einpegeln bei surround
  • norsemann
    • 03.03.2007
    • 645
    mal eine frage , wenn man alle lautsprecher genau gleich bestückt hat , sprich alle 5 bei surround , und man die abstände zum hörplatz am reciever genau eingestellt hat , dann sollte man doch jede box bei +- 0db einstellen oder ? Sprich keine box pegelmäßig anheben oder ? vorrausgesetzt die bestückung der speaker ist gleich und die leistung aller kanäle am receiver ist gleich . Oder sehe ich das falsch ? weil mir kommt es so vor als wenn die surround kanäle immer etwas zu leise sind und der center auch , naja der center ist auch ein anderer
  • Lars der 1.
    • 14.04.2006
    • 1067
    wenn du die abstände vom hörplatz zu den lautsprecher einstellst wird nur die laufzeit von receiver angepasst, aber nicht der pelgel.
    also wenn die rears weiter wegstehen, oder zu leise sind, können sie ruhig etwas angehoben werden.
    Fun is not a straight line!
    MfG Lars
    • norsemann
      • 03.03.2007
      • 645
      naja sie sind etwas geringfügig näher drann , nur spielen sie nicht direkt zum hörplatz , sondern naja ich sitze an der wand , und die rears stehen an der wand , sprich sie spielen aber nach forne in den raum rein , ich weiß ist nicht optimal , denke mal das sie leiser sind weil sie nicht direkt auf den hörplatz gerichtet sind , also kann ich diese doch ein wenig lauter machen danke
        • 29083
        Egal was dran ist, alle gleich laut einpegeln, oder rear etwas leiser.
        Da aber jede Aufnahme anders ist, muss man oft nachpegeln.
        • Lars der 1.
          • 14.04.2006
          • 1067
          klar kann du das,
          kann dein receiver zum einpegeln diesen "rauschton" aus geben? damit kann man das doch am besten einstellen.
          MfG Lars
            • 29083
            Eben, den Rauschton hat sogar mein Billig-Yammi.
            Und die rears so drehen, daß sie auf den Hörplatz "zeigen".
            • norsemann
              • 03.03.2007
              • 645
              klar hat er dieses rauschen also dieses test signal , dann werde ich das mal damit versuchen
              • norsemann
                • 03.03.2007
                • 645
                beim rauschton , ist es schon richtig das ich die hinteren und den center etwas höher eingepegelt habe , um +3db , dann kommt das hin , mir kommt es halt nur manchmal etwas komisch vor , liegt vielleicht daran das die rears nicht auf den höhrplatz zeigen , geht hier leider nicht anders
                • Sinclair
                  • 29.07.2006
                  • 259
                  Moin,
                  Ist der Raum rechteckig?
                  Ich hatte die Couch im Kinoraum auch an der Wand (was nicht gerade optimal ist..) und die Rears nach außen gedreht - ja außen. So wird der Schall von den Wänden links und rechts reflektiert und ist schön diffus. Klappt eben nur, wenn alle Abstände stimmen und zwischen Wand und Box nichts steht. Am Receiver musst du die Entfernung dann entsprechend addieren..
                  Einen Versuch wär's ggf. wert.. ich fand es zumindest besser, als wenn der neben der Box sitzende immer die volle Dröhnung bekommt, bzw. man die Box genau orten kann.
                  Dipole sind für den Kinobetrieb meist besser. Geht bei mir leider nicht - Tür im Weg.
                  Music was my first love...
                  • norsemann
                    • 03.03.2007
                    • 645
                    naja die rears stehen nicht direkt an der couch, ist min. 1 meter platz links und rechts
                    • Sinclair
                      • 29.07.2006
                      • 259
                      Wäre bei mir auch gegangen (Raum ist ~4,50m breit).
                      Du kannst es halt einfach mal probieren, wenn du Lust hast. Ggf. sogar entgegengesetzt der Leinwand abstrahlen lassen.
                      Zum Hören von Audio DVDs oder SACDs ist das natürlich nichts..
                      • norsemann
                        • 03.03.2007
                        • 645
                        nur stehen neben dem sofa links und rechts je eine kommode , die dann den indirekten schall auch noch verdecken würden
