FRS8 + subwoofer ???
  • SvenT
    • 24.09.2004
    • 2685
    ich spiele grad mit dem gedanken, mal ein päärchen kleiner lautsprecher zu bauen.
    Idee: Solitude in wirklich klein, mit FRS8 als mittel-hochtöner
    als bässe könnte ich entweder zwei vorhandene FRS8 verwenden, oder FR10 zukaufen
    Die kriterien dabei:
    FRS8 und FR10 sind fast gleich groß. und die FR10 brauchen für gleiche einbaugüte auch kein größeres Volumen als die FRS8,
    aber zwei FR10 bringen z.b. bei 100Hz einfach satte 8dB mehr pegel als zwei FRS8
    Die böxlis sollen nach möglichkeit mit einem subwoofer verheiratet werden, der dann wohl irgendwo bei 100Hz angekoppelt werden müsste.
    Jetzt die eigentliche Frage:
    eignen sich FRS8 überhaupt, um sie direkt mit einem subwoofer zu verheiraten, oder reicht da der erreichbare Maximalpegel nicht aus, wenn auch mal etwas lauter gehört werden soll???
    Die FR10 würden das Problem lösen, aber die müsste ich erst noch kaufen.
    Hallo Sven,
    die Idee an sich ist ganz nett; allerdings wäre es imho extrem ungünstig, 2 FRS8 bzw 2 FR10 als "Bass" zu nehmen, weil Du mit dem FR10 auch nur bis 100Hz runter kommst...
    Unter 2 W130S würde ich garnicht anfangen, da könnstest Du den FRS8 besser im "eevilobhörnchen" laufen lassen - einfach mal hier suchen - oder in der Needle...
    Ein Forenmitglied - Fosti - hat soetwas mal mit dem FE127E von Fostex und 2 W170S gemacht; suchst Du "Fostitude".
    Wie gesagt, Deine jetzige Idee ist wohl zu unausgegoren...
    • SvenT
      • 24.09.2004
      • 2685
      nein, ich finde die idee nicht wirklich unausgegoren.
      Es sollen ja mehr so schreibtisch-boxen werden.
      Groß werden sie ja nicht:
      0,5 liter für den MHT-FRS8, je 1,2 bis 1,5 liter für die Bässe
      macht ein innenvolumen um die 3 bis 3,5 liter
      mit dem FR10 kann man schon schön was machen.
      grad mal nen subwoofer dazusimuliert.
      die (elektrischen) trennfrequenz von hoch und tiefpass liegen hier bei 100Hz
      (hab einen W200S dazusimuliert)
      die "solitude micro" mit FRS8 als "bässe" braucht hingegen 120Hz elektrische Trennfrequenz
        Hallo Sven,
        für Schreibtischboxen reicht eigentlich ein FR10 in 5L BR...
        Schau Dir mal diese Simu an
        • SvenT
          • 24.09.2004
          • 2685
          naja, 5 liter sind eben nicht 3 liter
          und außerdem hab ich im moment hier 8 FRS8 rumliegen,
          die ich äußerst günstig in der bucht geangelt habe
          und die wollen ja verbaut werden
          ich werd einfach mal bauen,
          holz für eine 34*12*11cm große box kostet nicht die welt
          und die benötigten 3 weichenbauteile pro box werde ich mir auch noch irgendwie leisten können
