Neue Bassstudie
  • hornhorst
    • 26.02.2004
    • 403
    Neue Bassstudie
    habe eine neue Bassstudie erstellt
    für 16-20 cm Basstreiber,
    z.B. AL 170, AL200, und sogar der W200.
    Bilder hochladen kann ich immer noch nicht,
    deshalb der Link: letzter Plan
    http://www.hm-moreart.de/27.htm
    Meinungen etc. ?
  • harry_m
    • 16.08.2002
    • 6421
    Original geschrieben von hornhorst
    ...Bilder hochladen kann ich immer noch nicht,
    deshalb der Link: letzter Plan...
    Wo liegt das Problem? Hier habe ich das erste Bild verlinkt. Das letzte ist dagegen zu groß, und muss herunterskaliert werden.
    Zuletzt geändert von harry_m; 30.07.2007, 11:49.
    Harry's kleine Leidenschaften
    • hornhorst
      • 26.02.2004
      • 403
      Harry_m
      Danke, aber ich bekomme es nicht hin.
      Habe aber einen besseren Link,
      damit man die Entwicklungsidee
      nachvollziehen kann:
      http://www.hm-moreart.de/95.htm
      • Frankynstone
        • 24.03.2004
        • 3916
        Technische Akustik --> Trichter
        Hallo Horst!
        Aha, den W200 in ein Horn. Ist der nicht etwas lahm? So richtig Gewinn bringt doch das Horn nur, wenn der Lautsprecherantrieb so stark ist, dass die Schnelle der Membran durch Belastung mit dem Horn kaum abnimmt, dann kann man sich ein Plus von 20dB mit einem Expotrichter einhandeln, mit W200 klappt das bestimmt nicht.
        Hast du das elektroakustische System mal als elektrische Ersatzschaltung dargestellt? Ein Lautsprecher in einer Box kann annähernd als Kolbenstrahler in einem Rohrende dargestellt werden (frei schwebender Subwoofer) oder in einer unendlichen Schallwand (Subwoofer auf Fußboden, der also in den Halbraum abstrahlt).
        Im Vergleich dazu müsste der selbe Strahler in das Horn blasen, wenn der Hornmund einen Öffnungswinkel von über 45° hat, vernachlässigst du die Reflexion zurück in den Trichter und hast eine gute Näherung.
        Das Chassis müsstest du erstmal modellieren, Federsteife (falls vorhanden: rückseitiges Luftvolumen einbeziehen), Masse (inklusive Luftlast Ma), Antrieb.
        An ein oder zwei Nachmittagen ist alles berechnet, wäre wirklich interessant zu wissen, wie man aus vorhandenen Parametern den Gewinn des Horns gegenüber der Box zu wissen.
        Grüße.
        Frank.
          • 5684
          Ich würde gerne mal peilen, was man mit diesem Volumen so CB oder BR machen kann. Wie groß ist denn das Außenvolumen der Kiste?
          • hornhorst
            • 26.02.2004
            • 403
            Frank
            Als Bass bis 100 Hz 95 dB 1W, mit einem Horn in Wohnräumen
            ist schon Sylvesterlaut,
            die Simus sind sehr ähnlich, nur 16 cm brauchen mehr Hub,
            da ich diverse realle Messungen und simus habe kann ich
            die Simus "richtig" interpretieren.
            Das Horn dominiert den Treiber, nur wenige sehen schlecht aus.
            Schau die Messungen des Trumpet an, ein extrem Beispiel,
            drei sehr verschiedene Chassis, nahezu gleiche Eigenschaften
            bis ~800 Hz.
            Bauplan ist existent, wenns jemand probieren möchte?
            Ich würde auch den AL 200 nehmen.
            ~ 160 L etwa Volumen
