Bassreflex: W400S
  • Modrak
    • 14.02.2006
    • 35
    Bassreflex: W400S
    Hallo.
    Ich würde gerne die 200l Variante anfertigen. Jedoch die 4XBR25.50 durch 2xBR 14.70 ersetzen. Im Bestand sind 4xBR 14.70 und 2 Meter Kunstoffrohr das wunderbar zur Verlängerung dient. Nun die eigentliche Frage: Auf welche Länge soll ich sie bringen, irgendwie komme ich durch verschiedene Tools zu unterschiedlichen Ergebnissen.
    Bassreflex:
    100l für fb 36Hz mit 3 Stück BR25.50
    150l für fb 32Hz mit 4 Stück BR25.50
    200l für fb 29Hz mit 4 Stück BR25.50
    Modrak
  • Lars der 1.
    • 14.04.2006
    • 1063
    hallo, ich hatte mal diese frage dierekt an visaton gschrieben.
    die antwort: 2 mal das br 14.70 mit voller länge.
    ob es nun mit verlängern oder kürzer noch tiefer geht oder besser wird weiß ich nicht, habe es nie getestet da ich dann doch nicht den w400s bekommen habe aber dafür den bz400 (was ich auch nicht bereue).
    Fun is not a straight line!
    MfG Lars
    • Modrak
      • 14.02.2006
      • 35
      Kopfkratz
      Jetzt rechnen wir hier hin und her um eine vernünftige Abstimmung zu erzielen, einfach einbauen und das soll es sein???
      • Lars der 1.
        • 14.04.2006
        • 1063
        was hast denn du für längen in den unterschiedlich programmen raus bekommen?
        MfG Lars
        • Modrak
          • 14.02.2006
          • 35
          Die Werte lagen zwischen 17,9 cm und 31 cm, ich denke der Fehler liegt mal wieder zwischen den Ohren. Stellt sich nur die Frage, warum wurde nicht direkt das BR14.70 verwendet??
          • Lars der 1.
            • 14.04.2006
            • 1063
            wo hast du diese werte mit den br25.50 eigendlich her?
            MfG Lars
            • Modrak
              • 14.02.2006
              • 35
              Aus einem in die Tage gekommenen Visaton Katalog. Diese Werte tauchen aber auch im Forum auf. Das BR 14.70 habe ich probiert, war aber nicht sehr erfolgreich. Ich möchte einfach ein gesundes Mittelmaß, da ja bekanntlich schon genug abstriche bei dem W400S gemacht werden. Ripol nee, ich mag die Särge im Wohnzimmer und meine Frau besteht auch darauf
              Ein 40er macht optisch schon etwas her wie ich finde.
              Zuletzt geändert von Modrak; 21.08.2007, 13:38.
              • Lars der 1.
                • 14.04.2006
                • 1063
                habe mal ein bischen rum simuliert. ich komme bei eine abstimmfrequenz von 25 hz auf eine länge von 31cm bei 2xbr und bei 3 sind es 50 cm.
                MfG Lars
                • Modrak
                  • 14.02.2006
                  • 35
                  Mit 3 habe ich es auch versucht, bin auf die gleichen Ergebnisse gekommen. 50 cm oh Herr, deswegen nur 2. Ich glaube nicht das es zu Strömungsgeräuschen kommt. Jetzt sind wir aber bei 25 Hz
                  • Lars der 1.
                    • 14.04.2006
                    • 1063
                    wo wollst du denn hin? oder wo für brauchst du den sub?
                    MfG Lars
                    • Modrak
                      • 14.02.2006
                      • 35
                      Wie gesagt das gesunde Mittelmaß quasi ein Allrounder für Film und Musik.
                      • Lars der 1.
                        • 14.04.2006
                        • 1063
                        kannst ja auf die 29hz bei 200 liter von visaton gehen. dann wären es 21cm bei 2 und bei 3 dann 35cm.
                        ich würde aber auf 25 hz abstimmen, ist aber geschmackssache und muß jeder selber entscheiden wie es für ihn am besten ist.
                        MfG Lars
                        • Modrak
                          • 14.02.2006
                          • 35
                          Na gut gehen wir auf 25 Hz, stellt sich die Frage 2 oder 3 BR. Oder einfach CB Herr hilf
                          • Lars der 1.
                            • 14.04.2006
                            • 1063
                            ich denke mal das du mit 2 br´s die 31cm lang sind besser zurecht kommst.
                            ich habe auch nur 2 br14.70 für den bz400 verbaut und da höre ich auch keine strömungsgeräusche. habe die beiden br´s aber auch nach hinten raus geführt der optik wegen.
                            wenn du doch probleme bekommst kann man ja immer noch ein drittes einbauen.
                            MfG Lars
                            • Modrak
                              • 14.02.2006
                              • 35
                              Ok, Versuch macht Klug und vielen Dank für Deine Hilfe
