Aktiver Heimkino-Sub; Tiefgang trotz Filter?
  • tvdu
    • 04.12.2006
    • 56
    Moin
    Wir planen hier gerade an einem aktiven Heimkinosub für mein Zimmer. Verstärker ist da, aber der ist leider mit einem Subsonicfilter ausgestattet. Dieser schneidet, soweit ich das mitbekommen habe, ab 43Hz abwärts die Frequenzen weg. Das ist natürlich für Heimkino denkbar ungeeignet.
    Frequenzverlauf:
    Upload, organize and share your photos with ImageShack. Fast, reliable image hosting with albums, privacy controls, direct links and resizing.
    Gehäuse und Chassis sind noch nicht vorhanden.
    Lässt sich das ganze noch irgendwie retten (Subsonicfilter unschädlich machen?) oder mit passenden Bauteilen des Lautsprechers ausgleichen? Oder darf ich mich nach einer neuen Endstufe umsehen?
    Und was für ein Gehäuse mit welchem Visaton-Chassis könnte ich verwenden? Volumen habe ich bis 60 Liter netto zur Verfügung.
    Besten Dank schonmal
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    evtl könntest du den koppelkondensator im verstärker vergrößern.
    allerdings erlischt bei solchen basteleien immer die garantie, daher ist das ganze nicht besonders empfehlenswert, falls das ein neues gerät ist.
    zum tieftöner: ein tiw 250 xs macht sich da sehr gut, kann ich nur empfehlen, kommt schön tief runter.
    • tvdu
      • 04.12.2006
      • 56
      Das klingt doch schonmal gut. Da das eh ein gebrauchtes Gerät ist, ist die Hemmschwelle zur Manipulation auch entsprechend gering.
      Was für ein Gehäuse bräuchte ich denn für den 250xs?
      • zimbo
        • 01.01.2002
        • 123
        Klick hier:
        T-25.30
        VG
        Sascha
        • Lars der 1.
          • 14.04.2006
          • 1067
          oder hir http://www.visaton.de/de/chassis_zub...iw250xs_8.html
          oder hir http://www.visaton.de/de/chassis_zub.../tiw300_8.html
          Fun is not a straight line!
          MfG Lars
          • tvdu
            • 04.12.2006
            • 56
            Ich sehe gerade, dass das Chassis nicht gerade billig ist. Gibt es da keine günstigere Alternative unter 150€?
            • TurboOmega
              • 08.04.2006
              • 2268
              W300S ist gut!!! In 80 Litern BR geht da schon was!
              Ansonsten W250S, der macht auch schon gut Spaß. Kommt aber alles auf deine Raumgröße an, denn die ist entscheidend.
              Was für einen Verstärker nutzt du denn, dass der be 43Hz schon seinen Subsonic wirken lässt?
              Jann
              • zimbo
                • 01.01.2002
                • 123
                oder vielleicht 2 X GF200 in je 30l BR mit BR.25.50
                siehe hier:
                sind hier recht günstig zu bekommen:
                thomann GF200
                VG
                Sascha
                • zimbo
                  • 01.01.2002
                  • 123
                  Re: Aktiver Heimkino-Sub; Tiefgang trotz Filter?
                  Moin
                  Frequenzverlauf:
                  Subsonicfilter greifen m.W. erst bei Frequenzen <20 HZ ein. Dass dein Verstärker dies bei 43 Hz schon tut, würde ich bezweifeln. Das wäre dann schon ne ganz schöne Spaßbremse .
                  Der Messschrieb sieht auch eher nach einem gemessenen Sub aus und sagt über die technischen Daten bzw. den Subsonicfilter deines Amp überhaupt nichts aus, weil hier wohl der Einfluss des Gehäuses, die vorgeschalteteFrequenzweiche und die entsprechende Abstimmfrequenz des Subs zu sehen sind.
                  VG
                  Sascha
                  • tvdu
                    • 04.12.2006
                    • 56
                    Ja, nu, das ist ein 250W Verstärker aus dem Acoustic Research Cronos W38. Die Jungs aus nem anderen Forum meinten, der hätte den Filter ab 43Hz, habe nicht so die Möglichkeiten das zu messen. Ich hatte nur mal mein Multimeter daran angeschlossen und einen Sinussweep durchgejagt und das kommt schon so ungefähr hin, dass da erst bei ca. 40HZ die volle Spannung anliegt.
                    Die W300S bzw 250S haben wir uns auch schon angeschaut, die sind ja ganz schick. Ich denke in die Richtung werde ich dann auch tendieren.
                    *edit*
                    Merkwürdig. Wir hatten vorhin das Gehäuse aufgeschraubt und an so einem Poti gedreht und nun habe ich nochmal durchgemessen (18.. 120Hz) und er schwankt nur noch so zwischen 42 und 47 Volt. Das wäre ja noch ein akzeptables Ergebnis, wie ich finde. Demnach kann ich mich jetzt ganz auf das Chassis konzentrieren.
                    Zuletzt geändert von tvdu; 13.05.2007, 19:33.
                    • zimbo
                      • 01.01.2002
                      • 123
                      nur zum Verständnis, Du bist im Besitz des AR Chronos W38 und willst jetzt statt des verbauten 38er AR-Chassis ein W300S bzw. W250S einsetzen
                      Wenn du den kompletten Sub hast und nur das Chassis defekt ist, würde ich an deiner Stelle beim Hersteller nachfragen, ob es noch Ersatz gibt.
                      Kenne jetzt den AR Chronos W38 nicht persönlich, aber nach dem überfliegen dieses Tests kann ich mir vorstellen, dass dich das weiter bringt als ein Sub mit den WS.....
                      VG
                      Sascha
                      • tvdu
                        • 04.12.2006
                        • 56
                        So nicht ganz richtig, ich habe lediglich das Verstärkermodul bei eBay erstanden. Was der Vorbesitzer mit dem Rest veranstaltet hat weiß ich nicht. Aber hier liegt definitiv nur der Amp rum, der jetzt nach etwas sucht, das er antreiben kann.
                        Das sollte dann in erster Linie für den Subbereich im Heimkino eingesetzt werden. Wie sieht das denn mit 2 W250S in 60 Litern aus? Oder ist denen das da zu eng?
                        Über einen einfachen Nachbau des Chronos habe ich auch schon nachgedacht, aber der geht wohl mit seinem 38er etwas über die mir vorschwebenden Größenverhältnisse hinaus.
                        • Lars der 1.
                          • 14.04.2006
                          • 1067
                          ne ein w250s braucht wenigstens seine 50 liter. wie groß wird der raum werden wo der sub stehen wird? wenn wir das wissen kann man dir besser vorschläge machen.
                          MfG Lars
                          • tvdu
                            • 04.12.2006
                            • 56
                            so ca. 12qm
                            • Lars der 1.
                              • 14.04.2006
                              • 1067
                              dann würde ich die idee mit 2 gf 200 oder noch günstiger 2 w200s nehmen. das sollte reichen.
                              MfG Lars
