Atlantis 130
  • Silvio
    • 14.11.2001
    • 883
    Atlantis 130
    Ich hoffe das Thema gabs nicht schon mal. Nachdem ich mich in den Klang meiner neunen VIB Mikro verliebt habe, möchte ich auch für meine neue Wohnzimmerbeschallung daran orientieren. VOn einer RiPol-Dipol bzw. Sub/Sat Kombination habe ich mich jetzt, nach der Mikro endgültig verabschiedet. Es soll ein Vollbereichs LS werden.
    Die Atlantis wäre schon was Tolles, aber für mein Zimmer und auch von den Abmessungen her zu groß. Beim Herumspielen mit BoxSim habe ich mal eine Atlantis 130 zusammengefriemelt, die sich sehr stark an der Originalen Atlantis orientiert.
    Abmessungen:
    H 100 x B 19 x T 30 - also richtig schnuckelig
    Anordnung der Chassis:
    AL 130 M - V 5L - Höhe 90 cm
    KE 25 SC - Höhe 76 cm
    AL 130 - V 15L - BR 50 Hz - Höhe 62 cm
    AL 130 - V 15L - BR 50 Hz - Höhe 48 cm
    Änderungen an der Originalweiche:
    TT:
    LR 4,7 mH -> LR 3,9 mH
    MT:
    ELKO Spez. 82 µF -> 68 µF
    SP 0,82 mH -> SP 1,00 mH
    10 µF -> 1,5 Ohm + 8,2 µF
    HT:
    1,0 Ohm -> 1,5 Ohm
    Wäre nett, wenn daß mal jemand überprüfen könnte und seine Meinung dazu äussert.
    Gruß Silvio
    Zuletzt geändert von Silvio; 25.09.2007, 10:28.
    BoxSim-Datenbank
  • Ronkel
    • 11.04.2005
    • 142
    Nur mal kurz: ich wurde den KE 25 SC mit den AL 130 M tauschen, damit der HT auf ohrhohe sitzt. Oder hast du dafur einen bestimmten Grund?
    • Chrizz
      • 28.11.2006
      • 93
      Also so wie Silvio das vorhat, könnte es zumindest optisch ein sehr schöner und schlanker Lautsprecher werden.
      VIB 170 AL
      • Silvio
        • 14.11.2001
        • 883
        Ja, durch unseres flache Couch beträgt die Ohrhöhe ca. 75-80 cm. Ein Esstisch ist nicht in der Nähe und unser Plasma hängt auch ungefähr in dieser Höhe. 3 gute Gründe denk ich
        BoxSim-Datenbank
          • 10754
          Hallo Silvio,
          warte doch bitte ab bis der Wettbewerb von HH und Visaton beendet ist.
          Schick mir mal deine MAIL an PM.
          • c-h-r-i-s
            • 02.01.2007
            • 238
            Der Wettbewerb geht bis Anfang 2008. Ob er sich so lange gedulden kann....
            • Silvio
              • 14.11.2001
              • 883
              Geduld ist eine meiner Schwächen ...
              Hat sich denn zufällig mal einer die Mühe gemacht und meine Simulation überprüft? Im Vergleich zu originalen Atlantis macht sich die Kleine in der Simulation nämlich richtig gut. Gruß Silvio
              Zuletzt geändert von Silvio; 26.06.2007, 16:37.
              BoxSim-Datenbank
              • TurboOmega
                • 08.04.2006
                • 2268
                @Silvio
                Bau die Atlantis!!!!! Ud zwar in abgeänderter FOrm, so wie ich sie habe?! Ich nutze mit der NAClantis ja eigentlich den gleichen Lautsprecher, mit ein paar unterschiedlichen Position, aber das Wichtigste: Ich nutze alles geschlossen!!!! In meinen 15qm machen diese DInger einen wahnsinnigen Spaß und lassen NICHTS vermissen, selbst ein Sub fehlt mir nicht!
                Ansonsten schau dir doch mal die Skyline an, die ließe sich sicher mit AL130-Chassis aufbauen!
                Jann
                  egtop
                  Die Skyline mit TI 100 und AL 130 wäre auch mein Toplautsprecher.
                  Gruß Egtop
                  • Stephan-Strunz
                    • 02.03.2007
                    • 368
                    also wenn ich schon ne skyline bauen würde dann aber auch mit drei gleichen chassis und einem hochtöner
                    beispielsweise wie in der mk2 version mit 3 x w130s
                    das liese sich bestimmt auch mit dem al130 machen
                      egtop
                      Mit 3 x al130 ist es natürlich genauso Top.
                      Ich baue gerade wiedermal eine Versuchsbox welche warscheinlich niemals vollendet wird.
                      Grund
                      Ein 250er Bass -
                      1. Es schaut nicht so aus als würde ich den jemals in meiner Wohnung optisch einfügen können.
                      2. Ich habe einige Weichenvarianten ausprobiert aber die abgestrahlte Energie ist so groß das sich daraus sicherlich Raumprobleme ergeben, von der Bassreflexöffnung sowieso.
                      Helfen würde nur ein Lottogewinn um meinen Wohnraum entsprechend zu vergrößern.
                      Gruß Egtop
                      • Silvio
                        • 14.11.2001
                        • 883
                        Servus!
                        Auch wenns schon etwas länger her ist, aber dieses Projekt ist nicht tot!
                        Inzwischen habe ich schon alle Chassis hier liegen und mache mich grad an Weiche und Gehäuseplanung zu schaffen.
                        Einen Namen hat die Kleine jetzt auch schon, er lautet N O T O S .
                        Jetzt brauche ich mal noch Eure Hilfe. Und zwar habe ich hier eine I-Kern Spule 130/46 4,7mH die ich eventuell auf ca. 4mH abwickeln möchte. Gibt es denn dazu eine Berechnung, mit der ich die Drahtlänge bestimmen kann, die abgewickelt werden muß?
                        Grüße Silvio
                        Zuletzt geändert von Silvio; 25.09.2007, 11:42.
                        BoxSim-Datenbank
                        • antiasina
                          • 07.01.2007
                          • 686
                          Gibt es denn dazu eine Brechnung, mit der ich die Drahtlänge bestimmen kann, die abgewickelt werden muß?
                          Überschlagsmäßig ja:
                          Lneu=Lalt*(Windungen neu/Windungen alt) hoch 2
                          Je näher die Wicklung am Kern ist, desto genauer ist die Rechnung.
                          Der Haken ist, dass du die gesamte Windungszahl wissen musst.
                          Ansonsten hiflt nur auf gut Glück abwickeln und die Induktivität messen. der nicht abgewickelte Draht kann erstmal dran bleiben.
                          mit Limp aus dem Arta-Paket kann man Induktivitäten messen, oder man fragt jemanden, der Zugang zu einem L-C-Meter hat.
                          Quadro light
                          Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
                          • doctrin
                            • 06.05.2006
                            • 2786
                            Der Hochtöner oben ist richtig angeordnet, lasst ihn mal so machen...Weiche muss man mal simulieren und messen
                            Rette deine Freiheit . De
                            Du bist Terrorist!!!
                            • Silvio
                              • 14.11.2001
                              • 883
                              Mal wat fürs Auge ...
                              Zuletzt geändert von Silvio; 10.10.2007, 09:30.
                              BoxSim-Datenbank
