Heimkino mit Atlas DSM
  • Hartmut
    • 18.12.2005
    • 14
    1. Der HA PreAmp hat standardmäßig 2 Kanäle, mit jedem Erweiterungsmodul kommen 2 Kanäle dazu. Macht immer noch einen PreAmp (halt mit 4, 6, 8 Kanälen ... ;-))
    2. "unterschiedliche Delays, Large/Small-Umschaltung etc. pp" können die unten genannten i.d.R. auch.
    3. Zum Thema Zuspieler:
    Denon DVD-1930
    Sony DVP-NS92V
    Yamaha DVD-S1700
    alles Geräte ab ca. 300 EUR uvp. mit 6-Kanal Ausgang
    Ich hatte bis dato den Eindruck, dass das hier im Forum als gerechtfertigter Preis gelten kann. Besonders wenn man bedenkt, was entsprechende Teile bei den rotel - Jungs o.ä. kosten ... und was den Altos angemessen ist.
    Nochmal viele Grüße!
    Hartmut
    • harry_m
      • 16.08.2002
      • 6421
      Original geschrieben von Nasenmann
      ...Bin bereit so 1000 Euro fuer eine Vorstufe anzulegen...
      Rotel RSP1066 gebraucht bei ebay.
      Harry's kleine Leidenschaften
      • Nasenmann
        • 09.04.2007
        • 93
        Es wird wohl erstmal ein Yamaha RX-V659, unglaublich "preiswert",
        perfekt um zu testen, man glaubts kaum mit Pre-Out.
        Center fehlt noch, einfach AL17 DSM50 DMS25 auf Smal laufen lassen ?
        MfG Nasenmann
        • gargamel
          • 13.08.2003
          • 2104
          hallo
          frag da mal nach was die rotel rsp 1068 kosten soll
          ich habe da die rsx1067 für 1888 gekauft , da kann die rsp1068 nicht so teuer sein
          in gegsatz zu der rsp 1066 kann man zb die einsatzfrequenz für die einzelnen lautsprecher einstellen
          gruss guido
          • zimbo
            • 01.01.2002
            • 123
            Hier wird gerade ein rotel angeboten.
            rotel rsp 1066
            VG
            Sascha
            PS: bin weder verwand noch verschwägert mit dem Anbieter
            • abra
              • 17.10.2006
              • 92
              hi
              genau den habe ich, allerdings betreibe ich ihn ohne externe endstufen
              ich denke, daß Du zufrieden sein wirst.
              hast Du schon den test dazu auf arenadvd.de gefunden/gelesen?
              gruß abra
              leider schaffe ich es nicht, meine Postings kurz zu fassen.
              also vorab vielen dank fürs lesen
              • Nasenmann
                • 09.04.2007
                • 93
                gruß abra
                habe ich natueurlich gelesen, habe ihn seit 1-2 Wochen hier stehen aber nicht 1 mal eingeschaltet.
                Die 4 Atlas sind nun fertig bzw. ueberarbeitet, der TL ist fertig (boeses Teil, gestern getestet, Fenster + Tueren zu, Nachbar 10 Meter Luftlinie meinte ein Dino rennt durch sein Haus), Center fehlen noch 2-3 Bauteile, die kommen morgen ...
                Ich mach mir bei sowas keinen Stress, hehe
                ganz vergessen die Leinwand, den Rahmen muss ich noch bauen ...
                MfG Nasenmann
                • Nasenmann
                  • 09.04.2007
                  • 93
                  hi
                  gruß abra
                  so, nun ist alles fertig, da sich Herr Reith seit 2 Wochen nicht meldet erstmal den alten Luxman L-5 2 x 60 W Sinus an 8 Ohm fuer den TL-Sub genommen, hat einen tauglichen Subsonic an Bord.
                  Front laeuft ueber die 1. Reith.
                  Center + Rears ueber den Yamaha RX-V659
                  Zuspieler ist ein Toshiba HD XE1
                  Beamer ein Epson TW 700
                  Heute 2,5 Stunden Film geschaut, L-5 handwarm, Yamaha ebenso, Reith kalt, und das bei durchweg brachialen Pegeln.
                  Kurz gesagt, ein Traum, die 4 Atlas + Center + TL-SUB ...
                  MfG Nasenmann
                  • abra
                    • 17.10.2006
                    • 92
                    Oja - daran habe ich keinen Zweifel ;-)
                    Ich teile mit Dir dieses Hochgefühl, obwohl ich nur 2x VIB Extra II am Yamaha habe.
                    center und rears stammen bei mir derzeit (noch) von Fremdherstellern.
                    und als sub ein t-40, der auch nur mit wenig Watt versorgt wird.
                    daß ich mit meinem Equipment schon so zufrieden bin, mag wohl an einem Wohnzimmer durchschnittlicher größe liegen.
                    ..........und wie ist es dann bei Dir ?
                    schaust Du Deine filme in einer sporthalle ?
                    servierst Du uns mal Bilder?
                    gruß abra
                    • Nasenmann
                      • 09.04.2007
                      • 93
                      7.1 mit Atlas
                      gruß abra
                      Kinoraum hat gut 5 x 9 Meter.
                      Aber eins nach dem anderen. Die Front Atlas haben heute
                      2 AL200 als Ersatz fuer die WSP 21, sowie 2 nagelneue DSM 50 FFL fuer die alten DSM 50 FFL bekommen.
                      Dann wollte ich noch die WS 40 NG durch TIW 400 ersetzen ...
                      ... oh Grauss, der WS40 NG hat ein erheblich groesseres
                      Einbaumaß, Schreinern ist angesagt ...
                      nun aber zum Topic, 7.1 mit Atlas. Habe heute zu den 4 vorhandenen Atlas DSM + Center + TL-SUB 30 noch 2 Atlas compact erstanden.
                      Die Frage ist nun Atlas als Sur. L + Sur. R und Atlas compact als Sur. B L + Sur. B R oder umgegehrt.
                      Also wo kommt bei 7.1 mehr Basspegel an, L+R an den Surrounds oder hinten an den Back-Surrounds ?
                      Muss morgen noch 25 Meter Lautsprecherkabel kaufen, kanns selber nicht testen im Moment
                      MfG Nasenmann
                      • Lars der 1.
                        • 14.04.2006
                        • 1067
                        die frage ist welche kanäle werden bei 5.1 angesteuert? wenn das klar ist würde ich dort die atlas hinstellen, weil weniger dvd und tv quellen über 7.1 verfügen.
                        Fun is not a straight line!
                        MfG Lars
                        • bulla
                          • 23.08.2002
                          • 514
                          Der Basspegel der Surroundkanäle ist verschwindend gering; die Atlanten werden da nicht wirklich gefordert werden, von daher kannst du sie stellen wie du willst.
                          Der Center bekommt das Meiste ab und ist, auf Large gestellt, der Flaschenhals bei jedem Surroundsystem.
                          Mein Heimkino
                          • Nasenmann
                            • 09.04.2007
                            • 93
                            danke,
                            Die Compact kommen nach hinten,
                            da passen sie sowieso besser hin,
                            da schwarz.
                            Die restlichen Atlanten sind Lichtgrau.
                            Das mit dem Center ist nicht so kritisch bei mir,
                            wegen der grossen Leinwand und dem darunter
                            liegenden TL-Sub besteht der Center nur aus
                            AL-170 DSM 50 FFL und MHT, alles unter 60 Hz
                            am Center geht an den TL.
                            MfG Nasenmann
