sub und subsonic
  • TurboOmega
    • 08.04.2006
    • 2268
    Ja, laut Herstellerblatt ;-) Wie gesagt, gönn dir ne Aktivweiche, am ehesten die B1, weil du da alles frei einstellen kannst!!! Einen Subsonic bei 20Hz setzen kommt sicher gut!
    Jann
    • norsemann
      • 03.03.2007
      • 645
      ok , dann wird dies das nächste sein was ich besorge , nur weiß ich jetzt immer noch nciht ob mein sub ( laut simu ) das rein theoretisch wiedergeben kann oder nicht oder ob es an was anderem liegt
      • TurboOmega
        • 08.04.2006
        • 2268
        Ich glaube nicht, dass er das wiedergeben kann.......13 Hz oder welcher Wert hier gerade viel, ist eigentlich nichtmal für den originalen TL-Sub zu schaffen, also mach dir keine Hoffnung. Spaß macht der bereich zwischen 25Hz bis 35Hz........gerade der 35Hz-Bereich, der oftmals als Effekthascherei-bereich bezeichnet wird, gefällt mir am besten!
        Jann
        • norsemann
          • 03.03.2007
          • 645
          ok , 13hz denke ich ist nicht realistisch das ist klar , nur dachte ich das er 20hz töne schon wiedergeben kann laut simu , da er da ja noch bei 2 subs wie ich sie habe knapp 105db macht
          • TurboOmega
            • 08.04.2006
            • 2268
            Simulation und Praxis ;-)
            Vielleicht gehts ja mit Aktivweiche, aber naja.....sei zufrieden, wenn er 25Hz macht, alles drunter kann man an einer Hand abzählen, was da noch wirklich in Effekten zu hören ist auf dem LFE.....
            Jann
            • HeadHunter
              • 18.08.2002
              • 210
              Spaß machts aber trotzdem, wenn da noch was kommt.
              Hast du mal mit einem
              Sinusgenerator ein 20Hz Signal draufgegeben und getestet? So siehst du am direktesten, bis wo noch was kommt.
              Timo
              • norsemann
                • 03.03.2007
                • 645
                werde ich gleich mal machen danke
                • norsemann
                  • 03.03.2007
                  • 645
                  ok , jetzt merke ich wie tief schon 30hz sind , da merkt man deutlich die druckwelle im rücken , darunter wirds leise , aber noch spürbar , unter 20hz ist gar nichts mehr rein gar nichts darüber noch gut spürbare druckwelle
                  • norsemann
                    • 03.03.2007
                    • 645
                    also ich sage mal bei 25 hz wackeln noch die haare , ab da abwärts ist nicht mehr viel zu spüren , und bei 25hz vibrierts auch im rücken und an den beinen , also währe es doch sinnvoll den sub bei 20hz mit nem subsonic zu beschneiden oder ? ist jetzt aber nur mit einem gemacht worden , also der test , da der andere noch nicht fertig ist
                    • norsemann
                      • 03.03.2007
                      • 645
                      meint ihr man könnte das machen , also zwei w300s in den tl-sub zu verbauen ? weiß nicht ob das gehen würde , und wie würde sich das mit tiefgang und pegel verhalten ?
                      • TurboOmega
                        • 08.04.2006
                        • 2268
                        Du hast einen SUb fertig, der andere ist gerade in der Mache, wieso willst du nun doch nochmal alles umstricken? Nur damit du den T-Rex hörst?
                        Wie groß ist dein Raum eigentlich? Meine Lautsprecher schaffen die 35 Hz noch sehr gut und laut und das macht mir schon einen solchen Spaß!
                        Jann
                        • norsemann
                          • 03.03.2007
                          • 645
                          zur zeit 25qm , wenn wir das haus bekommen was ich haben will dann sind es knapp 35qm
                          • TurboOmega
                            • 08.04.2006
                            • 2268
                            Naja..........wieso nicht W300S geschlossen in 80-100Litern zwei Mal mit aktiver Entzerrung? Also eigentlich deine vorhandenen W300S in geschlossene Gehäuse, die Reckhorn B1 und eine kräftige Stereo-Endstufe!
                            Jann
                            • norsemann
                              • 03.03.2007
                              • 645
                              weil der dann nicht genug pegel bringt und nicht tief genug geht . Habe den ja extra als tml gebaut damit ich mehr tiefgang habe .
                              • norsemann
                                • 03.03.2007
                                • 645
                                was mich auch mal interessieren würde , ob der raum dabei auch eine so große rolle spielt , also wie tiief der sub wirklich die töne im raum stehen lässt . ?
                                Mich irretiert das ganze nun etwas , vielleicht hänge ich mich auch zu sehr an der simu auf . Mir kommt es so vor als wenn der sub auch schon bei 30hz leiser ist als bei 50 hz obwohl mir wenn ich ziemlich davor bin die haare wackeln bei 30hz . Bei 50hz wackelt hier dann alles im raum .
                                Irgendwie muß ich glaube ich doch mal ein messmicro kaufen und das ganze mal messen .
                                Oder der sub steht ganz falsch , wo ich ihn noch an der seitenwand stehen hatte , war das gefühl da , das der sub tiefer spielt , jetzt steht er vorne zwischen den frontspeakern , sprich weniger abstand zu mir , allerdings etwas freiher im raum . Nur kann ich den zweiten sub nicht (wenn der andere an der seite steht ) gegenüber an die wand stellen da dort das fenster ist . liegt es wirklich am raum wie teif die töne wiedergegeben werden ?
