solitude center
  • Anton
    • 07.06.2006
    • 145
    solitude center
    hallo zusammen
    ich hab am samstag meine solituden fertiggestellt und bin so begeistert das ich jetzt noch rear und center brauche.
    als rear dachte ich an solo 20.
    die frage ist ob es sinnvoll ist den center auch mit zwei gf200 zu bauen. die trennfrequenz liegt ja so niedrig das ich denke das keine probleme geben sollte die tt neben den b200 zu setzen oder was meinen die experten hier?
    mfg anton
  • SvenT
    ich denke, da brauchst du dir keine sorgen machen
    die tieftöner sollten sich ohne weiteres neben dem B200 montieren lassen.
    die trennfrequenz liegt ja ziemlich tief.
    • Anton
      • 07.06.2006
      • 145
      fein dann will ich mich mal daranmachen einen center zu entwerfen
      nebenbei was wäre denn als sub zu empfehlen. nicht für muik, nur für filmchen
      • Hieronymus
        • 19.09.2001
        • 391
        Hallo Anton,
        ich habe selber zwei Solitude, als Center und Rear mich aber für die Solo20 entschieden.
        Als Sub, den ich auch nur bei Filmen verwende, habe ich mich für einen Ripol mit zwei 40gern entschieden. Irre tief und trotz der angeblich geringen Belastbarkeit keine Probleme was das Anschlagen angeht, auch wenn die Dinger ganz schön Hub leisten.
        Ansonsten würde ich Dir nichts empfehlen, was unter dem Dimensioniert ist, da die 6 GF200 schon ordentlich Dampf machen können, evtl. ein TL Sub...
        H.
        My Setting:
        http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=15020
          • 25.09.2001
          Wobei, wie wir seit dem letzten Wochenende wissen, der TL den meisten Dampf im Nebenraum macht
          • Anton
            • 07.06.2006
            • 145
            Original geschrieben von Hieronymus
            [B]...da die 6 GF200 schon ordentlich Dampf machen können...
            also center auch mit gf200?
            oder vertippt?
            • SvenT
              viele sagen ja, dass der center im bass am meisten ackern muss
              • Anton
                • 07.06.2006
                • 145
                ich hab jetzt mal rusiluliert aber komme zu keinem guten ergebniss. kann mir da wohl wer helfen?
                -das gehäuse sollte nicht höher als 80 cm sein und möglichst flach an der wan stehen
                -b200 und 2 mal gf 200 als bestückung
                -klanglich passend zu den tüdchen
                fände es echt klasse wenn mir da mal jemand nen tip geben könnte
                mfg anton
                • HeadHunter
                  • 18.08.2002
                  • 210
                  Was genau passt denn nicht? "Kein gutes Ergebnis" sagt mir jetzt grad nicht sooo viel Womit hast du denn Probleme?
                  So aus dem Bauch heraus würde ich vorschlagen, eine Art "liegende" Solitude zu bauen, bei der die Chassisreihe allerdings auf der Front horizontal zentriert ist. Breite und Tiefe könnten zugunsten der Höhe etwas geringer ausfallen. Den B200 dann am besten so anwinkeln, dass seine Mittelachse auf Hörposition die Mittelachse der anderen B200 trifft.
                  Man sollte sich dann aber für das Design etwas einfallen lassen, sonst könnte es recht seltsam aussehen
                  Du könntest ja erstmal ein Testgehäuse aus Spanplatte bauen und damit etwas herumexperimentieren. Ich weiss grad nicht, wie gut man das simulieren kann, da dürfte testen wohl einfacher sein.
                  Timo, ebenfalls Solitude Besitzer
                  • Anton
                    • 07.06.2006
                    • 145
                    alsoich bin jetzt etwas weiter als zuvor. der frequenzgang ist schon sehr ähnlich wie der der tüdchen.
                    meine nächste frage ist ob alle diese senke bei 500 hz im b200 haben. ist in der simu bei orginal tüdchen als auch bei meinem center so...
                    besteht interesse an der boxsim datei?
                    • Anton
                      • 07.06.2006
                      • 145
                      hier mal ein bild
                      das referenz projekt ist eine solitude (gestrichelt)
                      das andere meine version vom center (durchgezogen)
                      was halten die experten davon?
                      • Hieronymus
                        • 19.09.2001
                        • 391
                        Gibt es denn noch andere Änderungen vom Center zu den Solitudes? Ansonsten nimm doch einfach eine und lege sie als Center hin und horche wie das klingt...
                        In wie weit eine liegende Solit. einen anderen Frqg. hat als eine stehende kann ich allerdings nicht beurteilen, ob es hörbar ist ist dann auch noch eine andere Frage.
                        My Setting:
                        • Anton
                          • 07.06.2006
                          • 145
                          das gehäuse hat sehr andere dimensionen und die erste spule im bass ist von 6,8 auf 10 mh geändert
                          ich bin echt kurz davor es einfach so zu bauen und mich überraschen zu lassen
                          • antiasina
                            • 06.01.2007
                            • 686
                            Die Simu stimmt beim B200 nicht wirklich. Ich würde allerdings den (simulierten) fgang von der Solitude als Ideal nehmen.
                            Allerdings wir immer wieder behauptet, dass sich die Weichen zwischen Center und Mains möglichst nicht unterscheiden sollten. Wie siehts denn mit der Originalweiche aus?
                            Ansonsten hilft nur ein Testgehäuse.
                            Quadro light
                            Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
                            • Anton
                              • 07.06.2006
                              • 145
                              bis auf die spule im basszweig ist die weiche ja orginal
                              wenn ich die standart weiche nehme wird der bassbereich nen ganzes stück "dicker"
                              ich denke ich muss basteln und dann entweder dauem hoch oder daumen runter
