HH Faktum und noch mal Spulentest
    • 3195
    In der neuesten HH begründet BT in seinem Artikel über die "Faktum" den Einsatz von Folienspulen im MT mit dem diesen Spulen zu eigenen frequenzabhängigen "Magnetowiderstand". Erinnert mich sehr stark an walwal's Thread Spulentest den wir erst kürzlich hier hatten
    Grüße,
    Fosti
    • 28864
    Wasn das? Magnetowiderstand?
    • TurboOmega
      • 08.04.2006
      • 2268
      @walwal
      Dass du das nicht weiß?! Ist doch klar, wenn der Magneto von X-Men zufällig in der Nähe ist, muss die Spule trotzdem ihren Dienst weiter machen können.......
      Ich will auch mal Worterfinder werden *G*
        • 3195
        Er meint damit (wohl) den magnetischen Widerstand, der analog zum Ohmschen Gesetz aus dem Quotienten der magnetischer Spannung = Durchflutung und des magnetischen Flusses gebildet wird. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob er das richtig interpretiert oder Verstanden hat , denn der magn. Widerstand ist eine rein geometrische Größe (Sättigungserscheinungen kommen ja bei Luftspulen nicht vor). Die Geometrie der Spule verändert sich aber normalerweise im Betrieb nicht. Was sich frequenzabhängig ändert ist die Stromverteilung innerhalb der Folienleiter. Damit ändert sich der verkettete magnetische Fluss, was zu der in deinem thread vom Admin gemessenen Verringerung der Induktivität bei steigender Frequenz führt.
        Ich weiß nicht ob BT mit seiner Aussage und Wortwahl ("Magnetowiderstand") einfach ein paar Blendgranaten werfen möchte
        Wenn man etwas erklärt, dann möglichst so, dass es jeder versteht. Kann aber auch sein, dass gerade das (von BT) nicht gewollt ist
        Er spricht auch noch in dem Zusammenhang irgendwelche Verluste an. Hab den Text aber grade nicht hier, muss ich mir aber nochmal anschauen.
        • Cpt.Baseballbatboy
          • 21.01.2007
          • 237
          Wikipedia klärt auf: http://de.wikipedia.org/wiki/Magnetowiderstand
          Was der jetzt da für Auswirkungen haben soll, ist mir allerdings schleierhaft. Ich habe eine grobe Idee, warum der bei Folienspulen kleiner ist, aber vielleicht erzählt mir mal einer was genaueres.
          Cpt.
          Open-Source Messprogramm: http://esweep.berlios.de
          Jetzt in Version 0.4!
          • Ursel
            • 22.05.2007
            • 96
            Original geschrieben von Fosti
            Er meint damit ... irgendwelche Verluste ...
            ... und wer will wohl der feinsten Informationen verlustiggehen, bei den CD-Preisen?!
            Soweit ich mich erinnere soll es aber um einen innerhalb des Spulenmagnetfeldes verstärkten elektrischen Widerstand analog zum "Skineffekt" gehen. So mEn der Hype um die Tritek-Spulen von IT. In der HF-Technik - und nur da! - verwendet man deshalb auch Spulenlitze mit einem meist sehr erotischen Mantel aus Seide ... .
            probieren UND probieren UND probieren
              in einem etwas älteren intertechnik-Katalog ist für jede Spulenart der Frequenzabhängige Verlustwiderstand als Diagramm gezeigt; Tritec und Bandspulen haben da wirklich den kleinsten Verlustwiderstand über die Frequenz...
              • harry_m
                • 16.08.2002
                • 6421
                Logisch: die Verlustleistung im Ferritkern ist weg. Und bis in die Größenordnung von ca. 100kHz sind alle anderen Effekte vernachlässigbar.
                Wie groß dieser Effekt bei einer MT-Weiche in Erscheinung tritt, ist jedoch schwer zu sagen. Ich würde darauf tippen, dass es irgendwo gegen Null geht, denn eine MT-Weiche soll höchstens bis 5-8kHz noch eine Wirkung haben. Danach ist alles wurscht.
                Harry's kleine Leidenschaften
                  • 3195
                  Harry, es kommt nicht ALLEIN auf die Frequenz an, sondern auf deren Relation zu den Leiterabmessungen UND der Orientierung im Magnetfeld.
                  Der vom Admin in walwal's Spulenthread gemessene Induktivitätsunterschied bei der Bandspule in Abhängigkeit von der Frequenz ist NUR durch den Skineffekt erklärbar: Die Folie ist zwar sehr dünn aber die 50 mm Folienhöhe wirken sich auch bei 1 kHz schon messbar aus.
                  Noch extremer wird der Effekt bei den einseitig offenen Trafokern-Bandspulen wie sie jetzt auch von M...rf angeboten werden! Da tritt der Effekt schon im Bassbereich auf!
                  Inwiefern das klanglich von Vor- oder Nachteil ist, vermag ich nicht zu beurteilen.
                  BTW: Der magnetische Widerstand ist dem Kehrwert der Induktivität proportional! Der Proportionalitätsfaktor ist das Quadrat der Windungszahl.
