Wem kennt diese Spule???
  • Roybo
    • 09.10.2005
    • 10
    Ich habe aus einer alter Weiche diese Spuler erworben (sehe bild). Habe auf Google gesugt aber nicht gefunden. Weiss jemand wieviel mH diese hat? Vielen Dank im Voraus!
  • antiasina
    • 06.01.2007
    • 686
    Gefühlsmäßig würde ich sagen: Ne ganze Menge, >5mH.
    aber genauer kann ichs dir (und warscheinlich keiner) nicht sagen, da müsste man messen. Hast du LS-Messequipment oder kennst einen in der Nähe, der es hat? Oder kennst du jemanden mit einem LCR-Meter ?
    Du kannst die Arta als Demo runterladen, zum Impedanzmessen brauchst du nur 2 Stecker für die Soundkarte und einen Widerstand (wie dus anschließen muss steht in der Hilfe.)
    Quadro light
    Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
    • Roybo
      • 09.10.2005
      • 10
      Super! Ich habe Arta gerade gefunden. Seht ja sehr gut aus! Habe noch nicht viel Zeit das zu testen, also würde sehr froh sein wenn jemand die Spule doch herkennt...
        • 23.03.2004
        Einer Spule mit Kern sieht man die Induktivität nicht an.
        Wenn ich eine unbekannte Spule habe, schalte ich einen bekannten Kondensator parallel und finde die Resonanzfrequenz mit einem Sinusgenerator. Dann rechne ich die Induktivität aus.
        Habe ich mehrere gleiche Spulen, dann messe ich die Induktivität von zwei Exemplaren und beschrifte alle mit dem Mittelwert aus den beiden Messungen.
        Die Bestellnummer (oder was auch immer der Aufkleber darstellt) sagt mir nichts. Gefühlsmäßig würde ich antiasina widersprechen und schätze auf rund 1mH.
        • Boxenwastl
          • 29.12.2005
          • 501
          Da gibt es nur eines. Messen !!!!!
          Jeder Radio-und Fensehhändler in deiner Umgebung kann das.
          Besuche ihn einmal und frage, ob er das Bauteil schnell messen kann.
