlich.
                  Vg
                  Sebastian
                  Sebastian
                    • 28344
                    http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=4315
                    Simulier das mal durch...aber ich glaube auch, die Audience ist ok für dich.
                    • andi_m
                      • 26.09.2004
                      • 1435
                      Ich glaube das der G20 für 2 GF aber nicht ausreichen wird.
                      Gruss Andi_m
                      dabei sein ist alles
                      (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                      • bili
                        • 04.01.2005
                        • 1019
                        Ich habs grad simuliert, es wird knapp, aber es könnte gehen.
                        Ich weiss nicht genau die Bassreflexabstimmungen der Audience (hat da wer genau Infos?), aber so wie ich es simuliert hab entsteht dann eine kräftige Bassüberhöhung, das kommt sicher auch durch die seperate Beschalltung der beiden GFs....
                        Ich simuliere noch mal, I keep you informed
                        Viele Grüsse,
                        Sebastian
                        Sebastian
                        • Ronkel
                          • 11.04.2005
                          • 142
                          Wie oben schon bemerkt, gibt's einige Probleme bei hoher einsatz des TIWs wie z.B. hoher Klirr im Mittelton.
                          Trotzdem moechte ich gerne mal bemerken das ein 25er noch gar nicht stark bundelt bei 800, 900 Hz... es gibt leute die ein 17er bei 2500 Hz trennen und sich uber Bundelung kein sorgen machen... und ein 25er soll bei 800 stark bundeln? Ich lese sowas sehr oft, aber es stimmt einfach nicht.
                          @ Bili: viel Erfolg mit dieses Projekt, klingt nach ein richtige "Maennerbox" .
                            • 28344
                            Da hast Du Recht, laut Simu beginnt die Bündelung erst bei 800 Hz.
                            • bili
                              • 04.01.2005
                              • 1019
                              Gut also bleibt folgende Frage:
                              2 x den GF200 verbauen oder einmal den TIW250XS?
                              Meinungen? *ggg*
                              Viele Grüsse
                              Sebastian
                              Sebastian
