OT: Player zum Musik hören über PC
  • Tester
    • 28.08.2005
    • 166
    vor kurzem machte mich ein Bekannter darauf aufmerksam, dass wenn er Musik über den Rechner hört diese auf derselben Anlage unterschiedlich klingt wenn er diese mit unterschiedlichen Playern hört. Ich habe es ausprobiert und es stimmt: Winamp klingt gegenüber dem VLC-Player etwas weniger gut (ich finde die Mitten im Vergleich etwas schwach).
    Kann das jemand bestätigen? Wenn ja wäre nämlich die nächste Frage welcher Player Musik über den Rechner möglichst unverfälscht wiedergibt. Dabei wäre es nicht schlecht, wenn dieser Player auch etwas mehr Komfort hinsichtlich Playlisten-Verwaltung als der VLC-Player bieten würde.
    Danke
    Tester
    • 26.04.2002
    foobar 2000 z.B.
    • doctrin
      • 06.05.2006
      • 2786
      Seid ihr euch da ganz sicher?
      Ich liebe ja auch das gute foobar2000, bloß gibt es zwischen foobar und winamp nur bedingt unterschiede. Außer dass foobar2000 intern mit 32bit rechnet, es können also DSP-Funktionen genauer berechnet werden...aber was bringts .
      Ein Unterschied zwischen VLC und Winamp..na ja VLC normalisiert übrigens automatisch, also würde ich auf diesen Vergleich nicht viel legen ...
      P.S.: foobar bleibt technisch trotzdem das beste für den WindowsPC
      Rette deine Freiheit . De
      Du bist Terrorist!!!
        • 22.09.2001
        • 4768
        Ich finde selbst wenn man Musik direkt vom .wav abspielt klingt sie anderes als von CD, ich vermute mal das liegt daran das der Rechner alle auf 48kHz hochrechnet - das nicht so gut...
        • doctrin
          • 06.05.2006
          • 2786
          das bezweifele ich...
          Edit: ...ganz besonders da unsere Autoradios alle mit 96khz arbeiten
          • Azrael
            • 16.07.2004
            • 473
            Das mit dem Resampling auf 48 kHz ist ein Soundkarten, kein Playerproblem. Manche Consumersoundkarten führen immer ein Resampling auf 48 kHz durch, was natürlich nicht so dolle ist, liegt Musik, so sie denn nicht mit einem urtümlichen DAT-Rekorder aufgenommen wurde (die arbeiteten für gewöhnlich mit 48 kHz Samplingfrequenz) doch zumeist in 44.1 kHz vor.
            Leider weiss ich nicht so genau, welche Karten so einen Schwachfug produzieren. Kann sein, dass manche Creative-Karten sowas tun.
            Gruss,
            Azrael
            • doctrin
              • 06.05.2006
              • 2786
              ist vielleicht schon spät aber was ist das Problem bei der Ausgabe mit einer höheren Samplingfrequenz?!?
              Wegen dem krummen Sampling?!?
              • MFB
                MFB
                • 03.12.2005
                • 520
                das upsampling an sich ist kein Problem. Theoretisch ist das vollkommen verlustfrei. Das Problem liegt in den verwendeten Programmen.
                Ich hab mal eins benutzt, da ließ sich ein externer Sampleraten-Konverter einbinden.
                Natürlich konnte man auch den integrierten Konverter verwenden.
                Das Ergebnis war scheußlich.
                Jürgen
                Zuletzt geändert von MFB; 19.07.2007, 02:58.
                • doctrin
                  • 06.05.2006
                  • 2786
                  also war der integrierte schrottig
                  gut dann liegts also doch net an dem upsampling, wäre ja bei den meisten Geräten ein Problem (DCX2496, mein Clarion-Auto-Radio, meine M-Audio-Transit usw)
                  .... Na ja ich erhole mich erstmal von der Thermo/Strömungslehre-Prüfung
                    Wenn ich mich nicht täusche, so steckt in den meisten Playern unter der Haube meistens derselbe "Kern": für MP3 z.B. wird eine von Fraunhofer entwickelte Bibliothek verwendet. Man soll nicht davon ausgehen, dass weltweit dutzende von verschiedenen MP3 Implementierungen herumgeistern. Das KnowHow dafür ist so enorm hoch, dass nur die wenigsten überhaupt im Stande wären es selbst zu programmieren.
                    Und wenn sie es schaffen würden: wo ist der Nutzen? Denn die meisten Musikformate sind lizenzrechtlich geschützt: wenn man die Software vertreiben will müssen sowieso Lizenzgebühren bezahlt werden.
                    Ich weiß nicht, wie es in der Windows-Welt aussieht. Aber z.B. unter Linux gibt es für MP3 den "lame": der wird für den Amarok, für den xine, Mplayer und alle anderen Multimedia Applikationen nur einmal installiert und verrichtet dann überall den Dienst.
                    Unter Windows wird alles statisch verlinkt, daher bildet sich womöglich der Eindruck, es würden mehrere unterschiedliche Applikationen laufen - in Wirklichkeit ist es immer dieselbe.
                    • helli
                      • 02.06.2006
                      • 877
                      Meines Wissens nach setzt Winamp (wie viele andere) auf mpg123 auf, während VLC mad einsetzt.
                      Klangliche Unterschiede finden sich dabei nur im untersten Bit.
                      dass Musik [..] unterschiedlich klingt wenn er diese mit unterschiedlichen Playern hört
                      Schon in Erwägung gezogen, mal EQ und DSP-Plugins zu deaktivieren?
                      • doctrin
                        • 06.05.2006
                        • 2786
                        weil wir gerade bei Playern sind
                        hatte probleme mit VLC, es konnte zB Mehrkanal nicht auf Stero zurückrechnen....nun benutze ich Media Player Classic...auch ein schönes Ding. Doch funktioniert es nicht ganz so perfekt, gibt es keinen Player der alles kann und nicht verbugt ist?!?
                        Mfg
                          • 22.09.2001
                          • 4768
                          96, nicht 48! Istzwar immer noch entferntvon optimal, aber immerhin gelingt damit eine 'analogere' Darstellung des Ursprünglichen 44,1KHz-Signals.
                          F**K Philips for this. Hätten gleich 48 machen sollen...
                            • 5396
                            @doctrin: fb2k?
                            • doctrin
                              • 06.05.2006
                              • 2786
                              mhhh ja was damit?
