Ws 40
  • Nasenmann
    • 09.04.2007
    • 93
    Ws 40
    Hiho,
    Nach dem heutigen Umbau meiner Atlanten sind
    2 WS 40 über (kein Scheiss ohne NG, also Steinalt)
    Silberner Aufkleber "Professional Series" WS40 220/350/450 W
    In Cabinet 18-4000 Hz.
    Die Schaumstoffsicken sehen noch 1a aus.
    Typ Impedanz Rdc fs Qms Qes Qts Vas Sd Mms B x l L
    WS 40 8 Ohm 7,2 22 2,6 0,47 0,4 510 855 93 - 0,79
    Hier werkeln schon 4 Atlas + TL-Sub 30
    Was soll ich mit diesen tollen "alten" Bässen anfangen ?
    1-2-fach gefalteter TL mit 300/600 cm Line-Länge z.B ?
    Jemand ne Idee ?, oder Verkaufen ?
    MfG Nasenmann
    Zuletzt geändert von Nasenmann; 05.08.2007, 20:50.
  • Der_Axel
    • 30.04.2003
    • 607
    RiPol - was sonst ??
    zugegeben, ich bin da nicht ganz Objektiv,
    aber falls die Teile etwas Hub können siehts
    doch für nen RiPol evtl. ganz gut aus?
    Der_Axel
    • GabbaGandalf
      • 22.10.2004
      • 1851
      du könntest zb einen 2. tl sub bauen, dann hättest du zwei stück tl sub, bestückt jeweils mit einem 40er und einem 30er.
      das setzt natürlich ordentlich platz voraus.
      • Nasenmann
        • 09.04.2007
        • 93
        Re: RiPol - was sonst ??
        Hiho,
        ich meine mal hier im Forum gelesen zu haben +- 6 mm
        also max. 12 mm. Einbautiefe ist 18 cm + 1 cm zur Hinterlüftung.
        Der Magnet hat 19 cm Durchmesser.
        Geht damit ein Ripol ?. Was für Pegel sind möglich ?
        Und wie berechnet man Ihn ? hehe
        Der Raum hat 9,5 x 5 Meter, Sofa steht in der Mitte,
        sonst nur Lautsprecher
        @GabbaGandalf
        Die Idee hatte ich auch, der TL-Sub 30 soll aber so bleiben,
        das taugt schon. Deshalb die Idee mit dem übergroßen TL,
        der Platz ist da.
        Aber erstmal schaun was ein Ripol kann, da habe ich
        0 Plan von
        MfG Nasenmann
        • Ronkel
          • 11.04.2005
          • 142
          Fuer Theorie und einem Excel-sheet (spl_max1.xls) siehe Linkwitzlab .
          • Nasenmann
            • 09.04.2007
            • 93
            WS 40
            in 6 Wochen kommt mein neues Sofa
            fuer mein Heimkino, reines Nappaleder ...
            Heute mal am Ausstellungsstueck gemessen,
            die 2 WS40 passen drunter.
            Was spricht Fuer oder Gegen 2 15" freeair unterm Sofa ?
            ich weiss, bekloppt
            MfG Nasenmann
            • antiasina
              • 06.01.2007
              • 686
              wie willst du das genau bauen?
              Ins Sofa einbauen oder die LS einfach drunterlegen?
              Wenn man einen Kanal in beide Richtungen bauen könnte, hättest du eine Art Dipol gebaut.
              Der Effekt, wenn man das Sofa als Volumen nimmt und dann Tiefbass auf die WS40 gibt ist sicher gewaltig. Da hauts eine im wahrsten sinne des Wortes vom "Hocker" (=niegelagelneues Sofa...)Wenn du die LS einfach drunterlegst, ists schade drum.
              Quadro light
              Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
              • Nasenmann
                • 09.04.2007
                • 93
                da brauche ich Hilfe,
                Platz ist 23 cm in der hoehe, 150 cm in der breite,
                90 cm in der tiefe, Chassis brauchen 19 cm Einbautiefe
                MfG Nasenmann
                • TurboOmega
                  • 08.04.2006
                  • 2268
                  Es gibt ja zwei Varianten des Ripols, einmal mit einem Chassi und einmal mit zwei Chassis! Selbst mit nur einem Chassi würde es zu groß werden..........
                  Ganz ehrlich: Die Idee mit zwei TL-Subs wäre die beste, alles andere ist nicht so wirklich das wahre...........ausser verkaufen *G* Sinds eigentlich die schwarzen?
                  Jann
                  • antiasina
                    • 06.01.2007
                    • 686
                    Das mit dem Sofa könne klappen...
                    Ich würde einen Kasten drunterbauen, 19cm hoch und die Chassis nach unten abstrahlend einsetzen. Das "Downfireprinzip" erhöht die "gefühlte" Membranmasse und senkt so die Reso.
                    Wenn unten am Sofa ein Brett ist, reicht das Volumen für einen, wenn es unten Stoff hat, könnte man beide nehmen. Gut gedämmt ist die Box dann ja
                    Quadro light
                    • das_n
                      • 09.08.2007
                      • 325
                      Wackeln wird das Sofa dann auf jeden Fall! Wie viel Schall dann allerdings in den Raum geht bei dieser halboffenen Bauweise / UKU (unkontrollierte Undichtigkeit^) musst du dann schauen...
                      Gruß Nils
                      • Nasenmann
                        • 09.04.2007
                        • 93
                        Hiho,
                        ich werde die Variante unter dem Sofa erst mal versuchen,
                        3 Bretter 2-3 Leisten
                        Heute mit dem Sofa-Hersteller gesprochen, sie
                        fertigen das Sofa ohne Spannstoff unten = mehr
                        Freiheit + Volumen fuer due Bässe.
                        Werde noch Reckhock A-400 + B1 bestellen,
                        A-400 fuern TL, B1 fuer unterm Sofa ...
                        MfG Nasenmann
                        Sofa kommt KW 38, dann mach ich mal Fotos vom Heimkino
                        • Der_Axel
                          • 30.04.2003
                          • 607
                          RiPol
                          Hallo Nasenmann / Alle,
                          Also, wenn Du den RiPol unter dem Sofa plazieren willst auf dem
                          Du später auch Musik hören möchtest wird das leider nichts, denn
                          Du sitzt dann im Bereich der tieffrequenten Auslöschungen. Das
                          ist normalerweise einer der positiven Eigenschaften, dass Dipole
                          gerichtet abstrahlen. Dadurch entsteht aber zwischen der
                          vorderen und hinteren Abstrahlkeule ein Bereich, in dem der Bass,
                          aufgrund der Auslöschungen nicht hörbar ist. In Deinem Fall wäre
                          dann der Bass vor- und hinter dem Sofa, aber nicht auf dem Sofa
                          hörbar - genau das, was Du sicher nicht willst!!
                          Der_Axel
                          • Nasenmann
                            • 09.04.2007
                            • 93
                            Re: RiPol
                            Keine Bange, es wird ein Downfire-Sub, 3 Bretter 2-3 Leisten.
                            Es kann durchaus sein, das es mur zuviel unterm Popo wackelt,
                            berechnen kann man sowas ja nicht
                            MfG Nasenmann
                            • Ronkel
                              • 11.04.2005
                              • 142
                              Ein downfire-ripol? In diesem Fall wirst du nur AUF dem Sofa vollem Basspegel hören, und herum etwa 3 dB (bei 45 grad) an Bass weniger hören...
