frequenzgang
  • Verrückter
    • 26.04.2006
    • 483
    So, nun mal für mich zum mitschreiben.
    Wat is da nun drin?
    Stefan
    • norsemann
      • 03.03.2007
      • 645
      also hatte erst vor den gf200 2mal mit dem w130s und dem g20sc zu verbinden , und zwar in dem ct200 gehäuse .
      nach langem rumprobieren , bin ich nun dazu gekommen das der gf200 in dem geschlossenen volumen misst ist und ich bis auf den ht den ct200 original bauen werde sprich mit w200s w130s und halt dem anderen ht und original weiche .
      das scheint mir am besten in der simu
      • TurboOmega
        • 08.04.2006
        • 2268
        GF200 geschlossen Mist? Also ich kenne nicht viele TTs die in 21 Litern so angenehm runterspielen.......
        Jann
        • Verrückter
          • 26.04.2006
          • 483
          Ok, das hab ich nun auf dem Schirm.
          Warum ausgerechnet die CT200? Welche Gehäuseform möchtest Du bauen? Was kommt da noch dazu, nach unten? Und warum nimmst Du nicht den zugehörigen Hochtöner?
          Stefan
          • norsemann
            • 03.03.2007
            • 645
            die ct 200 weil sie mir optisch gefällt , kann man schön wie die teuflboxen auf schönen füßen stellen , untendrumm bleibt mein tml sub mit w300s der ist pegelfest genug und geht schön tief .
            möchte die form des centers als frontboxen bauen , weil ich gedenke noch einen sub nachzurüsten wenn das geld da ist und diese dann je auf einen sub stellen wollte
            • norsemann
              • 03.03.2007
              • 645
              aso den originalenht nicht weil zu teuer
              • norsemann
                • 03.03.2007
                • 645
                ja nur sind bei der box 2 stück in 33 liter geschlossen verbaut also einer in 16,5l da spielt der gf200 nicht so dolle , und ich bekomme den nicht angepasst , das ist das prob , denke ich habe mich da etwas übernommen
                • Verrückter
                  • 26.04.2006
                  • 483
                  Wenn ich nicht gerade blind bin, ist der originale Hochtöner sogar etwas günstiger.
                  Stefan
                  • norsemann
                    • 03.03.2007
                    • 645
                    ja? habe den so teuer in erinnerung
                    • Verrückter
                      • 26.04.2006
                      • 483
                      Schau mal in den Online Shop. Und in...
                      • norsemann
                        • 03.03.2007
                        • 645
                        naja muß jetzt erstmal abwarten ob sich noch jemand melded der ein paar w200s rumfliegen hat
                        • Verrückter
                          • 26.04.2006
                          • 483
                          Was willst/kannst Du denn ausgeben?
                          • TurboOmega
                            • 08.04.2006
                            • 2268
                            Woran machtest du fest, dass du den GF200 nicht anpassen kannst? Wenn du es per boxsim tatest, so denke ich, dass hier viele sind, die sich diesem Problem schnell annehmen!
                            Jann
                            • norsemann
                              • 03.03.2007
                              • 645
                              ich mache das an meinem unwissen fest , sprich das ich mich noch nicht so gut mit simus auskenne und das aufgrund meines unwissens nicht hinbekomme .
                              für den w200s wollte ich so um die 30 euro ausgeben , gebraucht . unrealistisch ?
                              • TurboOmega
                                • 08.04.2006
                                • 2268
                                Och, 25€ find ich realistischer.......
                                schick mir doch mal die Simu.......so ein GF200 lässt sich normalerweise besser anpassen, als ein W200S, wie ich persönlich finde.......
                                Jann
