Hochpass führt zu viel zu geringer Impedanz, Was tun???
    • 11099
    ich möchte den AL130 in einem sehr kleinen Gehäuse unterbringen.
    Das Innenvolumen soll so an die 4 Liter sein.
    Jetzt habe ich in der Visatonseite folgenden Hochpass für den AL gefunden.
    Dieser Hochpass senkt die Impedanz auf sehr kritische drei Ohm.
    Bem.: bitte nicht den Hochtöner begutachten, hier wird ein SEAS eingesetzt, der eine leicht tiefere Trennung verkraftet. Mir geht es hier rein um die Tatsache ob der Verstärker hier schaden nehmen könnte???
  • TurboOmega
    • 08.04.2006
    • 2268
    Wenn ich das Bild richtig deute, dann gehts auf 3,8Ohm runter, oder?! ALles bis 3,2 Ohm ist OK!
    Jann
    • c-h-r-i-s
      • 02.01.2007
      • 238
      Also meine PC-müden Augen erkennen 2,8 Ohm, was schon etwas kritisch ist und einen guten Verstärker erfordert.
      Gruß, chris
        • 11099
        Auch ich erkenne 2.8 Ohm
        Frage: warum wird das dann hier akzeptiert
          • 4508
          Hallo Timo,
          versuch mal folgendes : mach den Kondensator 600µF groß; als Spule nimmst Du eine 3,3mH/1Ω und schaltest 6,8Ω in Reihe zu ihr...
          Am maximalen Pegel ändert sich nichts; die Impedanz steigt auf 3,8Ω und die untere Grenzfrequenz sinkt etwas...
          Was von der F-Gangkurve und der Belastbarkeit ähnlich aussieht, wäre ein 2L-Gehäuse mit einem 560µF davor... - hierbei ist die Impedanz bei ca 7Ω.
          • SvenT
            nimm mal für die serien-spule vor dem AL (2.2mH) eine mit dickerem Draht
            1,9 Ohm müssen es dann doch nicht gleich sein....
            die 3,3mH spule des hochpasses könntest du doch einfach spaßeshalber mal durch eine andere ersetzen, z.b. 4,7 oder 6,8mH
            die KN-spulen sind ja billig...
              • 11099
              Danke Jörn, Danke Sven, ich simuliere mal beides.
                • 4508
                Hallo tthrosten,
                ich glaube, Timo hat geschrieben, das es ein kleines!!!! Gehäuse werden soll; lies' noch mal nach...
                  • 11099
                  Hallo, es geht mir um ein sehr kleines Gehäuse für den Al130, das Gehäuse steht quasi schon in Daten fest und möchte nicht mehr viel verändern.
                  Ich hatte vor einigen Jahren den AL schonmal in einem kleineren gehäuse zusammen mit einem 3 Zoll BB laufen und da habe ich aktiv entzerrt.
                  Durch die Gehäusekonstruktion entstand 3 bis 4 Liter. Bis einen Liter plus oder minus kann ich noch reinkonstruieren.
                  Im Bass spielt ein 15ner DipolBass, und der bis 80 Hz.
                  Danke für die Hilfe
                  Danke Jörn, ich denke ich versuche mal deine Vorschläge von gestern, in der Tat kann man so die Impedanz anheben.
                  Aber eine Frage bleibt noch, wieso bietet ganz offiziell Visaton folgendes an
                  Zweite Seite: Hochpassfilterung bei CB
                  • doctrin
                    • 06.05.2006
                    • 2786
                    wie akzeptiert, sind doch 6 Ohm wenn ich mich nicht verguckt habe
                    dann ist es auch noch eine Passivmembrangeschichte und keine richtige CB
                    Rette deine Freiheit . De
                    Du bist Terrorist!!!
                      • 4508
                      Hallo doctrin,
                      da hast Du Dich aber extrem verguckt...
                      es sind lt. Simu 2,8Ω und irgendwie ist da keine Passivmembran; es ist nicht mal die Rede davon... Der Impedanzanstieg kommt vom Filter; bei Passivm. sieht die Impedanzkurve aus wie bei BR!
                      Gruß jörn
                      • doctrin
                        • 06.05.2006
                        • 2786
                        lies dir meinen Beitrag richtig durch, ich zitiere seinen Link mit ->
                        - dort ist eine Box mit höherer Impedanz als 2.8Ohm abgebildet...also was gibts da nicht zu dulden?
                        - es ist eine Passivmembrankonstrukt abgebildet!!!
                          • 4508
                          Hallo Doctrin,
                          mit der Passiv-M gebe ich Dir recht; bei dem Impedanzschrieb ist die Box ohne Filter gemessen, daher die 6Ω... - Mit Filter 2,8Ω , daher die Frage wie das zu dulden sei...
                          • doctrin
                            • 06.05.2006
                            • 2786
                            Ahh oki doki
                              • 11099
                              Hallo, ich glaube da ist keine Interopretationsmöglichkeit:
                              Wenn ich diese Situation nachsimuliere bekomme ich 2.8 Ohm.
                              Ich wollte die Vib MIKRO in groben Zügen mit anderem Hochtöner nachbauen. Allerdings ist mir das so mit diesem Hochpass unmöglich.
                              Man müsste es so ähnlich lösen wie du, Jörn, vorgeschlagen hast.
                              Danke nochmals.
