Dämm-Material
    • 3195
    Hi Timo,
    ja der LS gefällt mir auch Der Mitteltonkonus hat eine 50mm Spule!!!!
    Ja ja, Differential Drive mal wieder ein klassisches Prinzip aus der Messtechnik nicht wahr?! Warum gibbet es davon nicht mehr in der LS Szene Wahrscheinlich weil man's nicht sehen kann, da lässt sich ein neumodisches Membranmaterial wahrscheinlich besser an den Mann bringen
    Grüße,
    Fosti
      tiki
      Hallo Christoph,
      das MT-Foto steckt bei mir auch im gleichen PDF, wie das vom TT, Recht haste - schönes Teil. Mxxxl z.B. kann ja auch kleine LS mit dicken VC ausrüsten, vielleicht haben sich die Jungs sogar Gedanken über die "Versenkung" der ersten axisymmetrischen Mode gemacht.
      Gruß, Timo
        • 3195
        Hi Timo,
        hab' leider nix weiter über diese beiden interessanten Chassis gefunden.
        Die Mxxxxl haben soweit ich das noch im Hinterkopf habe einen eher bescheidenen Kennschalldruck. Dxxxxxxo hatte auch mal einen 17er mit ziemlich großer Schwingspule.
          tiki
          Klicki hie, klicki da, klickihoppsassa und noch eins.
          Viel Spaß, Timo
            • 3195
            Vielen dankeschön
            • ToniMontana
              • 13.03.2007
              • 13
              danke für den Link:
              http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=187&s=read
              Daraus schliesse ich:
              1) Dass das Dämm-Material am besten wirkt,
              wenn es in der hinteren Hälfte der Wegstrecke
              zwischen Lautsprecher und Wand liegt.
              2) Ausserdem sollte es nicht zu nah an den Lautsprecher
              herankommen.
              Würde das bedeuten, dass ich es nicht im gesamten Gehäuse
              unterbringen muss, sondern nur "lokal", etwas so:
                • 28732
                So ist es gut.
                Wie viel man insgesamt reinfüllt, hängt vom Material ab, bei Synthetikwolle darf es mehr sein.
                Bei BR darf man der Reflexöffnung nicht zu nahe kommen.
                Ich mache meist im oberen Teil der Box noch eine dicke Lage .
                • Fred'l
                  • 11.03.2007
                  • 256
                  @ Toni: Meine Antwort: Nein, nicht "so".
                  Du gehst bei deiner Schlußfolgerung davon aus, daß der Anregungsort vom Ende des Resonanzkörpers ausgeht = Chassis "OBEN", in Deiner Zeichnung sitzt das Chassis aber nahezu in der MITTE. Lambda/2 ist somit fast neutralisiert ("fast", weil nicht exakt mittig) , dafür treten neue Schnellemaxima höherer Frequenz außerhalb der Mitte auf, die dort bedämpft werden müssen, statt in der Mitte.
                  Oben: "Druck - Schnelle - Druck", bezogen auf die vertikale Stehwellenausbreitung, Mitte: 2x Druck-Schnelle-Druck - einmal nach oben, und 1x nach unten. Die neuen Schnellemaxima liegen dann in der Mitte der beiden Wegstrecken, dort gehört das Dämmmaterial hin. Durch Umwegeleitungen mit zusätzliche Einbauten verschieben sich die Verhältnisse, feststellbar durch entsprechende Messungen.
                  Fred'l
                  • ToniMontana
                    • 13.03.2007
                    • 13
                    Also um ganz sicher zu gehen und ohne Messungen
                    auszukommen stopft man überall was hin, oder?
                      • 28732
                      Ja, aber mit Synthetik-Vlies. Und das BR-Rohr freilassen.
                      • ToniMontana
                        • 13.03.2007
                        • 13
                        Es gibt kein Bassreflex-Rohr, es ist eine geschlossene 3-Wege-Box!
                          • 28732
                          Dann mußt Du halt eines einbauen!
                          Natürlich Unsinn
                          Wieviel Vließ roptimal ist, muß man durch probieren ermitteln.
