Perverse Idee: Al130 als Breitbänder!
  • antiasina
    • 07.01.2007
    • 686
    Beim Spielen mit Boxsim ist mir aufgefallen, dass sich der Al130 recht einfach auf einen geraden Frequenzgang biegen lässt:
    Boxsimdatei
    Nachteil bleibt der bescheidene Wirkungsgrad.
    Ich werde das nächste woche an einem Al130 ausprobieren (sind als MT in Box vorhanden), ich muss aber vorher noch meine ARTA-Messbox flicken.
    Was sag ihr dazu?
    Quadro light
    Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
  • bili
    • 04.01.2005
    • 1019
    Sieht geil aus!
    Vielleicht hat einer nen AL und bastelt das mal und berichtet wie es klingt? *ggg*
    Würde denk ich sicher einige intressieren
    Lg
    Basti
    Sebastian
      Klirr, Ausschwingverhalten, Abstrahlverhalten.
      Klingt nicht.
      • Fred'l
        • 11.03.2007
        • 256
        Hallo antiasina!
        Da hast Du Dir eine schöne Möglichkeit ausgetüftelt, um Dir endlich einmal klarzumachen, wie wichtig - oder wie unwichtig! - Klirrfaktoren, Nachschwingen und Abstrahlen in Winkeln bei hohen Tönen sind/ist!
        Teste es auf jeden Fall und berichte!
        Tipp: viel Pegel wird nicht zu machen sein, da gibt es dann Probleme mit der massiv reduzierten Hörempfindlichkeit unter 200Hz (lt. Isophonenkurve rund -20dB/50Hz), Grundton und Bass werden daher dünn und unbefriedigend klingen. Ein wenig aktive Entzerrung nach unten und nah ran an die Membranen schlage ich vor (mit passiver Entzerrung gehts dann in Richtung unplugged Grammophon-Lautstärke...). Also vielleicht ein Pärchen für links und rechts des Computermonitors ...
          Hat es nicht jemand schon mal mit dem TI100 versucht?
          • antiasina
            • 07.01.2007
            • 686
            Der Maximalpegel liegt lt. Boxsim im selben Bereich wie der B200. Und was die Leistung betrifft: die hab ich übrig.
            Der TI wird obenrum wellig, ebenso wie der AL130M nur der AL130 hat oben eine klar definierte Resonanz.
            für TI müsste man 5 Sperrkreise verwenden -> Kein Bedarf. außerdem habe ich nur AL130er da (muss nochmal sichergehen, dass das keine Al130Ms sind).
            Quadro light
            • Fred'l
              • 11.03.2007
              • 256
              Doller Vergleich!
              Noch dollere Zuversicht !
              Ein Missverständnis kommt wohl selten allein...
              • kboe
                • 28.09.2003
                • 1889
                wenn LS schon vorhanden auf jeden fall ausprobieren!!
                mit nur 6 bauteilen zur entzerrung spricht wohl wirklich nix gegen den versuch.
                und versuch macht schließlich kluch....
                gruß
                kboe
                • SvenT
                  gruß
                  kboe
                  aber bitte dann nicht nur eine stunde hören und dann sagen:
                  ist schei** oder ist super toll
                  wenn, dann muss auch richtig (lange) gehört werden,
                  damit eine klare aussage getroffen werden kann
                  was sagt eigentlich visaton zum fullrange AL130???
                    Original geschrieben von SvenT
                    ...was sagt eigentlich visaton zum fullrange AL130???
                    - macht halt, wenn Ihr nichts Besseres zu tun habt...
                    Grundsätzlich gehe ich mal davon aus, dass Visaton sich die Chance nicht nehmen würde, ein Aluchassis diser Größe auch als Breitbänder anzubieten (dann hätte man sich den Jordan nicht vor die Nase halten müssen...): wenn es etwas Brauchbares wäre.
                    Resonanz bleibt Resonanz. Und Frequenzgang ist nur einer der vielen Parameter eines Chassis.
                      • 4514
                      Für solche verrückten Sachen bin ich immer zu haben, wenn sie nicht viel kosten. Wie wird das klingen? Ich vermute, dass die Richtwirkung extrem sein wird. Wie ich schon mal im Zusammenhang mit dem TI 100 geschrieben habe, bilden sich bei Metallmembranen die Resonanzen hauptsächlich außen am Rand. Deshalb nehmen sie außerhalb der Null-Achse sehr schnell ab. Wenn man diese Resonanzen jetzt völlig kompensiert, ist nur noch Schallenergie genau auf dieser Achse vorhanden. Das ist ganz anders als beim B 200, bei dem mit steigender Frequenz die Schall abstrahlende Fläche immer kleiner wird. Ich könnte mir vorstellen, dass ein leicht ansteigender Frequenzgang besser wäre. Wegen der langen Ausschwingzeit der Resonanzen mache ich mir weniger Gedanken. Ich halte die Bedeutung des schnellen Ausschwingens allgemein für überbewertet. Also ich vermute, keine echte Alternative zu einem guten Breitbänder, aber ein Versuch ist das auf jeden Fall wert.
                        Wenn Admin hier schon Stellung nimmt: ich habe mich immer gefragt, wie es der bereits erwähnte Ted Jordan schafft. Es kann doch nicht der konische "Dustcap" sein, den er auf die Schwingspule draufmacht, oder?
                        • bili
                          • 04.01.2005
                          • 1019
                          Abgesehen von dem Fullrange Konzept (wo ich auch meine bedenken hättee das einzusetzen) ist aber diese Idee der Linearisierung doch ganz bestimmt intressannt einzusetzen in einem Mehrwege LS oder?
                          Deswegen so oder so daumen hoch für die Idee
                          Sebastian
                            Ich würde sagen nein... denn die Filter und Saugkreise lassen den von Dir linearisierten Bereich zum Chassis erst gar nicht durch. Daher gibt es damit auch keine Probleme.
                            • antiasina
                              • 07.01.2007
                              • 686
                              Doller Vergleich!
                              Welches Missverständnis jetzt? Klär mich bitte auf!
                              Quadro light
