Berechnung Gehäuse, Simulation
  • peter71
    • 02.06.2007
    • 11
    Erstmal ein Hallo an alle, denn ich bin hier Neuling(von daher auch evtl etwas Nachsicht).
    Ich möchte mir einen Subwoofer (BR) bauen und suche etwas Hilfe.
    Nach folgenden Maßen möchte ich bauen:
    B75xH60xT60 mit 19er MDF.
    Dazu habe ich noch 2 Basreflexrohre mit 10er Durchschnitt.
    Zur Verfügung steht folgende Hardware
    Chassis: Visaton TIW 400
    Nennbelastbarkeit 300 Watt
    Musikbelastbarkeit 700 Watt
    Nennimpedanz Z 8 Ohm
    Übertragungsbereich (-10 dB) fu - 3000 Hz
    (fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse) .
    Mittlerer Schalldruckpegel 91 dB (1W/1m)
    Maximaler Hub 27 mm
    Resonanzfrequenz fs 23 Hz
    Magnetische Induktion 1,06 Tesla
    Magnetischer Fluss 2000 µ Weber
    Obere Polplattenhöhe 10 mm
    Schwingspulendurchmesser 6 cm
    Wickelhöhe 2,5 cm
    Schallwandöffnung 35,7 cm
    Gewicht netto 6,7 kg
    Gleichstromwiderstand Rdc 5,8 Ohm
    Mechanischer Q-Faktor Qms 5,97
    Elektrischer Q-Faktor Qes 0,37
    Gesamt-Q-Faktor Qts 0,35
    Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas 300 l
    Effektive Membranfläche Sd 755 cm2
    Dynamische bewegte Masse Mms 120 g
    Antriebsfaktor Bxl 17 T · m
    Schwingspuleninduktivität L 2,6 mH
    Aktivmodul (wird aber extern betrieben und nicht eingebaut): INOSIC RAS-400
    technische Daten:
    Leistung: 400 Watt RMS an 3,3 Ohm
    Dämpfungsfaktor: 700
    diskrete Darlington-Endstufe
    Subsonicfilter bei 15-40 Hz (-24 dB)
    Bassboost einstellbar
    Wer kann mir was mit dem vorhandenen Material Simulieren, oder was könnte ich besser machen(mit dem Gehäuse)?
    Einsatzgebiet wäre ausschließlich Heimkino, sollte also recht tief und Pegelfest werden.
    Oder hat jemand ganz andere Gehäuse Tips? Von der Breite und Tiefe bin ich relativ offen, jedoch ist 60cm die max Höhe.
    Ich danke schon mal fürs Lesen.
  • Niwo
    • 15.07.2005
    • 914
    Den hier hast du schon gesehen?
    http://www.visaton.de/de/bauvorschla...t40/index.html
    Das geht auch mit deinen Abmessungen.
    Niwo
    • peter71
      • 02.06.2007
      • 11
      Niwo
      Ja hab ich mir auch schon des öfteren angesehen. Mich schreckt jedoch der BR Kanal ab, ich hätte lieber Rohre, und die wegen der Optik hinten.
      • arnegger
        • 11.03.2004
        • 937
        den kanal kannst du ohne bedenken nach hinten verlegen.
        • Lars der 1.
          • 14.04.2006
          • 1067
          dann bau das, ist ja fast der t40. die rohre müßen dann 145mm lang sein je. das sind etwas mehr wie 200 liter, bau ordentlich versteifungen ein dann hast ca. 200 liter und es paßt.
          hier kannst auch mal schauen:
          http://www.visaton.de/de/chassis_zub...rchiv/408.html
          die rohre können ruhig nach hinten, habe ich auch. mußt nur mindestens 10 cm luft zur wand lassen.
          Fun is not a straight line!
          MfG Lars
          • peter71
            • 02.06.2007
            • 11
            Vielen Dank schon mal.
            Gibt es einen klanglichen Unterschied zwischen Kanal/Rohr? Wenn der Kanal, ohne Einbußen, auch nach hinten kann, dann würde ich ihn so bauen.
            Und mit welchem "Fertigsub" könnte man den T-40 vergleichen? Ich weiß das man das nur schwer beantworten kann, aber nur so in etwa halt.
            Reicht mein Aktivmodul aus, bzw harmoniert es mit dem Chassis? Ich möchte nämlich nur mit dem vorhandenen Material arbeiten, und nicht extra was anschaffen müssen.
            • Lars der 1.
              • 14.04.2006
              • 1067
              also ich habe nicht den tiw 400 sondern den blizzard bz400, ist ählich in 200 liter mit 2 br nach hinten. er steht in 40 m² braucht nur wenig leistung und ist brutal wenn er losgelassen wird.
              ich denke mal das du die sache so bauen kannst wie du es dir vorstellst und mit den sachen die du hast.
              MfG Lars
              • Azrael
                • 16.07.2004
                • 490
                Gibt es einen klanglichen Unterschied zwischen Kanal/Rohr? Wenn der Kanal, ohne Einbußen, auch nach hinten kann, dann würde ich ihn so bauen. [...]
                Klangliche Einbussen gibt's nur in der nackten Theorie, wenn man keine Rohre benutzt. Praktisch ist das denke ich völlig zu vernachlässigen (bei einem Rohr ist bei gleicher Querschnittsfläche und gleicher Länge wie bei anders geformten Kanälen die Innenwandfläche am kleinstmöglichen). Ich habe in meinen Subwoofern (ohne Visatöner, nix für ungut ) auch Kanäle genommen.
                Der Kanal kann auch nach hinten. Wandabstand sollte eh etwas grösser sein, oder man muss anders abstimmen.
                Original geschrieben von peter71 [...] Und mit welchem "Fertigsub" könnte man den T-40 vergleichen? Ich weiß das man das nur schwer beantworten kann, aber nur so in etwa halt. [...]
                Mit einem ziemlich guten, vermute ich. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen.
                [...] Reicht mein Aktivmodul aus, bzw harmoniert es mit dem Chassis? Ich möchte nämlich nur mit dem vorhandenen Material arbeiten, und nicht extra was anschaffen müssen.
                Ich denke, dass RAS 400 sollte locker reichen . . .
                Gruss,
                Azrael
                • peter71
                  • 02.06.2007
                  • 11
                  Ich bedanke mich und melde mich wieder, sobald ich mit dem Bau angefangen habe, bzw bis die ersten Probleme dabei kommen
                  • peter71
                    • 02.06.2007
                    • 11
                    Also ich habe jetzt ein Gehäuse 60x70x60 und 2 10er BR Rohre gebaut. Ich muss schon sagen das es mächtig bums macht.
                    Er macht deutlich mehr Spass als mein Teufel M11000, was ich nie gedacht hätte(Selbstbau vs Kaufsub).
                    Negativ ist folgendes: Ich habe die Kiste sehr ordentlich verstrebt, aber dennoch kann ich meinen Center nicht drauf stellen, da sich dieser sonst selbstständig macht.
                    Wie könnte man dieses Problem beheben, ohne wieder alles auseinander zu bauen?
                    Hat jemand einen Tip?
                    • antiasina
                      • 07.01.2007
                      • 686
                      ich würde das Problem mit ener Lage Schaumstoff zwischen Sub und Center lösen.
                      Andere Lösungen:
                      große Gummifüße am Center
                      Kleine Leisten an den Seiten, die das Herunterrutschen verhindern
                      Doppelseitiges Klebeband (Bitte nicht auf Furnier!)
                      Quadro light
                      Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
                      • muh
                        muh
                        • 20.05.2007
                        • 8
                        Ich habe für diesen Zweck alten Teppich genommen um sowas abzudämpen. Mein Sub selst steht auf Hartschaumstofffüßen, weil sich sonst die Vibration zu sehr über das Parkett ausbreitet.
                        • TurboOmega
                          • 08.04.2006
                          • 2268
                          Subwoofer auf Granitsteinplatte schrauben. Man kann gut längere Schrauben so a la M12 oder M16 nehmen und dann hinten Hutmuttern draufmachen, dann hat man gleichzeitig Spikes unterm Subwoofer, was das "Wandern" ebenfalls unterdrücken dürfte.....
                          Jann
                          • antiasina
                            • 07.01.2007
                            • 686
                            War das Problem nicht, dass der CENTER auf dem Sub abhaut?
                            Quadro light
                            • TurboOmega
                              • 08.04.2006
                              • 2268
                              Und ich gehe davon aus, dass dies durch Vibrationen des Subs entsteht, da er schrieb, dass TROTZ der Verstrebungen der Center noch abhaut, also muss der Subwoofer weiter beruhigt werden, oder sehe ich das gerade irgendwie falsch *wired* :-D
