Tiefbassanhebung mit Modul
So schlecht ist die Reckhorn B1 auch wieder nicht.
Bei mir läuft die B1 am SW und macht ihre Sache genau wie ich es erwartet habe.
Meiner Meinung nach geht die Verarbeitung und Funktion für das geringe Budget voll in Ordnung und besonders in meinem Fall.
Für die Nutzung an Vollbereichs-LS habe ich keine Erfahrung mit der B1.
Gruß PeterJ
Hallo.
Walwal, das ist immer so. Hebe die Höhen ab 12kHz um 1dB an, lass die Leute hören. Anschließend drehst du den Frequenzgang wieder eben und läßt wieder hören. Am besten noch direkt umschalten. Boah, wo sind denn die ganzen Höhen hin, klingt das Matt, überhaupt keine Feinzeichnung mehr....
Fehlt jetzt wirklich was? Du kannst auch alternativ 400Hz ein wenig reindrehen.. plötzlich eine Wärme, eine nie gehörte Fülle im Klangbild, die Aufnahme hat man so noch NIE gehört.
Oder 2kHz... die Stimme plötzlich ganz weit vorn, Explosivlaute spucken einen direkt an, fast schon peinlich der Sängerin in den Mund zu kriechen, so nah ist alles....
Linear klingt halt langweilig. Miß doch bitte mal den Frequenzgang am Hörplatz mit einem kalibrierten Mikrofon. Würde mich doch wirklich interessieren.
farad
So was hab ich nicht..........
Ich sag es aber nochmal: Das ist kein übertriebener Bass, sondern laut Simu wird nur die unterste Oktave linearisiert.
Das geht gehörmäßig gut. Bei mir sind das wohl 5 dB Anhebung bei 30 Hz. Die fehlen auch bei einer Concorde....Zuletzt geändert von walwal; 05.06.2007, 07:55.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
doctrin:
Genau so, wobei sich das nur minimal von der Visaton-End-Version Mk3 unterscheidet. Abgesehen von den Höhen. Da liege ich bis zu 4 dB unter Visaton.
Meine allererste Version unterscheidet sich von der Endversion so:
TT: gleich
MT: 115 statt 100 µF/ 3,3 statt 2,2 mH/ 15 statt 10 µF/ 0,47 statt 0,68 mH
HT: 0 Ohm statt 1,5 Ohm
Insgesamt nur minimale Abweichungen in der Weiche, was zu Differenzen im Frequenzgang von max 3 dB führte. Ein Zeichen für die Qualität von Boxsim!
farad: Ich bin nicht beleidigt, Du hast sicher Recht. Es gefällt aber allen besser, auch auf Dauer. Messen wäre schon interessant, ist mir aber zuviel Aufwand, da ich mich da reinarbeiten müßte.Zuletzt geändert von walwal; 06.06.2007, 11:39.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Hallo Walwal,
Eigenzitat vom 09.05.06 aus dem Thread "Concorde im Bass erweitern - Richtungsvorschläge"Die Concorde hat 4 20er Bässe mit Reflexunterstützung. Ich würde erst DIESES enorme Potential einmal ausschöpfen, bevor ich an zusätzliche Kisten im Raum denken würde. Kommen diese 4 Bässe nicht mechanisch zum Anschlag, ist prinzipiell noch kein Subwoofer nötig.
Was hälst du von einer aktivlösung mit Entzerrung des Bassbereiches?
Gruß, farad
Du siehst, auch ich bin einer aktiven Bassanhebung doch keineswegs abgeneigt.
farad
Na fein. Ich glaub wirklich nicht, dass es zuviel ist. Wahrscheinlich wirkt es dort, wo auch im Raum ( der hat viel Volumen, etwa 130 m³) der F-Gang sinkt.
Wenn ich eine Anhebung eines Frequenzbereiches habe, stört mich das sehr, siehe Hochton oder obere Mitten bei der C, das nervte mich gewaltig
