Nur eine Frage
  • Barium1
    • 04.05.2007
    • 19
    Nur eine Frage
    Frage von einem Laien . Wie erkenne ich ob ein Lautsprecher richtig angeschlossen ist ???
    Da gibts ja auch 2 Drähte ......
    • 28568
    Rot an Plus, ist aber völlig egal...
    • Der_Axel
      • 30.04.2003
      • 607
      Allerdings:
      bei zwei (oder mehr) Lautsprechern ist das allerdings nicht mehr egal.
      Beide (oder Alle) Lautsprecher müssen so angeschlossen werden,
      dass bei gleichem Signal die Membranen der Tief/Mitteltöner
      auch in die gleiche Richtung auslenken.
      Prüfen kann man das leicht, indem man mit einer 1,5V Batterie an
      die Lautsprecherklemmen tippt. Wenn dabei der Plus-Pol der
      Batterie die Rote(oder +Anschluß) der Lautsprecher-Klemme
      kontaktiert, sollte bei richtiger Polung die Membran 'nach vorne',
      also aus dem Korb herraus wandern - und das bei Allen
      TT- Lautsprechen. Bei HT's kann das anders sein und ist kaum zu
      sehen.
      Der_Axel
        • 28568
        Hallo Axel, DAS habe ich Barium schon zugetraut....
        Rot an Plus - Rot an Minus - den Unterschied hört niemand.
        • harry_m
          • 16.08.2002
          • 6421
          Re: Allerdings:
          Original geschrieben von Der_Axel
          ...Bei HT's kann das anders sein und ist kaum zu sehen.
          Ich tippe darauf, dass es überhaupt nicht zu sehen ist. Weil vor dem Hochtöner meistens ein Kondensator vorgeschaltet ist, der bekanntlich für den Gleichstrom eine ziemlich hohe Hürde darstellt.
          Harry's kleine Leidenschaften
          • Reim
            • 29.06.2001
            • 1469
            Hallo Harry
            jetzt musste ich doch lachen.
            Dein Zitat: ...der bekanntlich für den Gleichstrom eine ziemlich hohe Hürde darstellt...
            fand ich zum schmunzeln und freue mich noch immer...
            Das klingt so als ob er sich nur ein bischen anstrengen müsste, mit viel Mut und Schwung könnte er diesen überwinden :-)
            Schöner Kommentar!
            der schmunzelnde Thomas
            vom Reim
            • Killigrew
              • 25.02.2006
              • 315
              Das klingt nicht nur so, gib mal auf nen 16V Elko 1000V DC ^^
              cu
              Alles was ich so gebaut habe, oder gekauft
