Höhenprobleme bei LS-Bau
  • BjörnS
    • 22.05.2007
    • 2
    Hallo Zusammen,
    haben ein kleines Problem mit meinem LS-Selbstbau Projekt.
    Meine verwendeten Bauteile sind:
    Visaton HTH 8.7 (Hochtonhorn)
    SpeaKa 15-400 (Tief-Mitteltöner)
    Intertechnik PA-2Weg 500W
    Mein Problem: Der Bass klingt satt und kräftig, nur die höhen
    sind absolut am Übersteuern. (Zu stark) Wenn ich an meinem Mixer
    die Höhen fast komplett rausdrehe, ist das Gesamtklangbild erst gut.
    Gibt es eine Möglichkeit dieses Problem zu beseitigen? Kann mir auch einen High Cut Regler montieren, wie es diese z.B. bei JBL Boxen gibt.
    Wär für jeden Tipp super dankbar, weiss nämlich nicht wie ich das technisch lösen soll. Die Komponenten möchte ich ungern austauschen.
    Vielen, vielen Dank!
    MfG Björn
  • Peter K
    • 18.10.2000
    • 927
    wenn du mal was über die Frequenzweiche sagtst und wie die abgestimmt wurde, könnte man evtl. was dazu sagen....
    Gibts überhaupt eine Weiche ?
    Wie sind die Pegelunterschiede etc.
    Peter Krips
      Hallo.
      Nimm eine gute Gesangsaufnahme und schalte stückchenweise einen Spannungsteiler vor den Hochtöner. Einfache 1/8 Watt Widerstände reichen für den Test und kosten fast nichts. Der Mitteltöner ist ziemlicher Mist, ich denke, er wird vielleicht um die 96dB Wirkungsgrad haben. Zum Anfang würde ich also mal zum Testen 10dB Absenken, das wären NACH der Weiche
      3,3 Ohm in Reihe zum Hochtöner
      5,6 Ohm Parallel zum Hochtöner
      Wenn das vom Klang her okay ist, lass es so, ich würde zur besseren Höhenwiedergabe noch einen 1,5µF Kondensator parallel zum Reihenwiderstand schalten. Die obersten Höhen "zitzeln" dann noch etwas mehr, bei einfachen/kleinen Beschallungsboxen oft gewünscht.
      Wenn die Widerstände okay sind, kaufst du dir 17W Zementwiderstände, braucht nichts spezielles zu sein, gibt es in jedem Elektronikladen.
      gruß, farad
      (mit dem Bass wirst du nicht viel Freude haben. Kennst du die Musikerbox 115/H?)
      • BjörnS
        • 22.05.2007
        • 2
        Vielen Dank, für die Hilfe!
        Probier das ganze mal aus. Sag Bescheid, ob es funktioniert hat!
        Ja, die Box kenn ich.
