10cm-Tieftöner gesucht. FR10?
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3491
    vielleicht kann mir jemand von Euch einen Tip geben: Ich suche einen 10cm Tiefmitteltöner. fs sollte so zwischen 60 und 90Hz liegen, Qts so um die 0,5, mittlerer Schalldruck so zwischen 85 und 90dB.
    Der W100S wäre hier ja durchaus angesagt, der sprengt aber den Kostenrahmen (es handelt sich um einen Versuchsaufbau), da 8 Stück benötigt werden. Hat jemand einen anderen Tip?
    Ich habe schon überlebt, den FR10 als Tiefmitteltöner zu mißbrauchen, hat mit dem Chassis schon jemand Erfahrung?
    Ansonsten, Monacor hätte sonst auch noch was passendes im Angebot. Tips von Fremdherstellern nehme ich auch gerne per pn entgegen, um Visaton nicht zu schaden.
  • arnegger
    • 11.03.2004
    • 937
    Re: 10cm-Tieftöner gesucht. FR10?
    Ansonsten, ...
    Was macht denn der so gefährliches, wenn man ihn als Tiefmitteltöner einsetzt?
    Ne, Spass beiseite: er ist sicherlich nicht schlechter als irgend ein anderer Billigbass und kann so verwendet werden, allzuviel darf man im Bassbereich aber nicht erwarten. Doch bei 8 Stück...
    • CheGuevara
      • 25.10.2001
      • 760
      zuschlagen!
      http://cgi.ebay.de/VISATON-FR10-Brei...QQcmdZViewItem
      Alle Datenpakete sind gleich,
      aber manche sind gleicher.
      • das_n
        • 09.08.2007
        • 325
        fürn breitbänder sind +-1,5mm linearer xMax wirklich nicht schlecht, wenn ich mir da so einige teure Fostexe angucke.... der W100S hat auch nurn halben mm mehr...
        ich würd auch sagen: zuschlagen!
        Gruß Nils
        • helli
          • 02.06.2006
          • 877
          Ich bin vom fr10 ziemlich begeistert.
          Der laeuft hier seit 'nem Jahr als Mitteltoener (~300-3000Hz) und schlaegt sich dabei auch im Vergleich zu deutlich teureren Chassis sehr gut!
          Der Test in K+T 5/02 bestaetigt das sehr anschaulich.
          • Jann
            • 08.04.2006
            • 2268
            Der Threadersteller ist so fair und beachtet, dass es sich um ein Herstellerforum handelt, manch anderer aber mal wieder nicht.........was ist daran so schwer?! Ich gebe auch Tips für anderes, aber dann über PN........
              • 4537
              Danke für diese Bemerkung, Jann.
              • arnegger
                • 11.03.2004
                • 937
                nana, nicht so kritisch.
                sehts positiv: er schaut es sich an, merkt dass er nicht wirklich mehr bekommt, vergleicht preise und freut sich über visaton.
                kommt alles zum guten
                • Jann
                  • 08.04.2006
                  • 2268
                  @arnegger
                  Hast ja Recht, aber ein gewisser User macht dies andauernd und ich finde so etwas einfach nur unfair gegenüber dem Forenbetreiber!
                  Liebe Grüße,
                  Jann
                    Original geschrieben von tthorsten
                    Der Raphael sucht doch einen 10er mit tiefer reso
                    der klassiker von seas ist da ein w11 oder so ähnlich.
                    von vifa ein tc11
                    visaton hat da meines wissens nach nix was seine erfordernisse erfüllt.
                    ergo muss man über den garten zaun schauen.
                    Thorsten,
                    evtl solltest DU erstmal in das Visatonprogramm schauen....
                    Es gäbe da den W100S4/8 , der mir seinen Daten genau auf das Anforderungsprofil passt...
                    Ich denke, das ist auch fair Visaton gegenüber...
                    Ich denke, wenn Du andere Marken empfehlen willst, dann wäre PM die richtige Wahl...
                    Jörn
                    • raphael
                      • 10.05.2001
                      • 3491
                      Und wenn der Thorsten richtig gelesen hätte, dann hätte er bemerkt, daß schon der W100S zu teuer ist. Da bringt es nichts, Konkurrenzprodukte zu empfehlen, die entweder noch teurer sind, oder garnicht mehr produziert werden!
                      Ich denke, ich werde mal sehen, was mit dem FR10 zu machen ist, die 4Ohm-Variante paßt von den TSPs besser als die 8Ohm, wenn auch nicht ganz perfekt.
                      • kceenav
                        • 21.02.2006
                        • 97
                        Neue Tipps kann ich nicht bieten. Wollte nur anmerken, dass auch die billigen VISATÖNER teils erstaunliche messtechnische Qualitäten offenbaren, zu sehen beispielsweise in der Hobby-HiFi.
                        Allerdings: Bei einem Einsatz schon ab 200 Hz - oder noch tiefer - müssen erhebliche Verzerrungen inkauf genommen werden. (Und dass Musikinstrumente auch "klirren", sehe ich nicht wirklich als Trost an..). Im Prinzip haben dieses Problem sicherlich nahezu alle Chassis dieser Größe, aber wie üblich gibt's halt doch den einen oder anderen Unterschied, der klanglich bedeutsam sein kann ...
                        Dass 8 Stück sich natürlich die Last etwas teilen, ist klar. Um ein "erhöhtes" Verzerrungsniveau bei tiefen Grundton-/Bassfrequenzen kommt man damit aber sicher auch nicht herum.
                        Bernd
