Tiefbassanhebung mit Modul
    • 28945
    Zuerst mal: Ich bekomme keine Provision vom Hersteller.
    Ich hatte mir, eigentlich aus anderem Grund, für meine Concorde das ABL (Aktive Basslinearisierung) von Nubert gekauft. Je nach Box gibt es verschiedene Ausführungen, die bei unterschiedlichen Frequenzen anheben.
    Meines (ABL 10/100) hebt bei 28 Hz bis zu 15dB an.
    Frequenzgang Concorde, man addiere 10 db bei 28 Hz
    Soviel muß es zur Linearisierung gar nicht sein, 5-10 dB reichen aus. Damit erhält man laut Simu einen Bass, der linear bis 28 Hz runtergeht.
    Ich dachte vorher, dass die Concorde tief runtergeht - ein Irrtum.
    Was da an Tiefstbass rauskommt, ist beindruckend!
    Es ist kein Dröhnbass, sondern weich und abgrundtief, wenn man es übertreibt, erzeugt es Übelkeit!
    Der Hub der TT kommt locker auf +- 5mm, bis zu 10 mm!
    Ich wollte diese Möglichkeit mal vorstellen, denn so ist es möglich, kleine Boxen mit mehr Tiefbass zu bauen, große Boxen abgrundtief zu tunen oder einen Sub mit einem normalen Verstärker zu bauen.
    Voraussetzungen:
    Der Verstärker braucht Watt-Reserven
    Die Chassis müssen Hub vertragen, mehr Fläche ist notwendig.
    Damit kann man sich zB. einen Aktiven Subwoofer bauen.
    Ein Modul für 2 Kanäle kostet 199 Euro.
  • 20Hertz
    • 05.09.2004
    • 1050
    Re: Tiefbassanhebung mit Modul
    Original geschrieben von walwal
    Frequenzgang Concorde, ....
    ... unter reflexionsfreien Bedingungen.
    Wie sieht der Bassverlauf in Deinem Raum aus?
    Matthias
      • 28945
      Weiß ich nicht, will ich auch gar nicht wissen
      Der ist groß, teilweise hoch, schräge Decke, nicht rechtwinklig.
      Ich regle das nach Gehör.
      Der Effekt ist jedenfalls unüberhörbar!
      • ow124
        • 27.06.2004
        • 97
        ich finde diese Lösung sehr gut, wenn Tieftöner und Verstärker das mitmachen. Was ich mich jedoch frage: Wieso bauen wir sowas nicht selbst mit mit Einstellmöglichkeit für Frequenz und Pegel?
        Habe vor ca. 2 Jahren sowas mal für eine Kleinbox realisiert, mit recht gutem Ergebnis. Wenn also Interesse besteht, ich bin dabei!
        GD
        Edit:
        199 Euro ist maßlos überzogen! (meine ich)
          • 28945
          Also, mir kommt das nicht zu teuer vor, zumal auch noch von 30 bis 20 000 Hz regelbar und linear bis 6 dB abgesenkt werden kann.
          Die machen das wohl mit FIR-Filtern. Hiervon hab ich keine Ahnung.
          Fremdspannungsabstand 113 dB
          THD < 0,01%
          30-50 000Hz -1dB
          66x37x190 mm
          Dann leg mal los
          Wenn Du es fertig hast für weniger (ich hab 144 bezahlt), schick ne PN, eins nehm ich dir ab.
          • ow124
            • 27.06.2004
            • 97
            @Walwal:
            Ich kenne von Nubert nur die einfachen analogen Filter, die als Hochpass mit Überschwinger ausgelegt sind. Sind die inzwischen auf Digitaltechnik (FIR-Filter) umgestiegen? Mein Kommentar zum Preis bezog sich natürlich auf Analogfilter.
            GD
            • doctrin
              • 06.05.2006
              • 2786
              Wie kommst du walwal auf die Idee dass da Fir-Filter genutzt werden?
              Das ist ne ganz normale Bassanhebung, nix besonderes und auch angeblich genauestens auf die Nubert-Lautsprecher abgestimmt
              Rette deine Freiheit . De
              Du bist Terrorist!!!
              • Kevin R
                • 11.07.2005
                • 471
                Ich habe mal ein ABL offen gesehen (nicht bei Nubert). Das Teil ist wird wohl noch in Deutschland gebaut und ist teilweise handselektiert, die Werte der Kondensatoren standen z.B. handgekritzelt drauf.
                Insofern ist der Preis schon okay.
                Klang ist alles
                • raphael
                  • 09.05.2001
                  • 3491
                  hey, walwal, damit hast Du Dich ja jetzt als Sounding-Gegner einfürallemal disqualifiziert.
                  Spaß beiseite, wie wird diese Box eigentlich angeschlossen?
                  FIR wird das nicht sein, dafür ist es zu billig im Preis. Wird eher herkömmliche Analogtechnik sein.
                  Schraub die Box doch auf, dann weißt was drin ist oder kannst uns Photos zeigen, dann sagen wir es Dir. Mich würde das ernsthaft interessieren, was da drin steckt.
                  Raphael
                  2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
                  LS mit Visaton:
                  RiPol (2xTIW400)
                  • raphael
                    • 09.05.2001
                    • 3491
                    Nicht zu vergessen: 50Eur gehen für den Koffer drauf, in denen die Dinger geliefert werden Den Preis, den walwal bezahlt hat, finde ich auch vollkommen ok.
                    Raphael
                    LS mit Visaton:
                    RiPol (2xTIW400)
                    • c-h-r-i-s
                      • 02.01.2007
                      • 238
                      Dieses Modul gib´s zur Zeit aus "Umtauschaktionen" zum Soderpreis von 149 €:
                      http://nubert.de/webshop/pd-430895291.htm?categoryId=17
                      Man fragt sich nur, warum gerade von diesem Gerät so viele umgetauscht werden. Ich tippe eher auf einen Marketing-Gag..
                      Edit:
                      Hab´s rausgefunden. Es gab mal eine Upgrade-Aktion von ABL auf ATM. Die Rückläufer werden nun verramscht....
                      Zuletzt geändert von c-h-r-i-s; 12.05.2007, 18:19.
                      • Kevin R
                        • 11.07.2005
                        • 471
                        Die Dinger stammen aus der ABL-ATM Umtauschaktion (nicht zu altes ABL + 20 Euro oder so ähnlich = neues ATM).
                        Der Abverkauf der umtausch-ABLs für die größeren Modelle funktioniert wohl nur nicht so recht, wer LS für 1200 Euro kauft hat scheinbar auch die 100 Euro mehr für das ATM (3 Eingänge, Einschaltautomatik, kein EInschaltknackser).
                        Klang ist alles
                        • c-h-r-i-s
                          • 02.01.2007
                          • 238
                          Vermutlich sind die Herren einfach zufrieden mit ihrem Bass. Man muß auch bedenken, dass so tiefer Bass in vielen Räumen zu Problemen führen kann.
                          Als Aufwertung kleinerer Regalboxen macht das ganze dann schon öfter Sinn....
                          • doctrin
                            • 06.05.2006
                            • 2786
                            außerdem sind die Nuberts laut Hifi-Selbstbau nicht gerade bassarm!!!
                            • Locke
                              • 14.10.2000
                              • 235
                              Moin
                              wenn ich meine Bedieningsanleitung richtig gelesen hab kann die Reckhorn B1 das auch und das zu 1/3 des Nubertpreises
                              und diverse Subwoofermodule haben auch eine Bassanhebung, und da gibts noch einen Verstärker dazu
                              was ist denn so besonderes an dem Nubertgerät
