Selections gebaut, nun Probleme mit der Inbetriebnahme
  • Brla
    • 14.05.2003
    • 151
    stolz habe ich nun endlich meinen Traum erfüllt und mir ein Pärchen Selections zusammengebaut. Sie wurden vor 1 Stunde fertig und habe sie dann auch gleich an einen alten Pioneer 616 mark II angeschlossen und Testweise Nora Jones eingespielt.
    Nun ja, die eine Box spielt genau so wie ich es mir gewünscht habe. Bei der zweiten kommt fast nichts raus und beim Anheben der Lautstärke dreht mein Verstärker fast durch und klakkert nur noch. Habe mittlerweile wieder die Box aufgemacht und die Anschlüsse vom Terminal zur Weiche, die Weiche selber und die Verbindungen zum GF200 geprüft. War in meinen Augen alles in Ordnung.
    Da ich nicht gerade die Leuchte in Elektrotechnik bin, wäre ich für Tipps dankbar um meine Suche eingrenzen zu können. Werde nämlich wahnsinnig. So nah und doch so fern...
    Vielen Dank im voraus.
    Lars
  • antiasina
    • 06.01.2007
    • 686
    Erste Tat: Ohmmeter an die Boxen und über alle Chassis klemmen. Es muss überall der Gleichstromwiderstand zu messen sein (3-8 Ohm). Außerdem sollte am Boxenterminal der GLeichstromwiderstand des TTs zu messen sein.
    Ansonsten die Frequenzweichen vergleichen (ein funktionierendes Exemplar hast du ja...)
    Quadro light
    Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
    • Lars der 1.
      • 14.04.2006
      • 1067
      hast du einen kurzen an dem lausprecherkabel am anschlußterminal oder verstärker? die boxen mal vertauschen am verstärker. das kannst du machen wenn die aneren sachen von antiasina keinen erfolg bringen.
      Fun is not a straight line!
      MfG Lars
      • Mr.E
        • 01.10.2002
        • 5437
        Die Boxen tauschen würde ich als erstes machen, ist am einfachsten.
        • Brla
          • 14.05.2003
          • 151
          habe die "defekte" Box an das LS Kabel der funktionierenden Box geklemmt. Hier ergab sich das gleiche Problem.
          Werde wohl nun einen Ohmmeter besorgen nun alles durchmessen.
          Danke ersteinmal
          Lars
            • 25.09.2001
            Irgendwo auf der FQW-Platine 'ne Brücke oder Kurzschluß, der da nicht hingehört ?
            • Brla
              • 14.05.2003
              • 151
              habe nun den Fehler gefunden. War ein Kurzschluss auf der Weiche. Mein Isolierband an einer Stelle war doch nicht so isolierend. Fehler behoben und die Lautsprecher klingen und das richtig super.
              Hoffe bald meine Selections in der Galerie vorstellen zu können.
              Danke noch einmal für die Antworten.
              Lars
              • SvenT
                • 24.09.2004
                • 2685
                hört sich ja irgendwie nicht so vertrauenserweckend an...
                normalerweise baut man weichen auf einer platine oder einem holzbrettchen so auf, dass man eigentlich gar keine isolierung braucht, weil die einzelnen leitungen so weit voneinander entfernt sind, dass sie sich sowieso nicht berühren können.
                isolierband zur isolierung finde ich jetzt nicht so toll,
                nimm dann halt einen schrumpfschlauch,
                der kann wenigstens nicht verrutschen.
                  • 28953
                  Wollte es ja nicht schreiben.....aber das war auch mein Gedanke.
                    • 25.09.2001
                    Na, nu lass gut sein, haben wir doch alle mal klein angefangen ...
                    • SvenT
                      • 24.09.2004
                      • 2685
                      Na klar,
                      aber bei offensichtlichen fehlern, kann man sich schon mal helfen lassen,
                      tut auch der hardware nicht gut, wenn so ein kurzschluss öfter vorkommt....
                        • 28953
                        Ja, war ja nicht böse gemeint.....
                        Aber bei Kurzschluss macht der Verstärker kurz Schluß....
                        Zuletzt geändert von walwal; 13.05.2007, 12:06.
                        • Brla
                          • 14.05.2003
                          • 151
                          aus Fehlern lernt man. Den Tip mit dem Schrumpfschlauch habe ich mittlerweile auch erhalten. Bin nun auch etwas schlauer. Übung macht den Meister. Habe ja geschrieben, dass ich nicht das Käppsele auf dem Gebiet bin. Nur wie ich die Weiche ohne eine "Brücke" hätte aufbauen können, weiß ich leider nicht.
                          Lars
                          • SvenT
                            • 24.09.2004
                            • 2685
                            einfach die "leiterbahnen" (drähte) oberhalb und unterhalb der "platine" holzbrettchen führen
                            • Lars der 1.
                              • 14.04.2006
                              • 1067
                              ein stück isoliertes kabel nehmen, wie zb lautsprecherkabel, geht auch.
                              MfG Lars
