Seltsame Schaltung
  • Azrael
    • 16.07.2004
    • 491
    Womit wir wieder bei einem meiner derzeitigen Lieblingsthemen sind
    Klick den Smily ->
    Gruss,
    Azrael
    • PeterJ
      • 28.06.2003
      • 86
      Mir ist immer noch nicht klar wo der Vorteil dieser Spule liegen kann.
      Wenn der Vorteil einer solchen Schaltung die Nachteile überwiegt, dann wäre es doch schön so etwas auch im Selbstbau zu nutzen.
      Kann ich damit z.B. den T30-60 lauter machen oder höher belasten? Wie muß dieses L dimensioniert sein?
      Peters Baustelle
      • doctrin
        • 06.05.2006
        • 2786
        Na ja war ja nur eine Idee...weil das mit dem Widerstand ja nun öfters auch von "profis" angewendet wird (Gegentakt)
        Rette deine Freiheit . De
        Du bist Terrorist!!!
        • PeterJ
          • 28.06.2003
          • 86
          Hat denn vielleicht jemand einen interessanten Sub-Vorschlag, der bei einer etwas andren Größe als der TL-SUB30 so schön tief geht und so schön laut kann ?
          Es können ja auch zwei davon sein !
          Oder bleibt mir nur, den TL-Sub entlang der vorderen Wand quer unter die Decke zu hängen ??
          Ich denke, dass hier im Forum bestimmt noch an einer ganzen Reihe von anderen Bauten gedacht und gebaut wurde !
          PeterJ
          Peters Baustelle
          • doctrin
            • 06.05.2006
            • 2786
            wenns dir um das heimkinogewackel und gebrummel geht kannst dir auch solche Body-Shaker installieren...
            • PeterJ
              • 28.06.2003
              • 86
              Wenn's nur darum ginge hättest du recht.
              Aber es geht auch um den Bauch und die Hosenbeine
              Peters Baustelle
              • doctrin
                • 06.05.2006
                • 2786
                Also Raummodenunterstützer...oder anders gesagt, du brauchst eine starke Pumpe um im "Resonator" Raum Frequenzwirrwarr herrschen zu lassen
                Na ja die Beine wackeln bei Bodyshakern bestimmt auch...
