Durchmesser BR-Rohr ändern
  • LeePriest
    • 06.01.2006
    • 364
    Habe einen Bauplan für einen Subwoofer von der Firma Kicker aus USA. Bei einem Innenvolumen von 59 Litern soll ein Kicker F12a mit einem BR-Rohr von 7,62cm Durchmesser und 12cm Länge eingebaut werden.
    Möchte aber, da es keine 7,62cm BR-Rohre gibt, ein BR 25.50 verwenden.
    Habe nach folgender Formel die veränderte Länge berechnet:
    L2 = (D2*D2/D1*D1)*(L1+0,8*D1)-(0,75*D2)
    berechnet. Bin bei einem Innendurchmesser des BR 25.50 von 8cm auf eine Länge von 15,89cm gekommen. Stimmt das?
    Gruß! Lee
    Lautsprecher:
    VIB 170 BP halbaktiv
    Vehemence 8.3
    Stella light XS
    MB 208/H und 120 Liter Sub mit BGS40
  • pico
    • 14.09.2004
    • 894
    Hi LeePriest,
    woher hast Du die Formel? Woher kommen die 0.8 und die 0.75?
    Ich habe einfach mein gutes, fast 8 Jahre altes, nur 34 kB großes DOS-Program BoxUtil genommen, die aktuelle Abstimmfrequenz ermittelt (36.2 Hz) und die neue Länge berechnet (13.6 cm).
    Näheres unter http://www.picosound.de/D_soft.htm#boxutil
    Gruß Pico
    • LeePriest
      • 06.01.2006
      • 364
      Hallo Pico,
      die Formel stammt von einer Auto-Website, die eigentliche Herkunft der Formel ist mir unbekannt. Aber vielen Dank für Deine Längenberechnung.
      Gruß! Lee
      Lautsprecher:
      Vehemence 8.3
      Stella light XS
      • monoton
        • 05.04.2004
        • 1085
        Hmm. Ich komme mit BoxSim auf etwa 33Hz Abstimmfrequenz (für genauere Angaben bräuchte man anscheinend auch die Schallwandgröße und die Lage des BR-Rohrs darauf).
        Das hieße dann bei mir via BoxSim für 8cm Innendurchmesser eine Länge von 13,5cm. 15cm ergäben etwa 32Hz Abstimmfrequenz, also kein tragischer Unterschied.
        monoton
        • LeePriest
          • 06.01.2006
          • 364
          Das BR 25.50 ist ja gekrümmt, hmm.... das ist glaube ich auch noch ein kleines Problem oder?
          Gruß! Lee
          Lautsprecher:
          Vehemence 8.3
          Stella light XS
            • 08.09.2001
            Hallo.
            Box aufbauen. Computer als Sinusgenerator verwenden und Frequenz schrittweise ändern. Bei 10Hz anfangen und langsam steigern. Verstärker aufdrehen bis das Chassis RICHTIG Hub macht, aber noch nicht anschlägt. Frequenz weiter erhöhen bis die Auslenkung fast auf Null zurückgeht. Das ist die Abstimmfrequenz. Wenn der Hub mit der Frequenz wieder steigt, bist du schon drüber.
            Am besten direkt am späteren Aufstellungsort ausprobieren -falls das jetzt fürs Auto ist.
            Warum man Bassreflexrohre großartig berechnet, habe ich noch nie verstanden. Bei einem Kanal der fest eingebaut ist, ist das was anderes.
