Hilfe! DSM25FFL mit Bier überschüttet
  • Grashopper
    • 22.01.2005
    • 574
    Mir ist heute eine Mischung aus Bier + DiMix auf meine beiden DSM25FFL gelaufen die auf dem Tisch lagen (klebt übrigens wie Teufel).
    Ich habe beide sofort geschnappt und im Badezimmer mit Alkohol äusserlich abgewaschen. Ob irgendetwas "in" die Kalotte gelaufen kann ich nicht sagen.
    War das nun richtig das ich Alkohol genommen habe und sollte ich noch weitere Schritte unternehmen damit die Kalotten keinen Schaden nehmen ??
    In wie weit lässt sich die DSM wegen des FFLs reinigen ?
    Ist gut 2std her die Sache ...
    PS: Und bitte keine dummen Kommentare das man vor 16Uhr kein Bier trinkt ?
  • doctrin
    • 06.05.2006
    • 2786
    Natürlich kommen da Kommentare wie kein Bier vor vier
    ich hoffe dass sie das überlebt haben
    Rette deine Freiheit . De
    Du bist Terrorist!!!
      • 25.09.2001
      Re: Hilfe! DSM25FFL mit Bier überschüttet
      Hättest's mal getrunken !
      Hast du die HTs denn schon mal angeschloßen und getestet ?
      • Locke
        • 14.10.2000
        • 235
        Moin
        ich hab noch nie wirklich ausprobiert aber die DSM müsste wasserdicht sein, jedenfalls spritzwasserdicht
        ich würde sie unter einem nicht zu starken Wasserstrahl abspülen (so lange bis sie nicht mehr verdächtig nach Party riechen und dann ganz kurz in Alkohol tauchen und mit einem Fön trocknen, damit es keine Wasserflecken gibt.
        Dann die Gummisike mit einem Tropfen Silikon vor dem Austrocknen schützen
        Auf keinen Fall mit irgenttewas auf den Kahllote rumschubbern
        Alle angaben ohne Gewähr
        Locke
        • Grashopper
          • 22.01.2005
          • 574
          Ich habe mir danach erstmal eins gegönnt .. das hatte ich nötig.
          Nein, getestet habe ich sie noch nicht. Ich wollte erst den ein oder anderen Tipp abwarten. Vllt. muss man ja etwas besonderes beachten wenn die HT schwimmen waren.
          Aber durchmessen könnte ich sie schonmal ...
          €: Oh, ein neuer Post.
          @Locke:
          So in der Art habe ich es gemacht. Eine Alkohollösung aus einem Pumpsprüher hat die Membrane saubergespült. Die Kalotte habe ich zu keiner Zeit berührt um keine Bügelfalten zu verursachen. Danach wurde auf dem Kopf stehend luftgetrocket.
          (Spritz)Wasserdicht sagst du ? Wäre schön wenn Admin mich dahingehend beruhigen könnte (obwohl ich kaum davon ausgehe das solche Tests durchgeführt wuden*g*).
          Zuletzt geändert von Grashopper; 25.08.2007, 16:19.
          • Grashopper
            • 22.01.2005
            • 574
            Was für ein Tag
            Erst latscht man im Garten in eine Glasscherbe und schneidet sich den halben Fuss auf, dann knallt man auf der suche nach Verbandzeug so unglücklich (mit dem anderen Fuss!!!) gegen ein Schreibtischbein das man sich den kleinen Zeh anbricht und nachdem man aus dem Krankenhaus kommt (am gebrochenen Zeh haben sie nichts gemacht ausser abtapen, dafür aber den anderen Fuss verbunden ) setzt man seine Kalotten unter "Wasser".
            Naja, die Kalotten laufen jedenfalls noch (im Gegensatz zu mir *g*). Habe sie kurz über einen 8,2µF an die Polklemmen gehalten und sie haben gespielt. Durchmessen ging natürlich nicht da gerade jetzt die Batterie des Multimeters endgültig leergelutscht war.
            Ich glaube ich geh' besser ins Bett
            • Lars der 1.
              • 14.04.2006
              • 1067
              das ist ja echt ein tag zu vergessen. dann wünsche ich dir gute besserung! und gönne dir noch ein bier zu genesung!
              Fun is not a straight line!
              MfG Lars
                • 25.04.2002
                Wie lag der Hoichtöner, als er vollgeschüttet wurde?
                Die Frontplatte läßt sich ja abschrauben und dann einfach abnehmen. Ist das Bier unter das Diaphragma gelaufen, würde ich mit einem Zellstoff alle Flüssigkeit aufsaugen und dann das Diaphragma vorsichtig (langsam und rechtwinklig nach oben hin) abnehmen. Das Diaphragma kann dann je nach Verschmutzungsgrad am Plastikrahmen abgetupft oder auch komplett in ein warmes Wasserbad eingelegt werden. Die Kalotte selbst auf keinen Fall berühren. Strömendes Wasser vermeiden, damit wenig FFL verloren geht. Dann gut trocknen lassen.
                Den Magneten abwischen ohne das FFL aus dem Spalt zu entfernen.
                • Locke
                  • 14.10.2000
                  • 235
                  die DSM muß doch dicht sein
                  sonst würde es irgendwo rauspfeifen und man würde es im Impendanzschrieb sehen
                  und der rest bier zwischen Frond und dem Kunstoffhalter der Kalotte stört nur wenn es bewegliche teile verklebt
                  aber da ist ja nichts mehr was sich bewegt
                  aufschrauben würd ich sie erst wenn man was hört was stöhrt
                  bei so einem tollen tag hät ich die dinger gegen die wand geworfen und mich dem rest des bieres gewitmet
                  gute besserung!!!
                  Locke
                    • 29.09.2000
                    • 4537
                    Das Bier auf dem Hochtöner war nur das geringste Problem an diesem Tag. Der DSM 25 FFL ist von allen Seiten wasserfest. Ihn aufzuschrauben, wird nicht nötig sein. Auch ich wünsche gute Besserung.
                      • 28922
                      Armer Hund, auch gute Besserung.
                        • 25.09.2001
                        Was für ein Tag
                        Erst latscht man im Garten in eine Glasscherbe und schneidet sich den halben Fuss auf, dann knallt man auf der suche nach Verbandzeug so unglücklich (mit dem anderen Fuss!!!) gegen ein Schreibtischbein das man sich den kleinen Zeh anbricht ...
                        Tja, das kommt davon, wenn man sich den Namen "Grashopper" nur so nick-halber zulegt ...
                        und dessen Fähigkeiten nicht besitzt
                        • Grashopper
                          • 22.01.2005
                          • 574
                          Sehr schön! Das wollte ich hören und beruhigt das Gewissen in Bezug auf das neue Projekt das ich mit diesen HT bauen wollte.
                          @Frank:
                          Die HT lagen waagerecht, die Flüssigkeit ist direkt draufgelaufen.
                          @All:
                          Danke für die Besserungswünsche, das kann ich wirklich gebrauchen
                          @We-Ha:
                          Jajaja ... das Hüpfen muss ich nochmal üben. In der nächsten Zeit ist eine andere Fortbewegungsart nötig.
                          • gargamel
                            • 13.08.2003
                            • 2104
                            hallo,
                            in so einem falle hilft nur eine 30er schachtel bier
                            vorne links anfangen und hinten rechts aufhören
                            gruss guido
