Was anfangen mit W250S?
  • Zak_McKracken
    • 09.06.2007
    • 2
    ich habe mir, aus Teilen die ich noch rumliegen hatte eine Testbox, ähnlich der VOX Serie aufgebaut, zum Einsatz kommen folgende Komponenten:
    Mittel und Hochtöner aus Brendle Sub/Sat System von Radiotechnika
    Tieftöner W 250S
    Nettovolumen: Hoch/Mitteltöner 5L Tieftöner 80L
    Bassreflextunnel unten, wie gesagt Konzept wie bei der Vox
    Die Weichen stammen aus dem Sub/Sat Ensemble und trennen den Bass bei 160Hz ab.
    Die Konfiguration sieht auf den ersten Blick vielleicht etwas abenteuerlich aus, klanglich
    passen die Chassies nach meinem subjektiven Gehör aber sehr gut zusammen, gerade die RRR Teile find ich super.
    Das Problem ist der W250S. Ich habe zwar keine Ergebnisse wie beim TiW 250XS erwartet, aber ich habe nur Bass wenn ich den Bassanteil am Receiver auf
    +8db von möglichen +10db anhebe.
    Jetzt ist natürlich viel und/oder wenig Bass auch subjektiv, aber ich höre kein Techno und würde mich auch nicht als Bassjunkie bezeichnen.
    Ich habe mich nun also gefragt was ich noch anstellen könnte um mehr rauszuholen.
    Unter der Voraussetzung dass ich die Hoch und Mitteltöner, aufgrund meiner Begeisterung gerne behalten würde.
    Was mich kozeptionell reizen würde wäre eine Standbox mit integriertem Bandpass Subwoofer, also Dimensionen Vox ähnlich, mit dem Unterschied dass das Basschassis im Gehäuse verbaut ist.
    Ich habe mit diversen Programmen eine Simulation versucht und nur noch mehr Verwirrung gestiftet, da jedes Programm andere Volumina angibt und teilweise mit Bassreflexrohrlängen von 2 Metern und mehr daher kommt ????
    Hat also vielleicht jemand Erfahrung mit dem 250s in einem Bandpassgehäuse, bekomm ich da vielleicht mehr Pegel bei gutem Teifgang raus?
    Diese Variante würde mir halt auch optisch zusagen, obwohl das natürlich nicht an erster Stelle steht.
    Die zweite Möglichkeit wäre den W 250S mit einem Aktivmodul anzutreiben, hat damit jemand Erfahrung gemacht?
    Vielleicht ja auch beide Varianten zusammen, also aktiver Bandpass Woofer.
    Ihr seht ich finde den 250er eigentlich klanglich ziemlich gut, Problem ist nur der momentan niedrige Pegel und die daraus resultierende Disharmonie mit dem Rest.
    Deshalb gäbe es noch die Möglichkeit, die mir halt nicht so zusagt, nämlich andere Tieftöner zu verwenden.
    Vielleicht eine Nummer grösser den W 300 S (wenn der aktiv werden soll, wäre das vielleicht besser, auch wegen dem längeren Hub) oder in Richtung TIW.
    Also vielleicht hat ja jemand mehr Erfahrung und kann selbige mit mir teilen, ich bin für jede Meinung dankbar.
    • 28886
    Solange man die Weiche nicht kennt, behaupte ich: Die passt nicht.
    Der W hat etwa den Wirkungsgrad des TIW.
    Bandpass ist schwierig, da sag ich nichts dazu. Höchstens: "Lass es sein".
    • arnegger
      • 11.03.2004
      • 937
      einfach mal die mitteltöner etwas absenken, vielleicht ist nur der bass vom wirkungsgrad zu leise.
        • 28886
        Ist halt schwierig, so eine wilde Kombination..........
        • Zak_McKracken
          • 09.06.2007
          • 2
          @ walwal
          wie gesagt, das liest sich nur als wilde Kombination, klanglich passts überraschend gut zusammen bis auf den Pegel.
          Das mit dem Bandpass Sub im Standboxgehäuse hab ich schon länger mal im HobbyHifi Forum aufgeschnappt.
          Warum rollts Dir beim Bandpass die Zehennägel nach hinten?
          Ich wollts halt mal ausprobieren (selbst gebaut hab ich auch noch keinen), da ich halt mal selbst lauschen wollte, denn die Meinungen driften da soooo weit auseinander, dass man letztendlich doch nicht wirklich weiß was Sache ist.
          • GabbaGandalf
            • 22.10.2004
            • 1851
            ich denke, dass der w250s auch als bandpass gut geeignet sein dürfte.
            das problem mit der lautstärke kommt vermutlich größtenteils von der weiche - um da was zu verbessern, müsste man allerdings erstmal deine radiotechnika-chassis messen lassen und dann in boxsim importieren.
            vielleicht findet sich in deiner umgebung ja irgendwo jemand mit einem messystem?
            Edit: hast du schonmal probiert, die tieftöner zu verpolen, vielleicht stimmt die phase nicht?
            • Killigrew
              • 25.02.2006
              • 315
              Steht vieleicht ihrgendwo auf den Boxen oder so der Wirkungsgrad von den Sateliten, dann kann man ganz einfach sehen ob der W250s ihrgendwie mithalten könnte oder eben nicht.
              cu
                • 5690
                Ich weiß ja nicht, was das für Sateliten sind, aber was für einen abartigen Pegel müssen sie liefern, wenn der W250S um 8 dB zu leise sein soll. Das müssten geradezu PA-Boxen sein.
                Mein Tipp: Da stimmt irgendwas nicht, z. B. mit der Weiche.
                Kannst du mal den Gleichstromwiderstand durch den Basszweig messen?
                Hast du vielleicht Dämmwolle im BR-Kanal?
                Sind die Tieftöner verpolt (also rechte Box anders als linke Box)?
