Max SPL: Boxsim vs. Linkwitz
  • Ronkel
    • 11.04.2005
    • 142
    mir ist aufgefallen das die SPL fuer maximaler Hub (excursion limited SPL) laut Boxsim um einige dB's hoher ist im vergleich zu dem Excel-sheet von Siegfried Linkwitz.
    Laut Boxsim kann ein GF 200 bei 50 Hz maximal 97 dB produzieren, laut Linkwitz 94 dB.
    Fuer Hochtoener ist das unterschied noch grosser: Laut Boxsim kann ein G 25 FFL 95 dB bei 1 kHz, laut Linkwitz nur 84 dB.
    Wenn ich mich nicht irre, berechnen die beiden den maximaler SPL in freespace (Vollraum). Oder gibt es da doch unterschiede? Wer hat recht?
    *Edit* ein paar Bilder:
    Zuletzt geändert von Ronkel; 03.07.2007, 13:38.
  • Ronkel
    • 11.04.2005
    • 142
    Ich habe das ganze auch mal mit WinISD Pro simuliert. In WinISD sind die Ergebnisse immer 6 dB hoher als Linkwitz, also vielleicht simuliert WinISD fuer Halbraum.
    • pico
      • 14.09.2004
      • 894
      Linkwitz hat recht - wenn man es genau nimmt.
      Bei TspCheck kommen 102.9 dBpeak raus - im Halbraum. Das wären also 99.9 dBrms im Halbraum und 93.9 dBrms im Vollraum.
      Die Abweichung kommt daher, dass aus einer Peak-Auslenkung ein RMS-Schalldruckpegel berechnet wird.
      Gruß Pico
      Gruß Pico
      • Ronkel
        • 11.04.2005
        • 142
        Ok danke, das erklaert den unterschied beim GF 200.
        Aber bei HT's sind die unterschiede viel grosser... Und mir erscheint die Boxsim-angabe fuer HT's ziemlich hoch, da sie im Praxis nie so tief getrennt werden. Naturlich klirrt z.B. ein G 25 FFL zuviel unterhalb 2 kHz, aber das wird auch mit dem maximaler Pegel fuer linearer Hub zu tun haben, oder?
        • Ronkel
          • 11.04.2005
          • 142
          Ich habe jetzt die G 25 FFL wieder simuliert, aber jetzt in ein Schallwand von 2,5 x 2,5 cm. Dan ist das unterschied nur 3,7 dB, was dann wohl am Schallwand liegt.
          Aber jetzt frage ich mich: Strahlt ein Hochtoener auf eine praktischen Schallwand immer im Halbraum ab? Also darf mann den maximaler Pegel laut Linkwitz mit 6 dB erhohen fuer ein Hochtoener in eine praktischen Schallwand?
