Aluminium brünieren
  • Jann
    • 08.04.2006
    • 2268
    Aluminium brünieren
    hat jemand von euch schonmal Erfahrung mit brünieren von Aluminium gemacht?
    Würde gerne "Terminals" bauen aus Alublech in 1,5mm oder so, dieses dann gravieren und die eingravierte Schrift dann brünieren oder beizen oder wie auch immer sich das schimpft, so das die Gravur nach der Bearbeitung schwarz ist.
    Liebe Grüße,
    Jann
    • 12248
    Muss man das brünieren ?
    Ich habe es noch nicht gemacht, aber wird da nicht Farbe in den Bereich der EInfräßungen 'geschmiert' und die Fläche mit einem Rakel abgezogen, so dass die Farbe nur in den Vertiefungen zurückbleibt ?
    Ich meine mal im TieVieh so etwas gesehen zu haben ... nix Genaues weiss ich aber trotzdem nicht.
    • Thanatos
      • 09.10.2004
      • 182
      Hallo Jann,
      ich kann Dir für diesen Anwendungszweck "Alucorex" ans Herz legen...
      Das ist fotobeschichtetes Aluminium und damit lassen sich relativ einfach Frontplatten o.ä. herstellen!
      Vorgehen:
      1.) Gewünschtes Motiv/Beschriftung etc. auf eine Folie drucken (am besten mit Laserdrucker und starker Tonerdeckung).
      2.) Folie auf die beschichtete Seite des Alucorex auflegen.
      3.) Belichten (je nach Lichtstärke 5-10 Minuten).
      4.) Entwickeln.
      Das war es dann im Prinzip auch schon.
      Ich habe das bis jetzt zwar nur einmal verwendet, zu Herstellung von meinen Terminals, war damit aber sehr zufrieden und teuer war er auch nicht mein Empfinden nach. Gekauft habe ich damals eine Platte bei Conrad, weiss nicht ob die das immer noch haben...
      Ansonsten hier der Herstellerlink:
      BUNGARD ELEKTRONIK
      Mein damit gefertigten Terminals kannst Du (allerdings nur klein), in den Thread von meinen "Erstlingswerken" sehen, >> hier <<...
      Gruss, Thanatos.
      • Jann
        • 08.04.2006
        • 2268
        @Thanatos
        Genau das hatte ich gesucht!!! Womit hast du es entwickelt? Und womit hast du belichtet???
        EDIT: Habs bei Reichelt wiedergefunden! Wusste doch, dass es das dort gibt *freu* Entwickler kostet auch nur 1,05€ :-)
        Aber das Material selber kostet als Platte 40€!..........ne, dann lieber gravieren lassen beim MisterMinit....
        EDIT2: Hab ne andere Bezugsquelle gefunden für Platten in der gewünschten Größe für 4,13€ das Stück. Somit hab ich wohl das gefunden, was erwünscht war *G*
        Jann
        Zuletzt geändert von Jann; 02.09.2007, 19:50.
        • r0b
          r0b
          • 02.12.2005
          • 352
          bei uns auf der Arbeit werden eloxierte oder nicht eloxierte Aluplatten einfach graviert, und dann wird da schwarzer Schraubensicherungslack draufgepappt. Rückstände mit Aceton entfernen. Sieht gut aus, hat mein Bruder mit Proxxon-CNC-Eigenbau und Aluplatten auch schon gemacht.
          Ciao
          r0b
          • zimbo
            • 01.01.2002
            • 123
            Hallo Jann,
            schau mal hier nach.
            bei schäffer kannst du dir das komplette terminal gebohrt, gefräßt und graviert mit dem frontplattendesigner erstellen und dann bestellen.
            VG
            Sascha
            • Thanatos
              • 09.10.2004
              • 182
              Original geschrieben von Jann
              @Thanatos
              Den Entwickler dafür hast Du ja anscheind in der Zwischenzeit schon gefunden, ebenso wie eine Bezugsquelle für kleine Platten....
              Was das Belichten angeht, so habe ich damals gleich bei der Bestellung der Alucorex-Platte bei Conrad nebst Enwickler auch gleich einen entsprechende Lampe mitbestellt zum Belichten...
              Genommen habe ich -glaube ich- eine recht günstige Natrium-Dampflampe oder so...
              Leider finde ich im Moment die Lampe online nicht, sondern nur teure (meine, das die Lampe damals irgendwie im Bereich 6-8 Euro lag). Für die Lampe brauchst Du dann aber auch unbedingt noch ne Keramikfassung, weil die im Betrieb auch sehr warm wird, ne normale Fassung schmilzt Dir da weg...
              Kann morgen nochmal genau gucken nach der Lampe, die ich vewendet habe wenn Du willst, aber die liegt auf dem Dachboden, und da will ich heute nicht mehr hoch...
              Gruss, Thanatos.
              • Jann
                • 08.04.2006
                • 2268
                Ne, ne, brauchste nicht!!! Werde die kleinste Platte zusätzlcih mitbestellen und einen Test mit Halogenlampe machen. Das ging bei Platinen damals auch....
                Das Schäfferzeugs hab ich auch mal ausprobiert. Es ist wirklich toll, was alles damit möglich ist, aber mit den Alucorexplatten kann ich individueller arbeiten in Bezug auf den Preis!
                Jann
                  • 22.09.2001
                  • 4768
                  Iss ja nen genialer Service den die da bieten!
