Nochmal Größe der Rears
  • Jann
    • 08.04.2006
    • 2268
    die Zeit verändert sich und somit auch die Vorstellungen und Wünsche des Heimkinos.....
    Da ich für den Frontbereich schon bestückt bin, fehlt die Bestückung des Rear-Bereiches. In der Hoffnung ein weiteres Paar meiner erwünschten NAC170 zu bekommen, fehlt nur noch die Wahl des MTs.....
    Zur 100%igen Symmetrie aller Lautsprecher wären natürlich NAC130 perfekt, aber bis solch ein Pärchen mal angeboten wird, vergehen sicher noch Jahre *G* Also muss man sich nach Alternativen umschauen.
    Alternativen, die mir gefallen sind entweder der W100S-4 oder der Vifa10BGS20/6 (sorry an Visaton).
    Aber muss ich für's Heimkino große Rears bauen? Ich könnte natürlich auch nur 2-Wegeriche mit dem NAC170 und einem geeigneten HT bauen, habe aber Angst, dass es zu sehr verfärbt.......
    Eigentliche Frage spielt nun darauf ab, ob 3-Wegeriche, die meinen Mains und dem Center nicht wirklich ähneln (nur der TT, eventuell der HT) sinnvoller sind, als 2-Wegeriche, die wenigstens die gleiche TMT-Bestückung haben und den gleichen HT bekämen.....
    Bereit zu bauen, wäre ich beide, auch wenn ich sie direkt neben meinen Sitzplatz aufstellen muss, aber per Pegeleinstellung und Laufzeit geht sowas auch.....
    Jann
  • c-h-r-i-s
    • 02.01.2007
    • 238
    Willst Du denn 5-Kanal Musik hören, oder geht´s Dir nur um Heimhino? Im zweiten Fall würde ich keine so hohen Ansprüche an die Rears stellen nur, um ein paar Effekte von hinten zu hören....
    Gruß, chris
      • 28986
      Ich sehe das für HK ganz locker....muss nicht baugleich sein, aber mindestens ein 13er.
      Ich habe als Front die Direktstrahler, rear kleine 2 Weger von Infinity.
      Für SACD sollte es gleich sein.
      Zuletzt geändert von walwal; 08.05.2007, 11:36.
      • TurboOmega
        • 08.04.2006
        • 2268
        5-Kanal-Musik vielleicht mal zum Ausprobieren, aber eher weniger. Der ganze Raum wird mehr auf Heimkino aufgebaut, denn als Musikraum......
        Also 17er-25er-Kombi wäre gut möglich?!
        Jann
        • Lars der 1.
          • 14.04.2006
          • 1067
          ich würde auch eine 2 wege variante nehmen, das sollte reichen.
          wieviel volumen brauchen die nac170 eigendlich. kann man die in ein gehäuse ala alto1 setzen oder brauchs ein großes , z.b.alto 2, gehäuse?
          Fun is not a straight line!
          MfG Lars
            • 28986
            Die Rears müssen doch nicht tief gehen, also reichen 10 Liter bei 17ern.
            Es gibt einen Center mit Al 170 für die VIB Al....
            • Locke
              • 14.10.2000
              • 235
              Moin
              fürs HK ist das fast völlig egal was du hinten stehen hast
              ich hab vorne Couplet mit Sub und hinten einen dreiwegereich mit DSM 25, W100S und einem 20cm Audax Bass
              nimm den NAC 170 und einen 25mm HT dazu und fertig
              (hab nich ein Paar DSM25 über)
              Locke
              • Lars der 1.
                • 14.04.2006
                • 1067
                das ist richtig, habe auch nur alto 1 als rears. mehr volumen ist nicht nötig. wollte halt nur wissen ob die nac´s viel volumen brauchen oder nicht.
                MfG Lars
                • TurboOmega
                  • 08.04.2006
                  • 2268
                  OK, das hört sich gut an.....
                  Ja ne, also die NAC170 laufen in 10 Litern sicher gut genug, jedenfalls laut Simu......und MT-technisch sind sie humaner als der AL170........
                  Irgendwie freut einen das ja jetzt schon fast, dass wohl nur der NAC170 ausreichen mag*G*
                  Jann
                    • 25.09.2001
                    Jann
                    Muss ich denn immer darauf hinweisen, das es SEHR gut möglich ist ???
                      • 25.09.2001
                      ... aber mit der KE !
                        • 28986
                        Weiß ich, muss Turbo ein bissen simulieren, ging erst mal um die Größe.
                        • TurboOmega
                          • 08.04.2006
                          • 2268
                          Ah, die Simus hab ich alle schon fertig auf dem PC, das ist weniger das Problem *G*
                          Denke, dass ich dann die G25FFL nehme. Empfinde sie als sehr angenehme Kalotte, von daher :-D
                          Jetzt nur noch das Pärchen kriegen und happy sein *G*
                          Jann
                          • TurboOmega
                            • 08.04.2006
                            • 2268
                            So, hab die NAC170 nicht bekommen, da ich kein Geld hab und ich konnt einfach net wieder so kaufen *G*
                            Aber es hat auch was sehr gutes.....die Rears werden nun doch 3-Wegeriche aus W170S, W100S und G20SC. Ist mehr so eine Gefühlssache, warum ich das machen wollt *G*
                            W170S ist schon vorhanden und der Rest ist günstig eingekauft *G*
                            Liebe Grüße,
                            Jann
                            • Lars der 1.
                              • 14.04.2006
                              • 1067
                              war aber knapp, nur 33cent unter dem höchstgeboht, aber wenn du die anderen sachen hast ist es ja nicht so wild.
                              die w170s und w100s sind das 4 oder 8 ohm?
                              MfG Lars
